Резултати от 1 до 6 от общо 6
Защита от мълнии
    Apr 2005
    Защита от мълнии
    Поради зачестилите напоследък гръмотевични бури, реших днес да си сложа една защита, така, че ако случаино ако някоя мълния падне наблизо да си спася лан-картата. За целта реших да сложа един Ethernet протектор. Принципно използвам такива почти навсякъде, само в къщи нямам... и принципа на които ги слагам е да отворя контакта и с едно по-дълго кабелче да вържа "земята" от контакта за кабелчето (отвода) на протектора. Сега като отворих контакта в къщи обаче забелязах че "земята" липсва
    има само фаза и нула (която продължава и до пластинката за "земя") в смисъл "земята" в случая е нулата на контакта...
    Другото което е, е че живея в блок на доста висок етаж, и това да пускам кабел до долу е почти невъзможно, а и няма от къде да се пусне (освен от прозореца..
    Та въпроса ми е има ли някакъв смисъл да слегам протектор, след като не мога да му намеря "земя" или пък да ползвам нулата за "земя" както са го направили тези умници... Но тази идея изобщо не ми харесва, дори смятам че така може да постигна обратния ефект на защита... какво ще кажете?!
    Oct 2004
    Re: Защита от мълнии
    И аз съм на същия хал като теб, и съм се отказал. Няма стандарт, който да задължава домашното строителство да е с трипроводна инсталация.
    С Lupus спорихме по въпрос за заземяването на UTP кабели, та той каза нещо за заземяването на главното елтабло. Изчакай го да си каже мнението, да ти обясни ако как е направено, то колко е надеждно и дали изобщо има смисъл да се надяваш на нещо... Не мога сега да намеря темата, но тя е и по-встрани от твоето питане!
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    @ManiMani,
    Тези "умници" са направили точно това, което трябва при двупроводна инсталация и то се нарича "зануляване". Нулата също е свързана със земя, но в главното ел.табло на блока. В твоя случай трябва да свържеш заземителния проводник към нулата.
    @emos,
    Последните задължителни изисквания (а те не са от вчера) са ел. инсталациите да се изпълняват по трипроводна схема - фаза, нула и земя. Спомям си, че по повод дефектнотоковите защити бях дал линк към правилника. Има го свободно в нета.
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от ManiMani
    От горчив опит мога да ти кажа , че полза никаква. Бях сложил 2 протектора последователно и замасяване към 0 та в контакта поради липса на друга възможност. Като тресна директно на покрива на склад на 200-300м от мен всичко хъбове се изпепелиха, дъна на компове. Аз се разминах с 2 лан карти и преинсталация. Няма никакво спасение при поражение наблизо върху кабела.
    Най- сигурно е откачен кабел.
    Apr 2006
    така е
    виждал съм поразени дънни платки, въпреки че е имало и протектори
  7. Moderator
    Nov 2001
    Ами те тези протектори не са предводени гръмотевицата да падне върху лан кабела. Иначе е добре външния кабел винги за влиза в един суич и от суича в компа. Така искаря суича при грумотевица. Ако се сложи и протектро преди компа става още по добре.
    Едит: Забравих да кажа, че при паднал гръм на 200 метра от компа проблеми има и по ел.мрежата. Затова и там трябва да има протектор.
  1. Защита на климатика
    От blekota във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 32
    Последно: 15-09-14, 14:19
  2. Телевизор със защита/PIN код ?
    От enermax във форум Телевизори
    Последно: 13-12-07, 03:12
  3. Отговори: 26
    Последно: 03-08-07, 02:35
  4. PC -> TV и дефектнотокова защита
    От Edin_Lud във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 03-09-05, 20:06
  5. Защита на информацията?
    От IvO™ във форум Смартфони, телефони
    Последно: 23-08-05, 17:53
