Резултати от 1 до 13 от общо 13
Въпрос към админите относно хардуерна защита на HD
    Aug 2002
    По точно ме интересува от каде може да се вземе или направи такъв тип защита? Става въпрос за това когато закачищ HDD в чекмедже или в кутията на IDE/SCSI да може да се ЧЕТЕ САМО ОТ НЕГО!!! Има такива контролери но цената им е към $250
    http://www.ics-iq.com/show_item_242.cfm
    Кажете друго решение!!!
    Feb 2003
    opaaa, tuka ne moga da ti pomogna (v smisal 4e ne sam zapoznat)... Sorry.
    P.S. Pitai Kayso ili DeathKnight
  4. Gadget
    Guest
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by didoriginal
    <offtopic> Като не можеш да помогнеш не е нужно да го пишеш. Мълчанието е злато, както се казва в този случай. А какво значи "Pitai Kayso ili DeathKnight"? Само те ли се предполага, че разбират от такива работи? </offtopic>
    Feb 2003
    ...ili GadGet!!!
  6. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    По-добре кажи "питай модераторите", защото те били 50 и в момента пропусна 47 броя, които също могат "да те сритат в кокалчетата", а да неговорим за админите ....[:D][:D][:D]
    Jan 2002
    Ей, разби ми спокойния сън докато разбера какво искаш....
    Знам че такава защита има в Linux, можеш да си заключиш само за четене...
    или на кратко:
    2 Варианта :
    A: LINUX (HDD properties - Read ONLY) - препоръчителен вариант (на Knoppix-a с който аз работя по-подразбиране е пусната тази опция)
    B:Windows XP (или Win 2000) ---- DISK C / Security / PERMISSIONS - READ & EXECUTE (само оставаш активно)
    ( и за XP да не забравиш да изключиш SIMPLE FILE SHARING от CONROL PANEL/FOLDER OPTIONS)
    Nov 2002
    DeathKnight, за Линукс не знам (или по скоро съм чувал че е така), но "В" варианта, който предлагаш няма ли да сработи само за конкретния диск, който е поставен. Доколкото разбирам от въпроса той иска това да става с всеки диск, който постави по-принцип...май така схващам въпроса!?!
    Защото ако идеята мо е да сваля диска и поставя друг на негово място и той да си остава само readonly (или същия го мушка в друг компютър) според мен пермишъните ще са невалидни.
    Интересен върпрос
    Jan 2002
    Primetime това много лесно може да се промени с една програмка (няма да я пиша аз!!!) или просто да си го цъкаш на всеки диск (аз за това препоръчах LINUX-а, там това може да е по-default)
    Но алтернативата е 0:250$ [] нали
    Aug 2002
    Имам в предвид хардуерна защита за по-малко пари.
    Но все рак Ви оставям да мислите през weekend-a
    Jan 2002
    RU-BOY: Той иска да слага явно различни дискове, и да ги чете без да има опасност да се изтрият, с критични данни и доказателства за съда...
    Май имаше IDE контролери с опция READ ONLY ...
    Aug 2002
    Поясненитео беше добро, но все пак това е форум и за това хората влизат с прякори. Това, че имаш възможност да видиш от каде влизам си е твоя работа, но си мисля че съм дал достатъчно информация за да можете да разберете какво търся!!!
    И това "Май имаше IDE контролери с опция READ ONLY" нищо не ми говори!!! Дай повече инфо!!!
    Jan 2002
    Georgyg, това го прочетох от сайта и го разясних, понеже и аз първоначално не можах да включа за какво става въпрос, не съм те трасирал пък и нямам намерение ... (да не си вадиш грешни изводи, правото на анонимност ти е гарантирано). Забравил съм да добавява (sorry) питай в някоя от фирмите които продават RAID контролери дали имат опция за заключване READONLY от IDE-биосa. Беше ми изпадало нещо подобно преди доста време, но не помня вече.
    Nov 2002
    Та като сте се заговорили за линукс. ext2 и ext3 като файлови системи поддържат една подобна слабоизвестна опция. Става дума за атрибут който забранява файла да бъде променян/изтрит включая и от суперюзъра. Отделно идва момента че суперюзъра може да свали съответният атрибут. Това обаче важи само за файлове и само за линукс. Защото ако на каквито и да е прозорци подкараш софтуеър позволяващ ти да четеш/пишеш ext2/3 то той изобщо не би обърнал внимание на файловите атрибути. Другия момент при линукс е че дори да монтираш една файлова система read only, винаги при наличие на суперюзърски права диска може да се премонтира за четене и писане. Та в това отношение линукс има една много слба страна - на него наистина може да се направи всичко от към страна на сигурност при наличието на съответните знания. акто и да се разбие всяка една защита.
  1. Отговори: 5
    Последно: 08-05-13, 01:00
  2. Отговори: 18
    Последно: 06-04-09, 09:10
  3. Отговори: 26
    Последно: 03-08-07, 01:35
  4. хардуерна консултация
    От rony във форум Общ - хардуер
    Отговори: 13
    Последно: 05-10-04, 04:11
  5. Свястна хардуерна фирма
    От kod във форум Общ - хардуер
    Последно: 26-01-01, 18:26
