Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 48
HDD MAXTOR 40GB 7200 - problem
    Oct 2002
    #16
    POWERMAX i na men ne mi otkrivashe bad sectori ... stranno e che scandiska gi otkrivashe vseki put na thorough test ... 1 mesec ovezdavah firmata da mi go smenqt ... purviq put mi kazaha che bad sektorite mi bili "VIRTUALNI" i gi opravili (bez malko da mu se izsmeq v liceto) ... oshte na drugiq den bqh pri tqh )
    SMENQI DOKATO MOZESH I TOVA E !!!
    Aug 2002
    #17
    Suren informaciqata na dqla ne se gubi.
    Kolkoto do vrushtaneto na harda nqma smisul veche to si e v red. A i mnogo beshe veroqtno da mi zatriqta cqlata informaciq po vreme na taka narecheniq servizen remont. Zasega si raboti pushka i smqtam che shte e taka i za napred. A i mendudrugoto EDNA goreshta preporuka za vsichki sobstwenici na MAXTOR. Poneje sa nai-burzite diskove vseki znae zashto
    133 e poveche ot 100 ima edna programka AMSET (acoustick managment)
    po default harda e nastroen za nai-golqmo burzodeistvie no tova e syprovodeno sus shum i veroqtnost ot defect. Zatova sled hodene po razni zapadni forumi i ot lichni nabludeniq e po dobre da se vkluchi opciqta s komandata " amset /quiet" v komandniq red na dos. (restartiraite v dos rejim) tova e ot men dano vseki ima uspeh s tozi problem. Za sujalenie 4-5 moi poznati sus sushtite harddiskove nqmaha tozi kusmet . E smeniha im diskowete no zagubata na info si e gadna rabota. Ako togava znaeh tzi neshta ............e chovek se uchi ot opita si. )))
  4. Moderator
    Nov 2001
    #18
    F-15E, много грешиш за бързодействието на макстор. Не са най бързите дискове. За момента най бързи за IBM 180GXP.
    Aug 2002
    #19
    da taka e no az ti govorq za negoviq klas diskove.
    BArakuda ATA4 7200, IBM 40 GB ,i WD 40 GB i 4 rite diks sum gi vijdal kak rabotqt. suseda nad men ima WD a suseda pod men e s IBM. prosto gi izduhvam ATA 133 > ATA 100. Probvai i shte vidish.
    Jan 2003
    #20
    Acoustic Management-a na nowite diskowe moje da se komandwa ot IDE draiwerite na Intel "Intel Application Accelerator" v2.2+. Principno wseki disk trqbwa da ima firmen softuer za komandwane na tezi rejimi, obache tova nali e samo dobro pojelanie. Samo IBM imat naistina kachestven software. Za ostanalite diskowe ili soft pochti nqma ili chesto zabiwa na nowi komutri...
    Kolkoto do razwaleniq disk na F-15E, mislq che ne nujno da si smenq diska, oswen ako nqma seriozna prichina za tova. BAD sectorite mogat da se poluchat po mnogo prichini. Az imam ot parwite IDE 7200rpm diskowe Seagate Medalist Pro, kupen 1998 godina - na parwata godina naprawi nqkolko bad sectora, reformatnah go i ot togava do dnes se izpolzwa aktivno ne e naprawil nito edin problem.
    Ot druga strana principno e po-dobre now disk, no ako nowiq se okaje po-defekten ot stariq...
    Chrez programi, koito pokazwat systoqnieto na registrite S.M.A.R.T mojes da sledis Rellocated Sector Count, Current Pending Sector Count - tezi, i ostanalitre cifri goworqt za sastoqnieto na diska
    Aug 2002
    #21
    Da absolutno pravilno i kazano na mqsto.
    Edinodushni sme mai po vuprosa.
    Btw. s programata za acoustick managmenta na maxtor vsichko si e OK.
    Naistina raboti po tiho i dosega ne mi e zabilo PC to
    Jan 2003
    #22
    a taka, tolkowa li ti shumi diska, che trqbwa da go obezshumqwas.
    obezshumqwaneto stava za smetka na proizwoditelnostta, imai go predwid
    az winagi zabranqwam acoustic managementa, za da ne bavi
    Aug 2002
    #23
    Ne pochti ne se bavi suvsemm malko ne se chuvstwa. Prosto se uvelichava vremeto za dostup s okolo 1.5 ms
    Aug 2002
    #24
    i e sravnitelno po tih
    Apr 2002
    #25
    HI neznam s kakva Programa si razbral 4e ima bad sektori ama ako e s Check Disk toi ponqkoga pravi bugove i luge 4e ima Bad sektori.!! No ako verno ima BAD Nqma smisul da se probva6 da gi zatvarq6 pripologenie 4e ste si zeme6 NOV HDD.
    Aug 2002
    #26
    Bad sektorite gi razbrah s skandisk.
    a sushto taka PowerMax programkata na MAXTOR sushto gi zaseche. No v powecheto sluchai problema e elektricheski defekt a ne fizicheski. No po princip programite za diagnostika ne prawqt razlika i sled kato ne mogat da pishat i chetat ot tozi cluster, go schitat za fizicheski defekt.
  15. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    #27
    Стига глупости бе Електрически дефект, тука такива работи прочетох, че направо ще падна )
    Само помисли как може една програма да счете някакъв BAD SECTOR за физически и да ти каже, че може да го поправи и да го поправи в последствие, какво смазка ли му слага ???
    А идеята за 1.5мс. направо ме разби, нищо лошо, ама ти как по точно го усещаш това време. И с пуснат и без пуснат acoustic management разлика няма да усетите, все едно да ми каже някой че намира разлика между 100 и 101 FPS ))
    Jan 2003
    #28
    ima sredno polojenie, w koeto sectora e pochti BAD, no ponqkoga e good - tezi "labilni" sectori sa mnogo kofti.
    BAD sectori mogat da se "poprawqt" tova e fakt. nachinite sa nqkolko - see www.grc.com, tarsi SpinRite.
    kolkoto do uwelichenieto 1.5ms - gore dolu tolkowa e razlikata mejdu 5400 i 7200 - ako ne q useshtate super, znachi mojete da karate i na 5400 disk bezproblemno.
    ot druga strana seek time na glawite na diska nemoga da se saglasq che e edinstveniq pokazatel za proizvoditelnostta na diska.
    Aug 2002
    #29
    Kayso wzemi malko poprocheti za defektite furhu diskowete i oburni vnimanie na PENTAGOD. Kazva dosta raboti choveka i vse verni. A i s programki moje da vidish seek time na diska si. Sushto taka i access time. Porazrovi se i shte namerish.
    <<<<Само помисли как може една програма да счете някакъв BAD SECTOR за физически и да ти каже, че може да го поправи и да го поправи в последствие, какво смазка ли му слага ???
    А идеята за 1.5мс. направо ме разби, нищо лошо, ама ти как по точно го усещаш това време. И с пуснат и без пуснат acoustic management разлика няма да усетите, все едно да ми каже някой че намира разлика между 100 и 101 FPS ))>>>>
    Nikoq programa koqto otkriva BAD sectori ne mi gi e opravila. Polzvah SpinRite 5 i toi s procesi na chetene i pisane wyrhu diska i drugi si tam negovi rabotki vuobshte ne otkri che imam BAD sektor. Napravo si praveshe testowete i otstrani elektricheskiq defekt po syotwetnata chast na diska.
    Razlika s vkluchen acoustick managment ne useshtam sprqmo skorosta. Wijda se samo chrez sintetichnite testowe, za koito ti spomenah che trqbva da poglednesh. Inache otnosno shuma na diska . Twurdo se chuwstwa namalqwane na DB i specifichniq shum pri chetene i pisane.
  18. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    #30
    Хехехе F-15E "Nikoq programa koqto otkriva BAD sectori ne mi gi e opravila." - ееех, по-добре ти вземи да попрочетеш малко ! Няма значение, няма да спорим тука, но мисля, че в по-горните ти постове пише нещо съвсем друго - "Bad sektorite gi razbrah s skandisk.
    a sushto taka PowerMax programkata na MAXTOR sushto gi zaseche. No v powecheto sluchai problema e elektricheski defekt a ne fizicheski. No po princip programite za diagnostika ne prawqt razlika i sled kato ne mogat da pishat i chetat ot tozi cluster, go schitat za fizicheski defekt." Това ти си го написал, а аз ти казах, че няма програма която да ти засече физически проблем и да ти го ремонтира после ! Мисля, че правилно съм се изразил... А програмката на MAXTOR, тя щеше да ти каже "Имате bad cluster еди си кой номер, той може да бъде отстранен, да опитам ли или не, след като натиснеш "Yes" ако не е физически, бива отстранен, ако е физически, казва, че отстраняването е невъзможно. Друг вариант, да оправиш BAD SECTOR, защото има и софтуерни такива, тоест по диска ти има информация, обаче адреса и е изгубен, това можеш да оправиш с елементарния LowLevelFormat.
    И добре, че ме просветли тука за синтетичните тестове, аз незнаех, че така се мери скоростта на диска, мислех си че е с оборотомер някъв ...
  1. Купувам Maxtor 40GB
    От ludiamax във форум Купува
    Последно: 08-09-11, 21:18
  2. Maxtor DiamondMax Plus 8 40GB ATA133
    От Wale във форум Купува
    Последно: 01-06-09, 11:20
  3. Спешно купувам повреден HDD Maxtor 40GB
    От ivantcho във форум Продава
    Последно: 01-03-07, 12:33
  4. Проблем с MAXTOR 40GB?
    От shavo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 27
    Последно: 14-05-04, 11:28
  5. Ne e po temata, ama 20Gb/7200 ili 40Gb/5400?
    От Chipsy във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 16-02-02, 22:45
