Ползвам Premiere Pro CC 2018 12.0 като тестово я разучавам. Свикнал съм по принцип с Vegas.
Поразучих почти всички възможности и функции на интерфейса и навигирането, но има едно нещо, което остана и което не работи според туториалите, които гледах и ми се струва доста криво, може да е бъг.
Конкретно - nest на клипове, които съм маркирал си работи - маркирам няколко клипа, Nest..., създава си нов sequence и маркираното се замества с единичен клип (ако е само видео като в случая) в зелен цвят.
НО ако се опитам да drag-на (или просто добавя по друг начин) този нов sequence (nested_sequence_...) на друго място (или дори в трети sequence), добавя самите source клипове, а не единичен (зелен) клип. Това дали зависи от някоя настройка? Във всички туториали, които гледах, драгването на sequence от Project media в таймлайн-а на друг sequence добавя единичен нестед клип, а не като при мен всички сорс клипове поотделно.
Благодаря.
EDIT: Оказа се нещо толкова очевидно, че направо се чувствам тъпо. В Timeline най-вляво горе има бутон, който отговаря точно за това, как не съм го видял. Още при инсталацията съм изключил опцията по някаква причина (още и не знаех какво точно прави, но ми се е видяла "опасна" най-вероятно.
