Like Tree4Одобрявам
  • 1 Post By FearMe
  • 1 Post By stfn
  • 1 Post By Alexi
  • 1 Post By edi1
Подмяна на кондензатори на захранване
    Sep 2003
    Здравейте. Не видях под-форум "Ремонт на телевизори", какъвто примерно има във форумите за бяла или хладилна техника, затова поствам темата тук. Ако някой смята, че има по-подходящо място, да я премести.
    Става въпрос за 26" LCD телевизор Самсунг, по-старичък модел от 2008-ма, но що-годе сносен, има си 2 HDMI, component, optical, както и VGA вход. Проблемът - не работи. При включване на захранващия кабел, LED диодът на предния панел до "power" бутона започва на мига в червено. Никой от бутоните не работи, включително самия power. Мигането е неравномерно, на периоди между приблизително половин и две секунди. Отначало помислих, че е някакъв код за грешка, който трябва да се разчете. Опитах се да броя дълги и къси примигвания, но не можах да забележа повтарящ се мотив. После забелязах, че при всяко светване на диода, от към задния панел се чува едно много тихо, тънко пищене. Отворих го - пищенето идва от посока захранващия блок. Два кондензатора са надути, друго "на око" не забелязвам. На снимките по-долу можете да видите как точно изглеждат кондензаторите и какви характеритики имат.
    Познания имам до толкова, до колкото да се усъмня в двата кондензатора и да ги сменя, мога също за замеря с мултицет тук и там, но не и за повече. Тъй като телевизорът ми бе "подарен" в това състояние, не ми се занимава със сервизи. Ако проблемът е в кондензаторите - ще ги сменя, ако не - здраве да е, заминава на боклука.
    Та, въпросът ми е: на базата на описанието на дефекта и на снимките, може ли някой да ми каже с по-голяма сигурност дали проблемът наистина е в тези два кондензатора?
    Този пост е редактиран от stfn; 19-12-13 в 17:26. Причина: Граматическа грешка
    Jan 2001
    Отговор: Подмяна на кондензатори на захранване
    поведението при протекли кондензатори може да бъде всякакво, а тези са трагични
    чудо е, че изобщо нещо светва
    задължително сменяй, а после ще видим кой какво къде кога как
    jonov одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на ivodivo
    Със сигурност е и в тях проблема но дали само в тях... Мога само да предполагам но понеже съм имал грижи с надути кондензатори (точно описания звук но не винаги се чува звук)- сменям и са тръгвали нещата...
    Sep 2003
    ОК, ще ги сменя тогава. Намерих в магазин наблизо Панасоник/Матсушита кондензатори със същите параметри, ще ми дойдат малко под 3 лв. двата. След работа отивам да ги взема и довечера ще ги сменя. Благодаря за сега.
    Е, така се и оказа - след смяната на двата кондензатора, телевизорчето "грейна като слънце"
    Всичко друго си му е наред. Та след около 3 лв. и да речем половин час работа, вече имам и телевизор за спалнята. Не че ми трябваше много, де...
    Ivodivo, FearMe - благодаря за помощта.
    Новите кондензатори. Единия Nichicon, другия Panasonic, като Nichicon-a дори се оказа, че цената е за две бройки в комплект. Така че сега имам и един резервен :
    Dec 2013
    аз имах същият проблем на моя самсунг но 32-ка (2008), една вечер засмърдя ужасно и се изключи сам, последва отваряне и най големият кондензатор видимо надут като го размърдах и ми остана във ръката, краката му на платката, на сутринта нов малко по голям и сега си работи нормално, самсунг имат проблеми със кондензаторите бях чел някъде.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от stfn Виж публикацията
    40 b мися беше 656
    два кондензатора на 5 волтвата линия на захранването.
    в щатите са ги осъдили самсунг га да отстраняват до живот този проблем без значение гаранцията - ако трябва ще ровна за линкове.
    моите са веднъж сменяни - трябва да ги сменя пак но мися пак минаха 2 години от смяната, вече няма за какво да се оплаквам - преди 2 години за 5 лева спестих хилядарка .
  9. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Може би са имитирали
    Samwha: Capacitors | eBay
    Добре е да се сменят всичките в захранването .
    това е класика при Самсунг и мониторите им са така .. бачка 10-12к часа и чао и ако си технически неграмотен американец примерно отива на боклука и следващия ..
    Jan 2010
    Вчера отворих на Лелята 32-ката. Просто спря да работи. Много семпло импулсно захранване реализирано върху платката. Позачистих прахта отгоре. Видимо проблеми няма с каквото и да е било. Телевизора на 5 години вече, Тя го гледа доста- кажи речи по 12 часа в денонощие. Но и очакванията и са да работи повече за ЛСД.
    Та развих платката и погледнах отдолу - Входният интегрален Грец които беше на общ радиатора с ключовите транзистори -две от спойките му - изпарени направо. Направо взех М-солдера и припоих и 4 извода наново. Големите входни токове бяха изпарили тънката спойка "вълна" някъде там.
    Телевизора работи вече. Много компактна и свежа технология -Евала !
  12. Junior Member
    Jun 2015
    същите симптоми като на автора на темата. Съмнявам се в два кондензатора по нисковолтовата линия на захранването. Въпросът ми е как мога да замеря останалите дали са читави?
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Смени групата, струват стотинки.
    Gena_bs одобрява това.
  1. Надути кондензатори - подмяна
    От rad013 във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 15
    Последно: 21-02-12, 12:09
  2. Подмяна на захранване
    От mushr във форум Общ - хардуер
    Отговори: 21
    Последно: 25-09-11, 10:01
  3. Надути кондензатори на захранване
    От Mindbased във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-09-10, 19:56
  4. Надути кондензатори на видеокарта.
    От silverfox във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 10-07-06, 03:14
  5. Издути кондензатори на дъното
    От nommo във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-04-04, 23:59
