Резултати от 1 до 15 от общо 20
hard - usb ?
    Oct 2005
    hard - usb ?
    има ли някакви преходници от шината на харда към USB искам да го ползвам като flash пaмет в една библиотека кадето не мога да отварям пц-тата
    Dec 2001
    Re: hard - usb ?
    Има кутии и за 2.5" и за 3.5" хардове. Може да видиш примерно тук.
    Aug 2002
    Re: hard - usb ?
    звънни на 02 / 8164915 - Донка Манева
    има такива кабели - аз не обичам кутии
    два са - исб & захранване
    Oct 2005
    Re: hard - usb ?
    има такива кабели -* аз не обичам кутии
    ами идеята е добра .. предполагам ,че ще ми излезе и по ефтино отколкото външна кутия към 30 $ са... самоче каде ще вкл. кабела на захранването при условие ,че кутията неможе да се отваря?
    Dec 2001
    Re: hard - usb ?
    ще си носиш и адапторче в джоба
    Oct 2005
    Re: hard - usb ?
    Цитат Първоначално публикувано от bucho
    ти да не се майтапиш ... адаптерче от харда към мрежата ли не,че няма контакти наблизо ама ... май ще трябва да звънна да разбера точно как става
    Aug 2002
    Re: hard - usb ?
    Пояснявам !
    кабелите които се предлагат са два
    единия е USB2.0 to IDE
    Захранващ с адаптер - 220V към 12V - с накрайник за захранването на харда !
    Включваш първо usb - to ide - to HDD , след това и захранването - харда се познава точно както с Usb кутийка, но без нея !
    Nov 2005
    Re: hard - usb ?
    Пояснявам !
    Включваш първо usb - to ide - to HDD , след това и захранването -* харда се познава точно както с Usb кутийка, но без нея !
    Аз ползвам три такива и съм много доволен. На едното имам ДВД записвачка, а на другото хард диск, който е в кутия от тея дето се пъхат на мястото за двд в компютрите. Кутия взех заради вентилатора и ми излезе 9 лв. за кутията и $15 за USB адаптора. Третия комплект си го държа свободен за други работи. Много удобно нещо са тея кабели!
    Oct 2005
    Re: hard - usb ?
    ами найстина са удобни ... самоче нзн какво трябва точно да си взема имало 2,5 / 3,5 / 5,25 как да разбера кое точно да си купя ?
    Aug 2002
    Re: hard - usb ?
    off @Connect съвзем и се малко
    няма 3,5 и 5,25 ( освен ако говориш за кутии )
    това което ти тпредлагам не е в кутия а свободни кабели - кабела иде е еднакъв за 3,5 и 5,25 !
    за 2,5 " има преходник за 6 лв пак при моята позната Донка !
    Oct 2005
    Re: hard - usb ?
    off @Connect* съвзем и се малко
    еми за кутии говоря ... твоята позната Донка ми препоръча кутия ... така щяло да е по безопасно ... за хард диска
    Dec 2001
    Re: hard - usb ?
    connect вариантите са ти следните:
    1. Взимаш си преходник с кабели както ти препоръчва Mr.TECHNO
    -ако диска който ще ползваш ти е нормален 3,5" - то си взимаш преходник с кабел USB - IDE + адапторче за тока с накрайник за харда (този вариант ти е приложим и за записвачка например)
    -ако диска ти е лаптопов 2.5" то захранването отпада но освен USB - IDE преходник си взимаш и един преходник за 2.5" диск. Закачаш диска и с цялата плетеница от кабели и дискове отиваш в библиотеката.
    2. Купуваш си кутия според диска какъвто ще слагаш (2,5" или 3,5") , слагаш диска и си го ползваш.
    3. Взимаш си един флаш (според мен най-удачното ако ще ти е само за библиотека - 1gb ще ти върши идеално работа)
    Oct 2005
    Re: hard - usb ?
    3. Взимаш си един флаш * (според мен най-удачното ако ще ти е само за библиотека - 1gb ще ти върши идеално работа)
    еми ако флашовете по 1 ГБ бяха по 9$ щях да те послушам ... намерих в една фирма HDD RACK 3,5 за 9 $ нямаше марка ама от тази фирма съм купувал доста неща такаче ще им се доверя
    Dec 2001
    Re: hard - usb ?
    Аз под hdd rack разбирам ей това :
    ако въпростното за 9 долара е такова пак няма да ти свърши работа: ще трябва да си вземеш преходник с кабел usb to ide както ти каза Mr.Techno, защото този hdd rack отзад има същите конектори както и харда ти. На него идеята му е да си местиш харда м/у два компютъра с такъв rack
    Oct 2005
    Re: hard - usb ?
    Моята идея е същата снощи им се обадих онзи каза,че всичко си има колко е вярно незнам ако ги няма просто няма да го купя ...
  1. Шум от hard disk-a
    От DragooNART във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 26-05-06, 22:43
  2. hard partition
    От connect във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 04-02-06, 10:06
  3. Kakuv Hard?
    От DJ във форум Общ - хардуер
    Отговори: 18
    Последно: 20-01-03, 01:21
  4. Hard diskove?
    От CreatoR във форум Дъра-Бъра
    Последно: 15-01-03, 23:27
  5. Soft are hard?
    От kesten във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 04-10-02, 23:31
