Резултати от 1 до 8 от общо 8
неизвестен (може би) проблем
    Jul 2006
    Наскоро писах за един процесор, пострадал след мълния. Та значи в този компютър дъното е за боклука, но процесора (Athlon XP 1800+) се опитва да работи. Та този процесор го закачих на едно дъно ECS L7VTA - KT400+8235 и взе, че проработи. На други дъна (3 броя) отказа, но на това работи. BIOS-a отчита по-височка температура (според честотата), но общо взето не му пречи да работи. Показанието е около 66 градуса на 11.5x111MHz=1277MHz . Интересното сега започва - не може да се инсталира никаква OS с изключение на Fedora. Win2000, XP, Ubuntu6.06, Ubuntu5.10, Mandrake10.1. Windows-ите забиват на "Setup is starting Windows" и край на мача. Ubuntu си забива още при буутването, а Mandrake инсталатора забива със съобщение "hda: lost interrupt" . За това съобщение хората доста неща са изписали из нета и един имал такъв проблем при прехода от ядро 2.2 към 2.4.18, друг - заради захранващ блок, трети сменил диска и проблема изчезнал...
    Рекох да инсталирам BLAG -Fedora базиран с мултимеийна подръжка. Инсталира се , но после не иска да зареди. Забива със съобщение от рода на : " MP-BIOS failure IO-APIC error " или нещо такова. Е за таква грешка още не съм се ровил, но и това ще стане.Рекох да лъжа машината като сложа читав процесор, инсталирам операционни системи и после върна въпросния процесор. И така не се лъже - след смяната на процесорите отказва да зареди. Май тази машина ще бъде само Fedora базирана и точка
    Jan 2001
    Re: неизвестен (може би) проблем
    ей, туй да ти пострада процесора от мълния ми навява спомени за онези убити от мълния 70 кози в едно село през лятото
    я пробвай един downclock, току виж му дошло настроението за работа
    Apr 2001
    11.5 x 111MHz ... ???
    явно се опитваш да го "изпържиш"
    послушай FearMe, па може да успееш да пуснеш Уин 98 даже
  5. Junior Member
    Jul 2006
    А ти явно не четеш. На това дъно не може да се пипа множителя, а само FSB-то . Най-много да сваля до 11.5х100. Мислиш ли, че не съм пробвал? Преди малко пробвах и с Xandros 3.0 , но пак не стана , а в момента съм пуснал едно XP на 1150MHz ей тъй, ако рече да се излъже нещо и пак се спира на "Setup is starting Windows" .
  6. Moderator
    Mar 2005
    Ти сега за какво се бориш - да/не изхвърлиш дъното, процесора или и двете ?
    А иначе си спомням, че в България беше внесена и разпространена една голяма дефектна партида 1800+.
    Apr 2002
    Цитат Първоначално публикувано от shell
    Аз се борих с един дефектен АМД 3000+, работеше , но не можеше да се справи с IRQ-тата особенно с по високите, разгони ми се фамилията докато го изловя защото циклеше BSOD с най различни съобщения и докато не ми увря главата да му пусна ЦПУ тест какво ли не пробвах...
  9. Junior Member
    Jul 2006
    Преборих го нещо. При инсталиране на Mandrake изписваше по-точно "MP-BIOS bug: 8250 timer not connected to IO-APIC" . То вярно, че флашнах BIOS-a и може би нещо се е сбъркало с този процесор. С ядро Barton не създаваше проблеми. Та "APIC Mode - Disabled" в BIOS-a и готово. Сега вече не забива при инсталиране. А процесора си е Thoroughbred на 1533MHz или по-точно беше. Като го сложа на шина 266MHz става нестабилен. На 200MHz работи безотказно. Е, аз и на това съм доволен, че благодарение на него вдъхнах живот на една камара стари чаркалаци, които сбираха прахта.
    Aug 2002
    я му намали волтажа
    сега сигурно е на 1,79
    пусни го на 1,7 ил и1,65
    и пробвай на 133 шина !
  1. Неизвестен двигател
    От stefan56 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 05-07-11, 15:57
  2. Може би проблем с процесор...
    От c0urage във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 13
    Последно: 23-04-09, 21:44
  3. Проблем може би с вирус
    От hunter79 във форум Общ - софтуер
    Последно: 30-09-08, 14:45
  4. HELP Проблем с Swf . Може ли да се edit- ва ?
    От mitkosan във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 03-04-05, 18:44
  5. Може би проблем с CD-RW
    От mxkolev във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 29-07-03, 09:53
