Резултати от 1 до 8 от общо 8
проблем със захранване и не само.
    Jun 2005
    здравейте, следва едно дълго и объркано обяснение и много въпроси, но... като не с всичко съм наясно ще помоля да ми помогнете: имам стара машинка, която все още върши работа, трябва да изкара до февруари-март, защото междувременно си купувам части за нова. (вече си имам процесор, за нова година - дъно и рам).
    машинката е:
    celeron 533Mhz
    acorp 6BX86 ver B, i440BX - Award Bios ver 4.51 PG
    160Mb SDRAM PC 100
    GV - R9000 64Mb
    някаква звукова карта
    15Gb Fudjistu Hdd
    cd-rw, dvd-rom
    JNC 200W AT
    знам че захранването е смотано, но пък имайки предвид и остатъка не съм го мислила много-много допреди 2-3 седмици. тогава се започна едно ходене по мъките, както си работи компа в един момент ми дава любимия син екран на 98 cannot read from drive C: щях да припадна, тъкмо преди 2 месеца ми почина стария хард. като рестарирам не намира харда, пипнах го(харда) - пари, ток в него не влиза (не вибрира, не трепти, нищо), след няколко часа запали без проблем и след 30-40 мин. пак спря. при рестарта компа не тръгна въобще - пали нещо там, но не бипка и => не тръгва. след 15 мин, тръгва. сложих едно малко хардче 3гб пак фуджитсу да виси отстрани, включих го - работи, след час-два и то спря. процедурата с непалещия комп при рестарт се повтаря пак. за проба сложих неработещия макстор (съсипана механика), който по принцип се мъчи да се завърти и цъка - тц и той не получи ток. периодично всичко тръгва и после спира... мисля си следното - нещо някъде много грее (какъвто и софтуер да сложа не може да ми измери температури - май нямам датчици, и в биос нямам такава екстра) или просто на глупавото захранване не му стига сила... на прав път ли съм, взех охлаждане за големия хард, нещата не се промениха и го свалих да не мъча захранването. даже вентилатора му чистих тия дни - малко забави спирането на устройствата (чат-пат и оптичните спират) - по-рядко става.
    пробвах различни молекси - същото.* ще взимам ново захранване (фортрон поне 350W - направо за следващия комп.) и кутия, пак че дъното поддържа и АТ и АТХ.
    въобще правилно ли съм се ориентирала или проблема е другаде? като измеря волтажите ако ги постна тук може ли някой да ми каже какво означават?
    мерси.
    Feb 2001
    Re: проблем със захранване и не само.
    Пробва ли с друго захранване ?
    Jun 2005
    Цитат Първоначално публикувано от DarkRose
    не, не ми е попадало безпризорно захранване аз така или иначе ще взема кутия и захранване до 3 дни, но въпроса е може ли още нещо да се е скофтило...
    Feb 2001
    Виж сега, Люси - хващаш някой познат, усмихваш се и взимаш захранването за малко - пробваш и казваш тука резултатите...
    Oct 2004
    Ако искаш, мога да дам линкове към писанки за такива захранвания - JNC, CodeGen...
    Писал съм и за моите патила с такова "захранване". Основния проблем при тях е, че +5V и +12V са на една верига. И се стабилизира +5V - т.е. ако има тенденция за спад, това напрежение се вдига, за да влезе в норми. Резултат? 12V също се вдигат, но не се регулират - няма как, ще спаднат +5V. И 12-тях вече не са 12, а 13.6V, че и повече.. И са далеч над 10%-те допустими. И резултатът е пред теб - хардовете греят до откат - колкото и да ги охлаждаш, все с пренапрежение ще ги захранваш!
    Ако искаш, експериментирай, разкачи всичко, остави само харда и ако още не се е прецакал, ще работи много по-стабилно.
    Приветствам избора ти за Fortron! Радвам се на такъв достатъчно дълго време, за да си позволя безрезервно да го хваля!
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Ако можеш да постнеш напреженията ще е повече от добре.Особено напреженията в момента когато не пали
  9. Moderator
    Mar 2005
    Само по себе си, ползването на старо JNC е изключително луксозен риск. Те имат славата на "изпускащи" - т.е. като решат да изгорят, повишават 5-те или 12-те волта до 105V и по тоя случай обикновено всичко друго също изгаря с тях, включително и клавиатурата.
    Така че, дори и причината да е в друго, в никакъв случай няма да сбъркаш, ако междувременно го смениш.
    Също така можеш да огледаш и кондензаторите около процесора - дали са се издули нагоре или пък са "протекли". Тоя въпрос е дискутиран в по-старите теми.
    Jun 2005
    ох, нямах много време да премеря волтажите тия дни, но довечера сменям захранването. кондензаторите бяха първото което погледнах - няма раздути. ще видим как ще се държи с новото захранване.
  1. Проблем ли е вентилатора да е само на LOW?
    От krasiika във форум Всичко за климатиците
    Последно: 19-02-14, 20:20
  2. Проблем с авто CD- прави си квото си иска само!
    От zeroslav във форум Озвучаване на автомобила
    Последно: 21-11-11, 14:07
  3. проблем със samsung SH12ZP4 само мига ....
    От Freki във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 27-02-11, 00:36
  4. Отговори: 8
    Последно: 30-09-08, 19:02
  5. Проблем с тунер WinFast TV2000 - само моно звук..
    От moz във форум Общ - софтуер
    Последно: 30-12-05, 19:12
