Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 55
Неразпознаване на HDD
    Aug 2006
    Сдобих се със следния проблем:
    При стартиране, БИОС не разпознава дисковете.
    Всичко започна след значително забавяне при стартиране на Уиндоус. Последва невъзможност да се влезе в никакъв сайт на НЕТа. Рестартирах и зареждането на Уина се запецна. Загасих ПСто и разкачих мастер ХДДто, за да заредя от втория диск. Да ама БИОС не го разпозна. Върнах старото положение - вече и първия диск не се разпознава.
    С Фдиск се намират.
    Първият диск /мастера/ е на половин година, а втория на два месеца.
    Пробвах и с друг диск който форматирах - нищо.
    Мислих дали не се е омазал БИОСа, но реших да питам по-знаещите.
    Някой може ли да ми каже какво става и как да се оправи.
    Поздрави
    Nov 2004
    Re: Неразпознаване на HDD
    Здрасти,
    Дай по-подробни данни за HDD-та,(марка,модел и т.н.),за ОС,другите компоненти...,за да може,ако някой се навие да помага при това положение да не гадае.
    p.s.и мерси за поздравите.
    То стана банално,ама на всеки втори,дето търси помощ все по подобен начин се обяснява май.
    Като че ли ще е най-добре да има общ формуляр за попълване при питане за хардуерни проблеми.
    Feb 2003
    Или на прецакан от доста употреба 80 пинов кабел
    Обикновено смяната на кабела решава проблема
    Aug 2002
    Заставам зад @Black Ader
    виж и захранването
    верно че ми се спи и пиша глупости де!
    или захранване , или кабел , , даже малко вероятно е и контролер ( т.е дънна платка )
    досега два диска наведнъж да опукат не съм виждал !
    Aug 2006
    10х за отговорите и извинявайте за непълната информация. Бях доста стреснат и...
    wiseacre
    -ОС Уин ХР сп1
    -ХДД 1 самсунг 200 GB /SP2014N/
    -ХДД 2 сигейт 300GB /Baracuda 7200 8/
    -HDD 3 Matrox 80GB
    -дънна Gigabyte GA-8IEML-T
    fanta orange
    не виждам в БИОС нищо освен ДВД записвачката
    black ader
    80 пиновия кабел- имаш предвид към ХДД ли?
    Не ми се вярва да са ХДД, понеже и трите ХДД не се виждат. Интересно, че като се опитах да кача един имидж на Матрокса, гхоста ми казва че не може /въпреки че го вижда в началото/
    поздрави на всички
    Aug 2002
    с тези три харда - я смени захранването и пробвай с другио - като нищо е заминало и не му стига товар !
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от AzTi
    black ader
    Да, кабела който свързва дънната платка и твърдите дискове, замени го с друг (ако още не си го направил) и пробвай тогава
    и то само с 1 включен хард, да видиш намира ли изобщо нещо
    Feb 2006
    Един ламерски съвет ама... като пробваш ако може слагай пръстче на хард-а да видиш дали въобще завърта , така ще разбереш дали хард-а е припаднал/захранването или нещо друго...
    Aug 2002
    @Fanta , досега такова нещо не съм констатирал - който не работи - просто не се вижда !
    не влияе на останалите .
    Дори и да се опетлае master/ slave , третия хард ще се види !
    просто няма никаква логика !
    Aug 2006
    Здравейте и 10ь тнкс момчета!
    Ето развитието на историята:
    Замяната на 80пиновия кабел не доведе до промяна.
    Обаче, закачих 3тиа ХДД като слейф на първия 80 пинов и... беше разпознат.
    Май нещо по дъното....
    Сега ще разместя 1ХДД за да го закача него.
    А по-натам???? пак 6те напиша
    поздрави на всички
    Aug 2002
    Тук не говорим за DELL
    виж какво казва - ясно е че единия хард е опукал, но защо и другите два не се виждат
    определено не е от електрониката на единия .
    Aug 2006
    Всичко се разпознава, но само от първия 80пин кабел. Закачени на втория - не. Някакви идеи? От дъното ли е или от БИОСа?
    Поздрави
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    а същия кабел на другото IDE как се държи?
  17. Тук е от
    Aug 2006
    Няма го никакъв. Опитах да сложа ДВДзаписвачката и сега тя се вижда но изчезна ХДДто. Изключих ДВДто, но вече не иска да открие ХДДто. Пак пробвах с ГХОСТа- той си открива ХДДто, но ако поискаш да качиш имидж файл, казва че няма открит ХДД. Пълен ужас!
    Не знам не е ли това оплескан БИОС?
    Интересното е, че все си открива записвачката ако е свързана.
    Поздрави
    Dec 2000
    На твое място бих прегледал внимателно пак дали не съм сбъркал позицията на джъмперите. Сложи единия ХДД да е мастер и вържи само него с кабелите на ДВД-то (защото очевидно кабелите на ДВД-то работят)
  1. Неразпознаване на USB Flash drive
    От Delta1 във форум Windows
    Последно: 15-09-06, 13:32
