често попадам , на такива файлове . пдф , като се опиташ да ги копираш към ворд ти принтва разместено , знаци с 1 пт. и т.н. това е защита на автора , как мога да трансферирам от ворд 2007 към файл с такава настройка ?
  Искаш да експортираш от Word към PDF?
Или обратното.
Към настоящия момент Microsoft са спрели поддръжката на native print към PDF и XPS файлове за Office 2007.
С други думи, експорт към тези файлови формати.
Native ще рече, чрез използаването на стандартния алгоритъм, доставян с Adobe Acrobat.
Не знам какви нeдуразумения имат с Adobe Acrobat или въобще с Adobe.
На български ще рече, че [поне до настоящия момент] вече не разполагаме с бутончето в таскбара на Word или Excel, което директно експортираше отворения документ в PDF формат.
Добрата новина е, че самите те [Microsoft] са създали plugin за
създаване на PDF и XPS документи или по точно в менюто Save As вече има PDF и XPS. Това като инсталираш plugin-a.
Лошата новина е, че въпреки, че е free, plugin-а може да се изтегли от
страницата на Microsoft след проверка за "редовност" на софтуера.
Пиши ми на PM, ако те мързи да го търсиш.
А настройките си зависят от теб, има меню security.
  Конфигурираш security настройките преди експортирането в PDF, а не след това.
Още като е word или какъвто е source варианта.
Adobe Acrobat или плъгина, конвертират документа, съобразно тези настройки.
  вече пробвах , дава грешка , че ако го запазя кат пдф , няма парола
Дай файла, ако не не нещо поверително.
На мейла от профила.
  майла не е показан ... а можеш ли да го направиш като маркираш в пдф с текст селек , да е без сору
Показан ми е мейла, бъркаш.
Не разбрах въпроса ти. Да не може да се копира текста, това ли ме питаш?
Има такава опция, да.
  да точно това , но това сякаш неможе да се настрой от ворда , поне не от 2007 , май проблема е във ворда
Нали ти написах, eror, "франсе" такова ...
Не е в Word документа тази настройка, а в Security настройките на Adobe Acrobat или plugin-a в самия Word 2007 преди да го запазиш.
Ето при мен:
Ето настройката за копиране:
eror
За тази цел ползвам Open office. В менюто си има "Eкспортиране като PDF". Има много опции за настройване включително и тези за които се интересуваш.
[img width=406 height=600]http://img291.imageshack.us/img291/4310/openofficetopdf.jpg[/img]
  хм при мен такъв таб няма - акробат ,а пък експортването става от главното меню ... ако можеш да дадеш линк към файла който ти слага тоз таб , при мен стана с една приставка от мсофт.комПървоначално публикувано от Malone
Е няма, защото аз имам инсталиран Adobe Acrobat, но и при плъгина, който ти имаш, има подобни настройки.
Ще видя на другия лаптоп къде и как стават тези настройки.
  Zdr Error, има много прост начин:
OCR software - MUST!!! => Abby FineReader and/or Omnipage
Open PDF document=>Alt-Print Screen=> Load image in OCR=>Convert to Doc
