Резултати от 1 до 15 от общо 30
Много бавна скорост за USB 2.0
    Jun 2004
    Взех си аз едно USB - HP 2GB v120w и пише че е 2.0 то и не ми се вярва да не е. Дъното ми е Asrock K7S41(GX) и също пише че има 4 USB 2.0 слота. Wina има сървис пак 2 което също би трябвало да поддържа USB 2.0. На device manager си пише както трябва че единия е enhanced - демек си работи. Ама к'ва скорост вади си не е истина. Не съм засичал точна скорост, но като гледам един файл 50МБ как го свали за над минута ми стана ясно, че има нещо гнило. Търсих в нета, но уви нищо полезно не открих, уж изглежда, че всичко ми е наред ама не вади скорост това чудо...
  3. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Re: Много бавна скорост за USB 2.0
    Силно зависи какъв е файла,ако е видео е бързо.Аз качвам 1.36 гб видео на флаша за 4-5 минути.Ако са множество дребни файлове цикли повече.Опитай и на друг компютър.
    Jun 2004
    Един е файлът с който пробвам. На други компютри също съм пробвал. Интересното е че и с още едно USB на Kingmax 512МБ съм пробвал и пак същата работа - много се бави... дали има и 1МБ/секунда.
    Jan 2002
    Тествах с моя .. записва с 3.7MB/sec, чете с 10.2 МB/sec USB2.0 (Apacer)
    Замери си го точно с Salamandera (www.altap.cz), може да 2.0 и пак да има ниска скорост това си е от паметите, но чак пък толкова зле!?
    May 2004
    Доста е зле. 50 МВ файл би трябвало да го изпапка за 5-6 секунди. И при четене и при запис ли е така? На всички портове?
    Feb 2007
    а сложи ли драйвери за usb 2.0 support, тъй като ми "мяза", че я караш бавната?
    Apr 2002
    Kakто са те посъветвали , първо провери дали си си сложил драйвъри за УСБ2 на дъното ти, после виж на друг компютър дали пак така бавно копира, защото зависи и от скоростта на УСБ пръчката/чипа - има по бързи/бавни т.н. ...
    Jun 2004
    Откъде мога да ги взема тези драйвери? В хелпа на Win четох че щом на един от адаптерите пише че е enhanced значи би трябвало всичко да е ок... но все пак ще пробвам допълнително да сложа драйвери за тва чудо че направо ме стана яд вече...
    Ето това ми изкарва като тръгна да инсталирам драйвери от диска на дъното:
    The USB 2.0 drivers support for Microsoft Windows XP
    USB 2.0 drivers are provided in Service Pack 1 (SP1) for Windows XP,
    which is available through Windows Update http://windowsupdate.microsoft.com/
    Аз имам и първия и втория сървис пак...
    Aug 2002
    Драйвера за USB 2.0 е във WIN XP SP1 /SP2
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Поразгледай някъде по флашката дали има надпис "HI- SPEED USB2.0", защото според това което пише тук:
    http://www.usb.org/developers/packaging
    USB Naming and Packaging Recommendations
    The USB-IF would like to emphasize the importance and value of using the Certified USB Logos and clear, consistent messaging on USB product packaging, marketing materials and advertising. Because the USB 2.0 Specification encompasses all USB data transfer speeds, low (1.5Mb/s), full (12Mb/s) and high (480Mb/s), it is important that vendors clearly communicate the type of product on packaging and in marketing and advertising materials. Inconsistent use of terminology in combination with the existing general misconception that USB 2.0 is synonymous with Hi-Speed USB and/or failure to display the Certified USB logo on qualified products creates confusion in the marketplace. The correct nomenclature for high-speed USB products is "Hi-Speed USB." The correct nomenclature for low or full-speed USB products is simply "USB." This should be taken into consideration for product naming.
    Oct 2003
    Вземи едно лайв сиди с линукс и пробвай там трансфера как е.
    Feb 2007
    Ясно, значи не си сложил драйвери ...
    Щом имаш СП2 инсталиран, влизаш в директорията с УСБ драйверите, после в директория УИНХР и там даваш десен клавиш на .инф файла и даваш инсталл
    (другият вариант е през дивайс мениджъра, но пак трябва да посочиш за инсталация файловете от същата папка по-горе)
    May 2004
    Pat, той така както го описва, не само че не е Hi-Speed, ами и на Full не работи.
    Dmitry, можеш ли да пробваш с някаква друга 2 GB флаш-памет?
    Аз, например, имам 2 GB Samsung 'Mighty Drive', но за да работи на Full, Win XP/2003 си инсталира допълнителен "Mighty"(Mass)-драйвър.
    Jun 2004
    ОК. ще карам подред...
    1. На флашката има HI- SPEED USB2.0 надписа, специално проверих и за това.
    2. До recycled_bin - къде по-точно се намира тази директория с УСБ драйверите щото аз намерих в систем32 една дир с всякакви драйвери но там пък няма директория УИНХР??
    3. До IvO™ - друга флашка в момента не се сещам откъде да взема. Иначе пробвах тази на още един лаптоп за който съм сигурен че трябва да поддържа УСБ 2.0 и пак същата история. Мъчих се и аз да намеря някакви специфични драйвери за моята флашка ама никъде нищо...
    May 2004
    Един страничен въпрос - ползваш ли кабел-удължител или директно я пъхаш в порта?
  1. Проблем с бавна инсталация от флашка
    От milenk във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-10-13, 00:38
  2. Бавна скорост при копиране от CDRom!
    От Smurfa във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-12-09, 13:32
  3. много ниска скорост в локална мрежа
    От ilhanbg във форум Мрежи
    Последно: 05-12-07, 23:00
  4. Бавна игра на RON в мрежа
    От dick във форум ИГРИ
    Последно: 27-02-04, 03:29
  5. Бавна инициализация на LAN под XP?
    От Леголас във форум Мрежи
    Отговори: 20
    Последно: 13-06-03, 02:22
