Резултати от 1 до 13 от общо 13
Проблем с хард - оправен!
  1. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Предисторията:
    Преди време забелязах забавяне на всички процеси, които се обръщат към диска - Windows се зарежда по-бавно, музиката му "вие" и подобни. Оказа се, че се включва в PIO, вместо в DMA Mode. Размених кабелите на харда и CD-то, след което и двете устройства заработиха добре.
    Наскоро обаче изобщо спря да си намира Boot Device (харда). Пак ги размених и сега работи, но отново бавничко. Опитах с нов IDE-кабел - пак не намира харда. Трудно се напъхва новия, а аз не смеех да го насилвам, може това да е причината. Още какво забелязах: от време на време дискът "изчезва", започва да "бипка", но ако леко пипна въпросния кабел се оправя и си продължавам без рестарт. Най-вероятното място на проблема ми изглежда входа на кабела към диска. Гледах го под лупа как е, но не мога да преценя. Все пак се надявам, че щом се оправя с пипане по кабела, проблемът не е из платките на харда.
    Дали може с това да се обясни загубата на DMA Mode?
    Моля ви за идеи поне за диагностиката.
    Windows XP Pro (SP2)
    харда: Seagate Baracuda 7200.7, 40 GB, Model ST340014A, на 2 години
    за хардуера не знам кое е важно да съобщя (и къде да го търся).
    Ако може, обяснявайте като за блондинка...
    Мерси!
    Apr 2002
    Re: Проблем с хард
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi
    Windows XP Pro (SP2), за хардуера не знам кое е важно да съобщя (и къде да го търся).
    Мерси!
    Смени си кабела за диска с по новите 80 жилни и се надявай че не са ти прецакани/разпоени самите пинове на харда, ако и след нов кабел не се оправи - ти е време да мислиш за нов хард, спаси си колкото може по бързо информацията ...
  4. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re: Проблем с хард
    И новия и старите кабели са ми 80-жилни.
    И аз мисля за разпоен пин, единият ми изглежда по-различен от останалите...
    То поправимо ли е?
    Apr 2002
    Re: Проблем с хард
    То поправимо ли е?
    За съжаление е поправимо само ако го занесеш на човек който знае какво прави и е разглабял преди това хардове от този модел ...
    Aug 2002
    Re: Проблем с хард
    Така - след като си от София - свържи се със @Samo
    определено е по-добър от мен , и има и нужната техника !
  7. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re: Проблем с хард
    ...след като си от София - свържи се със @Samo...
    Така и направих, за което много ти благодаря!
    Както разбира се и на Samo, без него нямаше да стане работата!
    И най-вече на прекрасния MitkoS!
    Покрай случката научих няколко неща, които може да са полезни и на друг:
    Най-неочаквано за мен се оказа, че всичко се дължи на захранването!
    Подути кондензатори, най-вече онзи, който е за 12-те волта (ще се въздържа от повече подробности, за да не изтърся някоя глупост, но имайте едно наум...)
    Освен това полезно е да се знае, че Windows XP и 2000, ако усетят, че диска генерира много грешки по интерфейса, сами си сменят на PIO Mode и след това даже да спре да дава грешки, не искат да го върнат на DMA. Решението е да се изтрие драйвера на диска и на ИДЕ канала и след рестарт се съгласява да влезе в ДМА.
    Още един проблем, знам, че не е за тази тема, но не ми се отваря нова.
    Ако държите, ще го махна от тук.
    Та: Windows page file.
    При мен е на ръчно настройване на размера.
    След като увеличих паметта, би трябвало да пипна и него.
    Смятам да постъпя така:
    1. От размера на РАМ вадя паметта за видеото. Полученото умножавам по 1.5 и го запомням.
    2. Давам "без page file"
    3. Safe Mode
    4. Физически трия стария page file
    5. Дефрагментирам диска
    6. Връщам на "със файл", като пиша сметнатата стойност и на "първоначален" и на "максимален" размер.
    Кажете дали съм на прав път?
    Aug 2002
    Re: Проблем с хард - оправен!
    аз слагам от 1024 - до 2048
    и досега нямам проблеми - знам че никога няма да стигна тези стойности, но се застраховам ( рама увеличавам по 2 и слагам за минимум)
    Oct 2004
    Re: Проблем с хард
    3. Safe Mode
    Това се препоръчва навсякъде по tutorials и др.под.
    Аз обаче правя нещо средно между това и предложение и метода на Mr.TECHNO: за да се резервира цяла област от харда за swap файла, аз задавам еднакви стойности за минимален и максимален размер. По този начин файлът заема постоянна по размери и непрекъсната област от диска и не си търси дупки за разширяването на обема си. Всъщност това гоправя на клиентски машини. В къщи съм си направил отделен 2GB дял само и единствено за swap файла и съм оставил ОС да се оправя сама с него, както й харесва (System managed size) - все пак индексирането на файла заема ресурси...
  11. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Да, и аз исках точно това да постигна - файлът да бъде цяло парче и да не се кълца на порцийки.
    Но никъде не виждам достъп до MIN полето му. Само инфо колко е, без да ми дава право да го редактирам.
    Всъщност това питам.
    Но ще взема да го дам на "авто" и ще мирясам, да се оправя както знае, и без друго стойността, която ми е препоръчал, много прилича на това, което си сметнах.
    Aug 2002
    @bibi* я погледни тези две картинки
    на първата - като стигнеш до там - даваш "chahge" и после "клонирай" втората , само че с твоите данни.
    Това е на служебния комп. това ми е предостатъчно.
    Нарочно давам по-голям граница , защото ако на WIndows-a му притрябва повече от 1024 мб - ке Увисне
    • Тип файл: jpg 1.JPG‎ (39.7 KB, 209 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 2.JPG‎ (28.8 KB, 325 Прегледи)
    May 2004
    PerfectDisk + оффлине дефрагментация на pagefile също би помогнало. А иначе съм напълно съгласен че за pagefile *трабва да се зададе за мнимален и максимален размер еднаква големина.
  15. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    @Mr.TECHNO,
    точно там и аз гледам
    Initial: 336
    Max: 672
    мин: 2
    препоръчителна: 718
    текущо: 336
    Не дава да му пипам Минимум-стойността
    Затова си рекох да му кажа Initial = Max = 720
    имам RAM 512 (32 от нея за видеото)
    (Това 336 вероятно е останало от времето, когато паметта ми беше 256.)
    Aug 2005
    то това малко стара тема, ама и аз да се изкажа...
    за пейдж файла за да го опазите от фрагментиране, най добре си го направете на отделен партишън, по възможност фат32, според някакви статистики дето четох по-бързо се четяло.
  1. Проблем със стартирането на MS Outlook 2003-оправен!
    От izashev във форум Общ - софтуер
    Последно: 29-06-09, 02:00
  2. външен хард проблем
    От drrag-citroen във форум Общ - хардуер
    Последно: 08-05-09, 23:00
  3. Проблем с хард.
    От DerekMTN във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-06-06, 16:02
  4. HELP! Проблем с хард-а
    От kireto във форум Общ - хардуер
    Последно: 16-03-05, 12:57
  5. Проблем с хард
    От blue_ във форум Общ - хардуер
    Последно: 14-10-04, 14:41
