Страница 21 от 38 ПърваПърва ... 11192021222331 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 556
Like Tree62Одобрявам
Оптимална актуална компютърна конфигурация
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #301
    Отговор: Оптимална актуална компютърна конфигурация
    При Intel от Haswell нататък може да се изпълняват 2 8-wide FMA инструкции на такт на ядро. При Ryzen се изпълняват 2 4-wide FMA инструкции на такт на ядро. Intel Xeon Skylake (AVX-512) изпълнява 1 или 2 16-wide FMA инструкции на такт на ядро в зависимост от конкретния модел.
    FMA instruction set
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #302
    Цитат Първоначално публикувано от avenge Виж публикацията
    Какъв процесор ползваш в момента?
    i5-7600 е професора. Писал съм в предходния пост, защо клока за мен не е опция. За сега ми върши горе-долу добра работа и по-първоначален план мисля да го ползвам поне още 1-2 години. Тогава ще видя какво е положението с Интел и АМД и съответно този ще остане резерва както и да си цъкат децата, а аз ще взема нова конфигурация.
    Този пост е редактиран от bobivg; 16-04-19 в 19:19.
    Mar 2018
    #303
    Ако клокването е направено както трябва и системата е стабилна, няма никакъв проблем. А и никой не е 100% застрахован от повреди, крашвания и други проблеми, дори и на фабрични честоти на процесора. Друг е въпроса, че процесора ти е заключен и дори и с клокърско дъно ще е трудно при теб това и много ограничено.
    bobivg одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #304
    За 50-годишната си AMD ни поздравява с AMD Ryzen™ 7 2700X Processor . Вярно,че е най-мощния Ryzen, но нищо по-особено няма.
    Mar 2018
    #306
    Мъчат се да изпреварят амд, но ще видим третото поколение рязани процесори като излязат. Най-много интел съвсем да умрат.
  7.
  8. Senior Member Аватара на hristoslav2
    #307
    Mar 2018
    #308
    Това някакъв бъзик ли трябва да е? Такива устройства вече почти не се ползват.
    #309
    Не се ползват от smartphone зомбитата.
    Те и грамофоните, заедно с плочите изчезнаха по едно време. Обаче вече има нов "trend" и масово се убеждава народа, че носителите, наречени с английската дума vimyl (PVC) са нещо супер-пупер. Като цените им вече са на съответните високи нива.
    Важното е да наложиш на овцете какво ти е най-изгодно да продаваш и те се юрват към яслите... Няма значение дали са бонбони или самолети.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 26-04-19 в 15:46.
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #310
    най-новият тренд е да се издават дипломите, изкóпани в гранитна плоча, че тия модерните принтери как печатат убедително, ужас!
    това ми прилича на някои игри, в които има "cinematic mode", при който се налагат изкуствено "снежинки"-смущения, за да наподобяват стар ефирен тв. сигнал
    P.S. па ако знаете как 'убаво се е летяло с "Flyer" на братя Райт!
    Mar 2018
    #311
    Важното е да наложиш на овцете какво ти е най-изгодно да продаваш и те се юрват към яслите... Няма значение дали са бобони или самолети.
    При сегашните цени на механични дискове, SSD и флаш памети е абсолютно безсмислено да се ползват CD/DVD, които са за еднократна употреба с някои изключения. Относно грамофонните плочи - не мисля, че нещо което постоянно пръщи и пука при възпроизвеждане ще извади по-качествен звук от цифровия, записан във висококачествен формат и професионална техника.
  13.
  14. Senior Member
    #312
    Имах предвид, че CD/DVD/BD се ползват за архив на данни. Става въпрос за качествените носители. Нямам вяра на HDD, SSD, флашки и т.н. за съхранение на важни данни, които рядко ползвам в ежедневието. За професионални цели и правилнен backup наистина са по-евтини и удобни.
    Относно "vinyl"-a. Потърсете из нета аудифилските клипове, обяснения и реклами и ще разберете за какво става въпрос. както и цените на удоволствията.
    А дали пращят грамофонните плочи на задвижвания и дози за няколко хиляди euro не знам. Просто не мога да си ги позволя, за да ги чуя. Както и останалите елементи от аудио системата, които да им съответстват. Особено озвучителните тела.
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #313
    интересувал съм се и имам познати маниаци
    в общи линии нещата се свеждат до една много субективна комбинация от его, снобарщина, пари, персонален вкус към звученето, озвучителни тела, помещение, стил музика, възраст (т.е. чувствителност на слуховия апарат) и... сигурно забравям нещо
    моето ЛИЧНО мнение е, че е невъзможно една аналогова технология, при която качеството на записа:
    1. деградира с всяка следваща употреба на носителя
    2. най-вероятно е записан след първоначална ЦИФРОВА обработка
    да е по-добър от една изначало и изцяло цифрова система.
    "ламаринено" звучене, "стерилно" звучене... на какво ли не съм се наслушал, но колкото повече се отдалечаваш от 20-те си години, толкова по-малко ще ти помогне уредбата за 20+ К да чуеш онова, което си чувал по "онова време"
  16. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #314
    На тая възраст я чуеш 10-11к я не чуеш....
    Психоакустичен ефект е налице и когато човек слуша съскащ и пукащ запис на грамофонна плоча. Ако той прави това много пъти в продължение на години, човекът спира да възприема шумовете и се концентрира върху музиката. Ако това става постоянно и редовно, слушателят до такава степен свиква с този ефект, че в края на записа, ако го попитат има ли шум, той няма да може да Ви отговори. Това се нарича психоакустично маскиране.
    Този пост е редактиран от Tommorow; 26-04-19 в 20:32.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #315
    И КОНПИ използва CD-та.
    Декларациите за имущество и интереси задължително се подават на хартиен и технически носител/CD/. Следва да се спазват указанията за предварителна настройка на компютъра и указанията за попълване
  1. Съвет за актуална офис конфигурация
    От Bojidar_Iliev във форум Общ - хардуер
    Отговори: 44
    Последно: 25-03-13, 18:26
  2. Актуална компютърна конфигурация
    От johny01 във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-02-13, 14:17
  3. компютърна конфигурация с монитор
    От chamelioncho във форум Приключили продажби
    Последно: 18-02-13, 19:07
  4. Компютърна конфигурация
    От k1r0o_96 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 17
    Последно: 18-06-12, 01:15
  5. Продавам компютърна конфигурация HP
    От Boskorp във форум Приключили продажби
    Отговори: 13
    Последно: 28-10-11, 14:33
