Страница 12 от 38 ПърваПърва ... 2101112131422 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 556
Like Tree62Одобрявам
Оптимална актуална компютърна конфигурация
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #166
    Отговор: Оптимална актуална компютърна конфигурация
    Прав си. Не бях го забелязал. Става въпрос за различни модели. Тези от сайта може да ги признаем за истински търговци.
  3. Junior Member
    #167
    Здравейте,тази конфигурация за 1200лв ОК ли е?Принципно малкия си има PS4,но иска от време на време да играе и на PC - CsGo и евентуално GTA V.Съответно не искам да се хвърлям на нещо супер скъпо,а да се включа между 1000 - 1200лв.
    Процесор: Intel Core i5-7400 (6 MB Cache, 3.00 GHz) LGA1151 Kaby Lake​
    Дънна платка: Asus H110M-K LGA1151
    RAM памет: 8GB DDR4 2133 MHz Crucial
    Видео карта: EVGA Nvidia GeForce GTX 1050 Ti SSC GAMING 4GB GDDR5​
    Твърд диск: 1TB 3.5" Seagate Barracuda
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #168
    Добре изглежда. Трябва да ти ъпдейтнат дънната платка до последен BIOS. Иначе с 50-ина лева повече може да си вземеш дънна платка с чипсет B250.Там няма нужда от ъпдейт на BIOS и ще има възможност в перспектива да сложиш M.2 PCIe ×4 SSD.Според мен видеокарта с AMD RX560 ще е по-добре долу горе на същите пари,но нещо не мога да намеря модел с 4 GB.
  5. Junior Member
    #169
    Благодаря за отговора !!!
  6. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    #170
    Здравейте търся предложение за конфигурация която да ползвам за музика,филми,торенти.Имам няколко Изисквания:
    1:Да е с мини кутия или не по голяма от 40х30х20см и да е хоризонтално разположена.
    2:Да има място за ссд,и поне още един или два харда без значение 2.5 или 3.5 по около 2тб
    3:видео карта която няма проблем с 4К възпроизвеждане
    4:Поне 4гб рам
    5:Колкото се може по безшумно.
    6:черен цвят без всякви блещукащи лампи.
    Знам че са странни изисквания, но това в общи линии ме устройва тъй като ще стои на 1м от главата ми върху аудио видео рак заедно с ресийвър,проектор и пс4.Затова и целя нещо по безшумно, но не и маломощно.Сумата която мога да отделя за кутия,захранване,дъно,рам и видео карта е около 800лв,без да включват ссд и хардове те са налични,също имам и SAPPHIRE R5 230 2G D3 HDMI ако може да я ползвам ще е добре.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #171
    Да почнем с кутията. Тази кутия харесва ли ти?----> Fractal Design Core 500
    Ако са изцяло хоризонтални нямат място за 3.5" и са много скъпи.
  9. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    #172
    Перфектна е..
    Да коригирам видео картата е АMD radeon HD 6450 ddr3,ще се радвам ако може да се ползва в бъдещата конфигурация и ssd Kingston suv400 240gb
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #173
    SSD - то става.Видеокартата е далече от 4k.
    Ето какви максимални резолюции изкарва през различните портове:
    • DisplayPort 1.2
      • Max resolution: 2560x1600 per display
      • Multi-Stream Transport
      • 21.6 Gbps bandwidth
      • High bit-rate audio
    • HDMI 1.4a with Stereoscopic 3D Frame Packing Format, Deep Color, xvYCC wide gamut support, and high bit-rate audio
    Max resolution: 1920x1200
    • Dual-link DVI with HDCP
    • VGA
      • Max resolution: 2048x1536
  11. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    #174
    4k не ми е приоритет за момента тъй като проектора ми е само full HD, но след година мисля да взема друг които ще е 4к.
    Затова се ориентирам и към компютър които да позволява някакъв ъпгрейд след време било рам,видео, аудио,и поне два три харда.
    В момента имам андроид плеар които се справя с 4к на едно тв без проблем (himedia q10pro).
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #175
    Дънна платка ASUS H110I-PLUS - 160 лв.
    Кутия Fractal Design Core 500 - 109 лв.
    Захранване 430W Seasonic SSR-430ST - 84 лв.
    2ХПамет 8GB DDR4 2400 Kingston ValueRAM - 274 лв.
    Процесор Intel Core i3-7100 - 233 лв.
    Общо 860 лв. Ако ти се струват много махаме едната плочка памет или сменяме процесора с Intel Pentium G4600 .
    Дънната платка трябва да се ъпдейтне до последна версия на BIOS, иначе няма да разпознае процесора. Това не може да стане в домашни условия.
    Видеокартата си може да я продадеш ,вградената на Intel е много по-добра.
    Този тип кутии поддържат само дънни платки mini-ITX(17 см X 17см).
    Поради малкия си размер те обикновено имат разширителен слот само за видеокарта. За допълнителна аудио,WI-FI или LAN карта няма място.Няма и M.2 конектор и DisplayPort.
    Аз съм си харесал Zalman T5, малко по-голяма е,но в нея поне мога да вкарам нормална дънна платка.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #176
    Преди два дена Intel анонсира следващото си поколение настолни процесори с кодовото име Coffee Lake, което ще се появи на 5.10.2017г.
    Ключовия момент спрямо предишните поколения е че Core I3 от 2-ядрен става 4-ядрен , Core I5 и Core I7 от 4-ядрени стават 6-ядрени.
    Кеш паметта от трето ниво също се увеличава значително.При Core I3 от 3/4 MB на 6/8 MB, при Core I5 от 6 MB на 9 MB, при Core I7 от 9 MB на 12 MB
    Цените при различните брандове почти не се променят.
    Model
    number
    sSpec
    number
    Cores Frequency Turbo L2
    cache
    L3
    cache
    GPU
    model
    GPU
    frequency
    TDP Socket I/O bus Release date Part
    number(s)
    Release
    price (USD)
    Standard power
    Core i7-8700
    • SR3QS (U0)
    6 3.2 GHz 11/11/11/11/13/14 6 × 256 KiB 12 MiB UHD Graphics 630 350–1200 MHz 65 W LGA 1151v2 DMI 3.0 October 2017
    • CM8068403358316
    • BX80684I78700
    • BXC80684I78700
    $303
    Core i7-8700K
    • SR3QR (U0)
    6 3.7 GHz 6/6/7/7/9/10 6 × 256 KiB 12 MiB UHD Graphics 630 350–1200 MHz 95 W LGA 1151v2 DMI 3.0 October 2017
    • CM8068403358220
    • BX80684I78700K
    • BXC80684I78700K
    $359
    Model
    number
    sSpec
    number
    cache
    L3
    cache
    GPU
    model
    GPU
    frequency
    number(s)
    Release
    price (USD)
    Standard power
    Core i5-8400
    • SR3QT (U0)
    6 2.8 GHz 10/10/11/11/11/12 6 × 256 KiB 9 MiB UHD Graphics 630 350–1050 MHz 65 W LGA 1151v2 DMI 3.0 October 2017
    • CM8068403358811
    • BX80684I58400
    • BXC80684I58400
    $182
    Core i5-8600K
    • SR3QU (U0)
    6 3.6 GHz 5/5/6/6/6/7 6 × 256 KiB 9 MiB UHD Graphics 630 350–1150 MHz 95 W LGA 1151v2 DMI 3.0 October 2017
    • CM8068403358508
    • BX80684I58600K
    • BXC80684I58600K
    $257
    Model
    number
    sSpec
    number
    cache
    L3
    cache
    GPU
    model
    GPU
    frequency
    number(s)
    Release
    price (USD)
    Standard power
    Core i3-8100
    • SR3N5 (B0)
    4 3.6 GHz N/A 4 × 256 KiB 6 MiB UHD Graphics 630 350–1100 MHz 65 W LGA 1151v2 DMI 3.0 October, 2017
    • CM8068403377308
    • BXC80684I38100
    • BX80684I38100
    $117
    Core i3-8350K
    • SR3N4 (B0)
    4 4 GHz N/A 4 × 256 KiB 8 MiB UHD Graphics 630 350–1150 MHz 91 W LGA 1151v2 DMI 3.0 October, 2017
    • CM8068403376809
    • BXC80684I38350K
    • BX80684I38350K
    $168
    Sep 2017
    #177
    Момчета, кой процесор е по-добър и чувствителна ли е разликата - RYZEN 3 1200, 3.4 GHZ TURBO, 8MB Cashe vs Intel Pentium Dual-Core G4600 3.6GHz LGA1151
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #178
    Теоретично RYZEN 3 1200 е много по-добър от G4600. Практически с около 5%-30% в зависимост за какво го ползваш. Ако е за така наречените базови ежедневни задачи по.добре
    G4600, понеже си има вграден видеоконтролер.Иначе за RYZEN 3 1200,трябва да се купи и видеокарта.
    IBMD одобрява това.
  17. Тук е от
    Sep 2017
    #179
    А някакъв монитор да препоръчате IPS 23-24 ще се спи пред него!
    Ще се чете много, ще се гледат филми!
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #180
    FUJITSU B23T-7
    Този е с DisplayPort, без HDMI. На мен много ми харесва.
  1. Съвет за актуална офис конфигурация
    От Bojidar_Iliev във форум Общ - хардуер
    Отговори: 44
    Последно: 25-03-13, 18:26
  2. Актуална компютърна конфигурация
    От johny01 във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-02-13, 14:17
  3. компютърна конфигурация с монитор
    От chamelioncho във форум Приключили продажби
    Последно: 18-02-13, 19:07
  4. Компютърна конфигурация
    От k1r0o_96 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 17
    Последно: 18-06-12, 01:15
  5. Продавам компютърна конфигурация HP
    От Boskorp във форум Приключили продажби
    Отговори: 13
    Последно: 28-10-11, 14:33
