Наскоро писах за един процесор, пострадал след мълния. Та значи в този компютър дъното е за боклука, но процесора (Athlon XP 1800+) се опитва да работи. Та този процесор го закачих на едно дъно ECS L7VTA - KT400+8235 и взе, че проработи. На други дъна (3 броя) отказа, но на това работи. BIOS-a отчита по-височка температура (според честотата), но общо взето не му пречи да работи. Показанието е около 66 градуса на 11.5x111MHz=1277MHz . Интересното сега започва - не може да се инсталира никаква OS с изключение на Fedora. Win2000, XP, Ubuntu6.06, Ubuntu5.10, Mandrake10.1. Windows-ите забиват на "Setup is starting Windows" и край на мача. Ubuntu си забива още при буутването, а Mandrake инсталатора забива със съобщение "hda: lost interrupt" . За това съобщение хората доста неща са изписали из нета и един имал такъв проблем при прехода от ядро 2.2 към 2.4.18, друг - заради захранващ блок, трети сменил диска и проблема изчезнал...
Рекох да инсталирам BLAG -Fedora базиран с мултимеийна подръжка. Инсталира се , но после не иска да зареди. Забива със съобщение от рода на : " MP-BIOS failure IO-APIC error " или нещо такова. Е за таква грешка още не съм се ровил, но и това ще стане.Рекох да лъжа машината като сложа читав процесор, инсталирам операционни системи и после върна въпросния процесор. И така не се лъже - след смяната на процесорите отказва да зареди. Май тази машина ще бъде само Fedora базирана и точка![]()
На това дъно не може да се пипа множителя, а само FSB-то . Най-много да сваля до 11.5х100. Мислиш ли, че не съм пробвал? Преди малко пробвах и с Xandros 3.0 , но пак не стана
, а в момента съм пуснал едно XP на 1150MHz ей тъй, ако рече да се излъже нещо и пак се спира на "Setup is starting Windows" .
