Резултати от 1 до 15 от общо 19
Отново проблеми с външен HDD
    Aug 2006
    Преди няколко месеца се бsх оплаквал тук от проблеми с USB HDD Philips SPD5100CC - 160 Gb. Тогава гаранционно ми го замениха с нов. Проблема тогава беше, че забиваше компютъра и го докарваше до син екран с белите букви и restart след това.
    Сега проблема е малко по различен с "новият" диск. Ако е включен към компютъра при стартиране може да се гледа надписа starting windows поне половин час, докато не се сетиш да изключиш кабела на HDD-то. След това бързо си зарежда уиндоуса, програмите си работят нормално. До момента в който се включи отново HDD-то. Всичко забива или става страшно бавно. За IE да се отвори могат да се почакат 2-3 минути. Не се разпознават всички части на HDD-то, не може да се отваря съдържанието на това, което се вижда че е там, макар че иконките на различните файлове се виждат. Понякога ми излиза жълтото балонче с предупреждение: 'windows delayed write failed to drive...' като става дума за drive от отва HDD.
    Опитвах какви ли не хитрини да излъжа HDD-то да тръгне нормално. Защото преди няколко дни за кратко беше станал така и незнайно как се самооправи.
    От Device Manager-а сменях всичките възможни настройки за това HDD, от BIOS-a го дадох disable, включвах, изключвах кабели, безброй рестартирания. Няма ефект. Котаго го включа към лаптопа - него не го забива, но отново не могат да се виждат всички раздели на HDD-то, както и не може да се отваря съдържанието на това, което се вижда.
    Какво според вас мога да направя? Дали има някакво решение? Или отново в сервиза и да ми го сменят, слава богу още е в гаранция. Но имам доста ценни и невъзстановими неща този път, които май ще ги загубя така....
    Sep 2003
    Re: Отново проблеми с външен HDD
    Aug 2006
    И при лаптопа и при компютъра съм с USB 2.0, а досега всичко си вървеше нормално, няколко месеца с лаптопа и поне седмица с новият комп с този USB HDD.
    Всъшност снощи си направих backup на системният диск C на компа в друг дял от неговият си HDD. Използвах Acronis True Image 9.0. И след това при рестартирането се появи този проблем с външният HDD. Не виждам да има някаква смислена връзка между двете неща.
    Sep 2003
    Aug 2006
    Добре Skynet, почнах да тегля 103-те Mb на този USB Electrical Analysis Tool, version 2.12 - Windows XP only, да видим какво ще излезе. Но почти съм убеден, че не е в USB проблема. Имам си и USB DVD записвачка, и сума ти други USB дрънкулки, които си работят. А не може едновремено и на лаптопа и на компа USB-тата да дадат фира, остава виновника да си е HDD-то.
    Sep 2003
    Aug 2006
    Значи е по-вероятно да се скапе USB HDD, отколкото нормален, вътрешен HDD и това е по вина на USB?
    P.S - това с cache enable да се отчекне го правих 10 пъти и при компа и при лаптопа. И така и инак опитвах - тцък! Аз с какво си играх днес цял ден от ранни зори
  10. Moderator
    Mar 2005
    Тоя диск с външно захранване ли е, или разчита на захранване от USB-интерфейса ?
    Щото ако е така (разчита на захранване от USB-интерфейса), може на лаптопа да не му стигат силичките.
    Наскоро, едит познат добави памет към лаптопа си и веднага след това USB-мишката отказа.
    При него и адаптера на лаптопа беше менте, а и паметта която добави не беше баш по спесикацията за тоя лаптоп, (ама нали беше на аванта и вървеше).
    Aug 2006
    MitkoS,
    да, има си собствено захранване, чиито кабел днес също постоянно го вадих-слагах. Без него въобще не тръгва.
    А пък и проблема с USB HDD-то се появи при ползването му с компютъра. Но проблема го има и като го пусна с лаптопа, макар че леко се различават нещата. Но като цяло - не се виждат дялове от диска и при компютъра и при лаптопа, не се отваря съдържанието на нещата, които се виждат.
  12. Moderator
    Mar 2005
    Ами освен пак бъде заменен гаранционно !?!
    Aug 2006
    Да, май така и ще направя, но язък за цял архив с 300 - 400 снимки, които не се бях сетил да копирам на диск, но вече ще ми е за урок - невъзстановими неща - копие на CD/DVD...
    Sep 2003
  16. Moderator
    Mar 2005
    Ааа ... skynet,
    абсолютно същия проблем (ефект) се получава и при специфично хардуерно счупване и при не USB-дискове. Формата едва ли ще помогне.
    Ако обаче информацията е много ценна, може преди формата, да се извади баш-диска (и съответно да се изгуби гаранцията), и да се пробва, като се закачи директно към PC, какъвто му е там интерфейса - SATA или паралелен . Може пък проблема да е само в USB-интерфейса и информацията да се спаси.
    Aug 2006
    Skynet,
    може и да е така, а по-скоро си мисля, че напоследък Philips са я подкарали през просото като Sony. Като си взимах монитор за новият комп - спрях се естествено на Philips. И ме предупредиха, че напоследък тая марка нещо си е позанижила качеството. Ставаше дума за мониторите, но пък тук вече имам 2-ри дефектирал диск от един и същ модел.
    Те пък от Philips имат такава тъпа гаранционна политика - нещо подменят ли ти гаранционно - не можеш да си доплатиш и да вземеш нещо различно, а трябва да е абсолютно същият модел.
    Та ако пак ми дадат за 3-ти път същият SPD5100CC - ще си държа в него само порното, че като се затрие след някой и друг месец - голяма работа
    Sep 2003
  1. Външен плеър плюс отделен външен HDD или плеър с WiFi
    От chefobg във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 17-04-12, 14:22
  2. Отново за DVD-филмите...
    От IvO™ във форум Музика, филми и театър
    Последно: 21-08-05, 05:36
  3. Отново за избор на 17" LCD
    От saint056a във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-04-05, 00:23
  4. Отново LCD 15" & 17"
    От Lox във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-10-04, 14:50
  5. Отново TV out
    От Goro във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 28-01-02, 13:25
