Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 59 от общо 59
Гледане на 3D side by side
    Dec 2006
    #46
    Re:Гледане на 3D side by side
    Цитат Първоначално публикувано от donleone
    Колеги помагайте да го пусна това пусто 3д.
    Пробвах с тмт5 и блурей имиджи , като го пусна от компа на телевизора - филипс 5507 блурея си тръгва нормално но не виждам никакви ефекти , все едно си гледам нормален 2д филм.Като пусна от менюто на телевизора 3д сбс опцията и ми се появява двойна размазана картина която дори с очилата не прилича на 3д ефект. каквото и да правя от компютъра не успявам да пусна 3д сигнал.От ютуб вградения плеяр тествах и висчко си е ок.
    Зависи каква ти е видеокартата.Ако всичко е наред с картата,от опциите на плеъра трябва да избереш какво да е 3D-то.
  3. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #47
    Пробвай с HDMI 1.4 кабел...
  4. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #48
    Не си казал каква е видео картата ти.
    Направи настройките от screenshot-a. Разцъкай и опциите на "Viewing environment". Би трябвало да е първата или третата.
    Feb 2012
    #49
    Имам две видео карти ,едната е радеон 3870 другата е интел хд4000 с радеона не става ,това е ясно с интел хд4000 успешно подкарвам сбс риповете /между другото как се справяте там с раздвояването на субтитрите/ но орегиналните блуе рай имиги ги пускам твто автоматично минава в 3д режим и сичко си изглежда супер само с една малка изненада никакви 3д ефекти не се забелязват.Та за това е поста ми тук ,ако някой се е сбласквал с това да каже , относно нстройките на пргорамата в тоя случай не важат защото като детектне 3д блу рей тя си го писка в специален режим и този скреен шот дето си дал сичките тези режими са диммнати /сиви/
    PS : Най накрая го подкарах това 3д блу рей диск.
    Ако някой има подобен проблем трябва да дисейбълне втората видео карта. Да остави само активната и единия екран. В моя случай два монитора с две карти , не става.Оставяте само един монитор /тв/ с картата на която е вързан , това е единствения начин по който успях да го подкарам, вероятно някаква защита на тези дискове /сони шит/ все пак.
    Jul 2012
    #50
    купих си 3D телевизор LG, пробвах с HDMI кабел но не се получава даже е отвратително, като пусна същия филм от флашка или дори от телефона проблем нямам и си върви много добре. Така ми дойде идеята да свържа с кабел USB - USB лаптопа с телевизора, но не се получава изобщо телевизора не отчита нищо. Изобщо възможно ли е така да се пусне филм
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #51
    Виж тук-някъде по средата има една таблица с червени и зелени квадратчета и надписи в тях YES и NO.
    Виж къде пише отстрани 3D и виж срещу коя версия на HDMI има зелено квадратче с надпис YES -това е твоят HDMI кабел.
    За 3Д през USB забрави.
  9. Junior Member
    Jul 2012
    #52
    и аз не виждам съществена разлика, пускам филмите през DNLA мрежа защото компа ми е далеч а и няма HDMI извод, странното е че филмите които са side by side са с доста по-добро 3Д от колкото тези които са iso, а когато отидох да си купя телевизора там извадиха много яко 3Д като го тестваха
  10. Banned
    Feb 2011
    #53
    за триене.
    Благодаря на отзовалите се! Намерих решение на проблема.
    Feb 2014
    #54
    Отговор: Гледане на 3D side by side
    здравейте може ли някой да ми помогне с пускането на 3д от лаптоп на телевизор с hdmi кабел. Не разбирам много от тия неща ако някои знае моля помогнете
    благодаря предварително
  12. Member Аватара на spark33
    Feb 2012
    #55
    Здравейте !
    Странно. Свалям STEP_UP_5_3D_HDACCESS.iso, пускам с MPC и си тръгва съвсем нормално 2д. Явно се пуска някой спец. файл от структурата на самия Blu-ray. Малко помощ. Инсталирах и TotalMediaTheatre, същата работа, върви си в 2д. Инфото за компа и картите ги има в подписа ми
    Този пост е редактиран от spark33; 11-12-14 в 11:12.
    Apr 2013
    #56
    Погледни мнение 49 в темата и виж дали твоят проблем не е същият.
    Ако не е - дай повече инфо за кабелите, които ползваш, както и дали между компютъра и телевизора има нещо друго - например някой ресийвър. Това първият 3Д-филм ли е, който опитваш да гледаш, или просто само с този имаш проблем?
    Аз също гледам с ТМТ 6 и като се зареди в Демона, си тръгва автоматично в 3Д, но мисля, че трябва да е активирана тая настройка: "Always play Blu-Ray 3D movie in 3D mode".Тя е в менюто за 3Д на плеъра.
  15. Member Аватара на spark33
    Feb 2012
    #57
    Цитат Първоначално публикувано от ogi28b Виж публикацията
    Погледни мнение 49 в темата и виж дали твоят проблем не е същият. Ако не е - дай повече инфо за кабелите....
    Всичко тръгна, но сече доста яко кабела е 1.4 HDMI, няма никакви устройства м/у компа и ТВ. Явно има още някакви настройки на видео картите и на самата програма, но не знам какви. А възможно ли е тоя лап-топ да идва слаб за такива филми ?!?!
  16. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #58
    Трябва hdmi порта да ти е 1.4 В таск мениджъра при пуснат филм може да разбереш дали процесора успява да обработи филма...
    Apr 2013
    #59
    Няма начин да е от процесора, изискването на ТМТ за 3Д блу-рей е: Intel® Core™ 2 Duo CPU E6700 @ 2.66GHz, а това е процесор от преди 8 години. Нещо друго пречи, има нужда да се оптимизира, ама какво точно... За теста - изтегли голямо MKV, има някои по над 20 ГБ, това е поток от 30 мегабита за час и половина филм, съизмерим с 3Д блу-рей.
  1. Whirlpool Side by Side Проблем с щракане
    От metivd във форум Хладилна техника
    Последно: 21-12-13, 22:01
  2. Как се гледа 3D Side by Side филм с PowerDVD 12?
    От radibg2 във форум Общ - софтуер
    Последно: 20-10-12, 16:33
  3. Отговори: 3
    Последно: 02-08-12, 22:54
  4. Отговори: 2
    Последно: 16-07-10, 19:08
  5. Мнения за хладилниците Side-by-side на Daewoo
    От Mashina във форум Хладилна техника
    Последно: 10-08-09, 22:03
