Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 48
HDD MAXTOR 40GB 7200 - problem
    Jun 2002
    #31
    A sluchaino nqkoi da znae ot kyde da si vzema i az takuv SPEEDOMETER?))))
    Aug 2002
    #32
    Kayso ti mai se buzikash moito momche ot 8 godini se zanimavam s PC ta i znam dosta poevche ot kolkoto mojesh da si predstavish. I az mislq che qsno se izrazih " Programite koito mi otkriha BAD sektorite ne mogat da gi oprawqt" tova kazvam. Mai ne mi sledish misulta.
    Kayso""""Това ти си го написал, а аз ти казах, че няма програма която да ти засече физически проблем и да ти го ремонтира после """" izglejda pishem edno i sushto neshto. Kolkoto do PowerMAx tq mi zaseche problema kakto kazah no ne moja da go popravi. Kakto skan-disk i NDD. Qsen li sum sega ??? Sarkazma ti e izlishen otnosno sintetichnite testowe. Ti ili se pravish na glupav ili si shtom pishesh takiva glupsoti """"А идеята за 1.5мс. направо ме разби, нищо лошо, ама ти как по точно го усещаш това време.""" i kakto ti kazaz useshtam go imenno s tezi testowe.
  4. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    #33
    Пич, казах че няма да спорим тука, не ме интересува от кога се заниваш с компютри, но ще ти кажа само че като бях на 6 години, ходих в младежкия дом и програмирахме на паскал мисля ако не се лъжа де, как да си подкараме ЛегоТехникса през Правеца да прай разни тъпотии, така че!
    Сега те разбирам какво си искал да кажеш, но не вярвам на идеята че PowerMаx ти е намерила нефизически бад сектор и не го е оправила, а Спин Рейта е успяла, на такова нещо само мога да се смея. Ама както и да е...
    Та добре, не съм разбрал, но и ти май не разбра, че както казах да усетиш 1.5 мс. разлика е същото както да усетиш и 100 и 101 ФПС. Освен с теззи така наречени тестове, с друго не се разбира, но я пробвай да си дефрагментираш диска и пак пусни същия тоя тест, да видиш как се изменят резултатите....
    Ааа и още нещо скан диска няма нищо общо с оправяне на такъв тип бад сектори, NDD също, те само блокират клъстъра и не позволяват по нататъшното му използване !
    MergOS - дори и най-обикновения PCMark, ще ти свърши работа.
    Aug 2002
    #34
    da skandiska i NDD samo towa prawqt taka e.
    Kolkoto do twoite hodeniq w mladejkiq dom, az moite se opitwam da gi zabrawq.Ni]o ob]o za syzalenie nqmshe rabotata s Pravec 8c/d s komputrite sega. Smeshno naprawo. Naiposle se razbrahme milsq. PowerMax naistina kaza che diska ne e w red i nishto ne moza da naprawi. Bez maitap. A SpinRite ne nameri nikakwa greshka.Po wreme na rabota na programkata kogato stigna tochno do predpolagaemoto spored drugite programki bolno mqsto 15-20 min chete i pisa qrostno. Sled izshtrakwane na HDD po nachik kato ot spiraneto na komputyra produlzi da si prawi testa bez zabelezki. Towa e. Schitam temata za prikluchena sled towa koeto kazah. Ako nqkoi ima oshte symneniq da otide na psihiatyr. Shtoto mi pisna da obqsnqwam kato na pyrwolaci.
    Jan 2003
    #35
    Kayso e ubeden v pravotata si nqma da mu krivime ubejdeniqta.
    no 100FPS i 101FPS e nesaizmerimo sas razlika ot 1.5ms na diska, zashtoto 100FPS go merime 1 cqla secunda, a 1.5ms izmerwame pri WSEKI seek na diska
    za 1 secunda moje da ima MNOGO seek operacii, takak che razlikata az specialno q useshtam.
    kogato wsichko e tolkowa barzo i samo HDD bavqt se useshta
  7. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    #36
    Абе пич, ти знаеш ли колко е 1 мс. ??? Да ти кажа ако незнаеш - една хилядна секунда ...
    Знаеш ли какво ще да рече това, за да имаш една секунда забавяне (която пак казвам, че така или иначе няма да усетиш) диска ти трябва да изпълни около 750 сийк операции. А имаш ли си идея, за колко секунди диска ти изпълнява 750 сийк операции и при какви условия на работа ???
    А отговори си на тоя въпрос и пак пиши. Щото ми писна от глупости вече !
    Jan 2003
    #37
    Malko 6te se otklonq ot temata,no imam nujda ot suvet(pomo6t).Zna4i pri formatirane na dqla na diska mi izvejda suob6tenie:"Trying recover aloocated units",koeto spored men stava vupros za fizi4eska povreda).Diska e garancionen,oba4e za sujalenie prekusnah lepenkata otzad na kutiqta(mnogo vnimatelno,no vse pak..),kak bih mogul da q poopravq,4e eventualno da mine za neotvarqna.Ako nqkoi e pravil ne6to podobno ili ima ideq 6te se radvam da go obsudi s nas.Mersi predvaritelno.
  10. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    #38
    Никога не може да си сигурен, дали е физическа или софтуерна повредата
    Кажи си модела на диска. Но иначе, най-лесния вариант за да се отървеш от бад сектори е LowLevel Format на целия диск, като си тръгнал да форматираш де
    Ако не искаш да форматираш, пробвай с съответния софтуер на фирмата производител или прочети цялата тема дето сме изписали и ще намериш решение
    Jan 2003
    #39
    ЗначиДиска е Quantum FireBall 20GB 7200 оборот-а,не му знам точния модел-няма сега как да видя.PowerMax-a не ми откри диска,тъй като той е на raid-контролер-а.Откри ми само сидито и писачката,а и ненамерих някви други настройки.
    Колкото до темата ,я изчетах разбира се.Сега ще пробвам с другите програмки.
    А за low format-а малко ми се иска да поизчакам-ще изгубя някой друг мегабайт.Иска ми се сякаш да им го върна на фирмата и ще потърся начин.
    Jan 2003
    #40
    ako diska e na FAT/FAT32 mojes bez problem da pusnes spinrite 5 za da widis kakwo ste pokaje. toj formatira diska, bez zaguba na danni.
    Jan 2003
    #41
    Taka i 6te napravq.FAT32 e.Dove4era kato se pribera 6te go testvam,4e sno6ti ne ostana vreme.
    Aug 2002
    #42
    Abe Kaysone kvi glupavi idei davah na choveka. Low level format hahaha.
    Ave pi4 bad sektorite shte izcheznat samo vremnno. Osven tova proizvoditelnosta na diska pada pri vseki LLF
    Jan 2003
    #43
    hehe
    abe golemi ste specove
    ot kade se informira che proizvoditelnostta pada pri wseki LLF
  17. Тук е от
    Jan 2003
    #44
    Moje da e 4el iz forumite)
    Aug 2002
    #45
    ne sum chel iz forumite. Govoril sum s koputuren injener.
    Obqsni mi che vseki put kogato se LLF-ra diska toi si zapisva nanovo razpolojenieto na sectorite,trackovete,cluterite idr sluj info. Obache starata informaciq makar i veche nenujna se pazi. I diska predi da napravi dostup do zapisana veche informaciq purvo proverqva kake bil formatiran fabrichno za razpolojenieto na chastite mu (razbiraite sektoite, clusterite i trackovete) i sled tova prochita slujebnata informaciq ot poslednoto LLF rane.
  1. Купувам Maxtor 40GB
    От ludiamax във форум Купува
    Последно: 08-09-11, 21:18
  2. Maxtor DiamondMax Plus 8 40GB ATA133
    От Wale във форум Купува
    Последно: 01-06-09, 11:20
  3. Спешно купувам повреден HDD Maxtor 40GB
    От ivantcho във форум Продава
    Последно: 01-03-07, 12:33
  4. Проблем с MAXTOR 40GB?
    От shavo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 27
    Последно: 14-05-04, 11:28
  5. Ne e po temata, ama 20Gb/7200 ili 40Gb/5400?
    От Chipsy във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 16-02-02, 22:45
