Страница 23 от 37 ПърваПърва ... 13212223242533 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 553
Like Tree62Одобрявам
Оптимална актуална компютърна конфигурация
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #331
    Отговор: Оптимална актуална компютърна конфигурация
    Тези две схеми показват значението на вх / изх. интерфейс на Ryzen. Фактически той си е пълноценен чипсет. . Към официалния чипсет може да няма и нищо закачено. Интерфейса на Ryzen 3000 е направен по 12 nm технологичен процес на GlobalFoundries, докато самия процесор е по 7 nm технологичен процес на TSMC. X570 има TDP =15 W, по-стария X470 е с TDP от 5W. На X570 му трябва активно охлаждане.
  3. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    #332
    Предложете читава фирма,към която да се обърна да ми сглобят конфигурация с елементи който аз искам.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #333
    Сглобяването на компютър не е ядрена физика и аз мога да сглобя.Бизнеса с настолни компютри много западна и малко фирми останаха да се занимават с това. Предполага се,че тези които са останали са читави. Сегашния ми компютър ми е сглобен от Вали и нямам проблеми.До 1-2 месеца мисля за нов, но мисля да го поръчам от Ардес, поради простата причина че работят в събота.Искат 55лв. за сглобяване, ще ги дам не ми се занимава.
    Jan 2001
    #334
    сериозно ли 55?
    егати, това го правя със завързани очи
    някой иска ли да се обзаложим?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #335
    Да ,ето тук.
  7. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    #336
    То и аз съм си сменял рам, видео карта, вентилатори и хард, но дъно не съм незнам как става и нещо дали трябва да се инсталира за да сработи цялата конфигурация, биос имам пред и после Windows. Та за това предпочитам да им кажа кои компоненти искам в каква кутия.
    Ти и не търся нещо класно, а да е нещо в малка кутия която да не се натрапва на очите сложено до ресивъра да не мигат 100 лампички, да има 2,3 usb за външни хардове и опция за 1,2 вътрешни + ssd и читава видео карта за 4к и да пропуска HD аудио.
    Ако някой има нещо ориентировъчно предложение ще се радвам да сподели.
    Mar 2018
    #337
    Избери си части от някоя друга фирма - никем, варио (и там май има някаква "такса" сглобявяне), скай и други, със сигурност и цените ще са по-ниски.
    Ако дадаш бюджет и ориентировъчни компоненти ще ти измислим и конфигурация.
  10. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    #338
    Ако дадаш бюджет и ориентировъчни компоненти ще ти измислим и конфигурация.[/QUOTE]
    https://www.vario.bg/fractal-design-node-304-fd-ca-node-304-bl
    Кутия нещо подобно, ссд имам налично хард също. Бюджет 800-1000лв.Имам и видео карта която работи също от предишния ми pc, с hdmi изход модел ще погледна мисля че ще върши работа също.
    Игри няма да ги играя на него. Приоритет са филми, слушане на музика.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #339
    Наистина има значение каква видеокарта имаш, защото тази кутия е mini ITX и има ограничения за дължината на видеокартата.
  12. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    #340
    Нова видео карта ще бъде, стара не поддържа 4к.Така че отпада, може да ползвам само ссд и хард който имам.
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #341
    Да попитам нещо, макар и леко извън темата. Проблем ли е ако монитора /НР/ е с AMD® FreeSync, а видеото е NVidia?
    Mar 2018
    #342
    Цитат Първоначално публикувано от antovasilev Виж публикацията
    Така и не разбрахме точно какви компоненти търсиш. Ако е само за филми и непретенциозна работа, може и на стария компютър да сложиш видеокарта GT 1030 или по-нова, всички след нея включително си поддържат хардуерно ускорение на 4К, при което почти няма значение какъв ти е процесора и останалите компоненти (стига да има достатъчно мощност и памет за да подкарат системата и нещо допълнително), реално и някой I3/pentium 2+2 процесор ще са ти достатъчни. Иначе за този бюджет спокойно можеш да си вземеш Ryzen 6/12 + 16 GB RAM и някое дъно, което да събереш в кутията. Ако вземеш APU, дори няма нужда и от отделна видеокарта.
    Да, ще стане. В гугъл може да намериш точно как да го подкараш:
    https://www.google.bg/search?q=AMD%C2%AE+FreeSync+NVidia
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #343
    Благодарско!
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #344
    В nikem сглобяването е безплатно. При цяла конфигурация или беше над някаква стойност се натрупват отстъпки към компонентите. Такава беше ситуацията преди годна когато сменях компа.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #345
    Тази кутия поставя много ограничения. По.добре е без външна видеокарта.Също така е важно 4K къде трябва да бъде по HDMI или displayport. Какъв е модела на монитора или телевизора.Вградените видеокарти на Intel са с HDMI 1.4 и там няма 4K.
    Трябва да е на AMD като Ryzen 5 2400G .Ryzen 5 3400G, Ryzen 3 2200G .Ryzen 3 3200G.
    Дънната платка трябва да е mini-ITX и добре да е с чипсет B450, примерно-----> ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac 90-MXB870-A0UAYZ
  1. Съвет за актуална офис конфигурация
    От Bojidar_Iliev във форум Общ - хардуер
    Отговори: 44
    Последно: 25-03-13, 17:26
  2. Актуална компютърна конфигурация
    От johny01 във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-02-13, 13:17
  3. компютърна конфигурация с монитор
    От chamelioncho във форум Приключили продажби
    Последно: 18-02-13, 18:07
  4. Компютърна конфигурация
    От k1r0o_96 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 17
    Последно: 18-06-12, 00:15
  5. Продавам компютърна конфигурация HP
    От Boskorp във форум Приключили продажби
    Отговори: 13
    Последно: 28-10-11, 13:33
