Проблем с батерия на лаптоп FS
  1. Moderator
    Nov 2001
    Имам проблем с батерията на лаптоп fuhitsu-Siemens. ДОсега проблема се е проявявал два пъти като и двата пъти имах пъхната в USB-то безжична лак карта. Батерията применро е на 90% и изведъж стана на около 7% и почва да свири алармата за свършена батерия, като алармата не е windows-ката, а от самия лаптоп. Лаптопа е в гаранция. Дали проблема е в батерията която не е ползвана много. Лаптопа е все пак е на една година. Има имате ли представа дали батерията влиза в гаранцията. Модела е D-8830. Лаптопа ми трябва и немога без него. Хубавото е, че дори са се скапе напълно батерията все се намира контакт да го включа, но това не е решение на проблема.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re: Проблем с батерия на лаптоп FS
    Батерията примерно е на 90% и изведнъж стана на около 7% и почва да свири алармата за свършена батерия, като алармата не е windows-ката, а от самия лаптоп.
    Няма батерия, която да падне изведнъж. Извади батерията ( когато е паднала) и почисти контактите и. Виж като я сложиш пак колко % показва.
  4. Moderator
    Nov 2001
    То хубаво ама контактите няма как да се почистят защото са скрити.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Като извадиш батерията, нейните контакти стават достъпни. А за тия на лаптопа, ще трябва да намериш подходящия инстримент. Използвай шпрей за почистване. Има такива с дълги, тънки тръбички, които влизат и в кучия ***.
  6. Moderator
    Nov 2001
    Напротив, контактите на батерията са недостъпни. Контактите на лаптопа стават достъпни и с някой инструмент могат да се изчистят а набатерията няма как да се навре нещо.
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Я дай една снимка на тая батерия.Не може да няма достъп до батерията,нали изводите контактуват някъде при поставянето.Сигурно има някаква сглобка която се отваря
    Мисля си обаче за тази usb lan карта откъде се захранва и колко харчи.Ако натоварва 5-те волта без нея тоя проблем случвал ли се е
  9. Moderator
    Nov 2001
    Значи вчера бачках на батерия с усб-ланката и всичко беше ок. Но ако лаптопа е на батерии и се пусне тази игричка IslandWars2demo.exe(от гирмата която прави чикен инвейдърс) за 5минути от 100% става на 8% батерията. Иначе за контактите на батерията, на дъното има пластини които влизат на около 1см в батерията и затова контактите не се виждат. На видеокартата е изключено "Enable write combinig" защото като е с него забива видеото във Word и във Микроинфеста за фактури като се даде превю. Като е изключчено всичко е ок. Видеокартата е мобилно ати9000.
    Sep 2003
    Гаранцията на лаптопа невключва батерията. В най-добрия случай гаранцията на батерията е 6месеца.....и задължително е отделна от тази на лаптопа.
  11. Moderator
    Nov 2001
    За гаранцията на батерията проверих, 6 месеца е. Ама май проблема не е в батерията. Като включих "Enable write combinig" проблемо го няма. Тогава остава проблам със забиването на в микроинвест. Другия вариант е нови драйвери за видеото ама от АТИ-а не разбирам. На страницата на призводитела няма по нов дрйавер. А незнам какви каталисти и контролни панели да слагам. Сега от инсталационното CD автоматично се слага драйвер и контролен панел.
    Feb 2005
    [offtopic]аз все по адрес на Сони, че моята(почти неползвана, двегодишна) батерия повече от час и двайсет минути рядко издържа, пък то можело и по-зле [/offtopic]
  13. Moderator
    Nov 2001
    Аз освен този лаптоп има един много стар НР 166Мхз. Батерията му държи поне час. Аз го имам от 4 години. Има нещо. Ше взема да направя една снимка на батерията, на контактите. Един приятел ми каза, че негов колега има същи я проблем със същия лаптоп.
  1. Проблем с батерия на лаптоп
    От meri1966 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 26
    Последно: 19-08-12, 00:16
  2. Отговори: 1
    Последно: 14-03-12, 16:31
  3. Проблем с батерия на лаптоп
    От yasenp във форум Мобилни устройства
    Последно: 03-11-09, 18:01
  4. Лаптоп Батерия
    От eror във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 16-03-07, 15:24
  5. Батерия на лаптоп
    От diviq във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-09-04, 03:46
