Страница 6 от 19 ПърваПърва ... 4567816 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 282
Like Tree27Одобрявам
Моля за съвет за принтер / скенер
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #76
    Отговор: Моля за съвет за принтер / скенер
    emil vasilev, благодаря за коментара. Именно твоите мнения в този и други форуми ме насочи към бай брадъра. Трябваше да уточня в предния си пост, че не ги сравнявах с цена на оригинални консумативи. Както споменах по-горе за сега реших да остана с 1018, защото цената на копие със заместител е 3 пити по-малка от изброените варианти.
    Интересува ме какво мога да очаквам от 1018.
    nikolov333, би ли казал на колко копия е твоята бройка? Проверява се по следния начин: избира се printig preferens на принтера - от прозореца Basics - бутона About... и там има информация колко са от печатаните копия на машината до момента.
    Dec 2010
    Хасково
    #77
    Точно 55513 страници са.. не знам дали са много, но сервизния майстор дето ми зарежда тонера твърди, че на тоя модел принтер ,няма какво да му се разваля.
    За сравнение имам и
    i-SENSYSMF5950DN, който е на 24247страници, понеже го ползвам за скенер, копир и двустранен печат. Факсовете вече не са на мода..
    Този пост е редактиран от nikolov333; 19-07-18 в 01:06.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #78
    Моя изглежда като невръстно детенце спрямо копията на твоя. Преди давах касетата за да я презареждат, но цената на презареждане на мен ми излиза почти колкото нова съвместима касета (около 24лв) и почнах да купувам съвместими. Не зная кой вариант е по-добрия и дали съвместимите тонер касети са напълнени с пълния капацитет.
    Силистра
    #79
    Карай си с HP-то докато не се предаде щом задоволява нуждите ти. Обслужвай го при нужда и ще изкара много копия. Всичко ново се прави с цел да се продават повече консумативи/резервни части. Единствено ако разпънеш бюджета към 1000лв. има смисъл да сменяш, но вече въпроса е -изобщо нужно ли ти е?
    Dec 2010
    Хасково
    #80
    Има смисъл само, ако му трябва двустранен печат..
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #81
    канон и хп не са ли едно и също нещо при лазерите? а отскоро и самсунг е в тяхната група.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #82
    Епохата на поточната линия на Форд отдавна отмина .Изглежда и Тръмп още не го е разбрал.Сега е епохата на вертикалния модел на капитализма. Според HP Suppliers принтери с марката HP произвеждат канадската компания Celestica(с 1100 работника), американските Flextronics(4525 работника), Jabil (2250 работника) , тайванската New Kinpo (8500 работника).и сингапурската Venture (100 работника).
    Щях да забравя небезизвестната Foxconn(19 400 работника).Но тя освен принтери произвежда лаптопи и настолни компютри с марката HP.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #83
    Да не е между HP и Canon , а между HP и Xerox ,тези две машини доста си приличат не само външно ,но и спецификациите им са близки и цените им също. Тонерите им и барабаните им също са с близки цени.Все пак тонер с капацитет 13 700 листа не е често срещано явление. Човек ще си помисли,че са излезли от един и същ завод---->
    HP LaserJet MFP M436 Printer series и B1022/B1025.
    Все пак в годишния си отчет за 2017г. Xerox признават,че от 15 години машините им в ниския и средния клас се правят от Flextronics(на стр.27 от pdf файла.).
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #84
    Американската агенция за опазване на околната среда (United States Environmental Protection Agency; EPA) измисли нови изисквания към принтери,MФУ, цифрови дубликатори,принт сървъри и т.н.Най-важното,че всички монохромни устройства с ipm (images per minute) > 24 и цветни с ipm>19 трябва да имат автоматичен дуплекс.Typical Electricity Consumption(TEC) също е с много по-ниски стойности. При изчисляване на Typical Electricity Consumption , типичното натоварване се възприема като функция на ipm.Долу горе формулата за дневно натоварване на една машина е ipm*ipm*0.5. Например за най - нискоразрядния принтер, който има скорост на печат 20 стр./мин. най-нормалното дневно натоварване е 200 стр., а седмичното е 1000 стр.
    Final Version 3.0 Imaging Equipment Program Requirements
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #85
    Като прочетох задълбочено документа, стигнах до извода ,че с него американските контролни органи фактически погребват лазерните принтери. Няма как един лазерен принтер да отговори на изискванията в таблица 6 на т. 3.3.2 .
    За лазерните принтери е оставено място в така наречените Professional Imaging Products
    които се вместват в по-поносимите изисквания на таблица 9 от т.3.4.3.
    Обаче определението за Professional Imaging Products е
    a) Supports paper with basis weight greater than or equal to 141 g/m2
    b) A3-capable;
    c) If product is monochrome, monochrome product speed equal to or greater than 86 ipm
    d) If product is color, color product speed equal to or greater than 50 ipm;
    e) Print resolution of 600
    600 dots per inch or greater for each color;
    f) Weight of the base model greater than 180 kg;
    and
    Five of the following additional features for color products or four for monochrome products, included standard with the Imaging Equipment product or as an accessory:
    g) Paper capacity equal to or greater than 8,000 sheets;
    h) Digital
    front-end (DFE);
    i)
    Hole punch;
    j) Perfect binding or ring binding (or similar, such as tape or wire binding, but not staple saddle stitching);
    k) Dynamic random access memory (DRAM) equal to or greater than 1,024 MB.
    l)
    Third-party color certification (e.g., IDEAlliance Digital Press Certification, FOGRA Validation Printing System Certification, or Japan Color Digital Printing Certification, if product is color capable); and
    m)
    Coated paper compatibility.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #86
    При принтерите с наливно мастило производителите се надпреварват кой повече начално мастило да предложи. При най-новите принтери на Canon в кашона вече има по 3 бутилки черно мастило ,всяка с капацитет за 6000 листа или общо 18000листа---> PIXMA G6050 , PIXMA G5050 и PIXMA GM2050 .
    Интересен модел е PIXMA GM2050 . При него черното мастило е наливно, а цветното е в картридж. Липсата на картридж за цветно мастило не води до грешка в система,така че той може да работи и като монохромен.
  15. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #87
    То всичко това е разкошно, но "памперсът" им подгизва преди да им свършат и първите бутилки. Следва грешка 5B00 и "ремонт" на стойнот "евалсъммумамата, ще си купя нов принтер за тези пари". Да дойде да го почерпя този, който отпечати 18000 страници без принтерът да му покаже среден пръст по друг параграф, значителнo преди достигането им.
    Положителното е дуплексът и табата за хартия отдолу - досегашните G-series нямаха.
    Дано поне не стане като с първите G-type, при които от анонсирането до появата им на пазара си мина почти година.
    Този пост е редактиран от Karata; 10-04-19 в 10:03.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #88
    Памперсът събира отпадъчното мастило.Тук става въпрос за съвсем друг вид мастило. Отпадъкът зависи от химичния състав и физичните свойства на мастилото, устройството на принтерната глава, firmware и т.н. Така ,че не се знае кога ще подгизне памперсът. pixma x4xx беше първото поколение на Canon. Може да са направили значителни конструктивни промени. Все пак тези принтери се брандират и за бизнес употреба.
  17. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #89
    Не е различно мастилото, мисля, но допускам и да греша. Конструктивните промени едва ли ще дадат отражение върху идеята на Canon заложат препълването на "памперса" във firmware-а на машинката. Опитът ми се свежда до един G3400 и два G2400, но съм склонен да се обзаложа, че в новите модели нещата ще са още по-зле, в никакъв случай подобрени. Нали няма да се убеждаваме, че в принтера има датчик, който да "види", че памперсът е пълен... Брои си страниците, брои си колко пъти и каква степен почиствания е изпълнил и просто ти казва "стига ти толкова - мини през сервиза да почерпиш".
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #90
    В началото на годината едно МФУ на Canon на работа беше избило с грешка, която посочваше, че CIS лампата е неизправна и трябва да се смени. Не съм я сменял ,влязох в сервизното меню и нулирах един брояч на сканиранията. Повече тази грешка не се появи. В един по-нов модел нямаше брояч на сканиранията. Изглежда двата модела са конструирани от различни екипи.с коренно различна концепция.А защо в сервизите вземат толкова много пари нямам никаква представа.
  1. Принтер, скенер, копир!
    От blekota във форум Общ - хардуер
    Отговори: 15
    Последно: 02-12-13, 13:42
  2. Продавам принтер/скенер Canon PixmaMP610
    От monidunk във форум Приключили продажби
    Последно: 18-02-13, 11:05
  3. Принтер и скенер Epson Stylus DX4450
    От todorov.vihren във форум Продава
    Последно: 02-09-12, 12:40
  4. Отговори: 0
    Последно: 22-05-10, 14:08
  5. Отговори: 5
    Последно: 23-09-04, 21:57
