Резултати от 1 до 7 от общо 7
Външен HDD към рутера.
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Колеги, закачих си външен диск към USB-то на рутера. В админ панела на рутера се вижда, но през компютъра не се вижда нищо? Нито като мрежово у-во, нито на нет device-ите. Как се ползва това като storage? Не искам да го ползвам като медия сървър, просто като диск в мрежа?
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Отговор: Външен HDD към рутера.
    В админ панела няма ли някакви настройки. Моя например има да се конфигурира като фтп или медия сървър. И съответно с парола или без.... както и кои папки да се шерват..... предполагам и твоя трябва да има нещо подобно.
  4. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Какъв е рутерът?
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Shmi Виж публикацията
    Какъв е рутерът?
    TP Link е новия, стария на Linksys умря форевър.
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    ... И тук е така, но първата опция е Storage Sharing? Няма ли опция да дава директно целия диск?
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Не съм гледал задълбочено защото не ми е трябвало, но ако при теб няма, значи няма. Премести всичко в една папка на диска и шерни нея.
  7. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    И аз съм с техен модел - Tl-WDR3600. При теб трябва да е същото, дори да е по-различен модела: "USB Settings" -> "FTP Server" -> "Add New Folder to Share", после избираш диска от долната секция и цъкваш на "Share entire partition", в случай, че искаш да share-неш всичко или си избираш само папките, които желаеш. "Server Status" трябва да ти е "Started". Ако искаш дискът да се вижда от външна мрежа, цъкваш радио бутона на "Internet Access". Запазваш промените и отиваш на "User Accounts", където си създаваш някакъв потребител, със съответните привилегии. След като си готов, отиваш в Windows Explorer и пишеш ftp://192.168.0.1 (това ти е адреса на рутера по подразбиране - ако си го сменил, ползваш другия). Ще ти поиска credential-ите на потребителя, който вече създаде. Вкарваш ги и всичко трябва да е 6.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Благодаря ти, днес, ако ми остане време ще го пробвам така.
    ... Оправих се, благодаря много.
    Този пост е редактиран от Mega; 30-10-16 в 19:45.
  1. Продавам 3 рутера
    От FearMe във форум Продава
    Последно: 16-10-13, 16:59
  2. Външен плеър плюс отделен външен HDD или плеър с WiFi
    От chefobg във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 17-04-12, 15:22
  3. Камера зад 2 рутера
    От glowndark във форум Мрежи
    Отговори: 13
    Последно: 08-12-11, 12:51
  4. Проблем с рутера
    От generalidiot във форум Мрежи
    Отговори: 18
    Последно: 19-02-10, 22:11
  5. Как да си настроя VPN на рутера...
    От 4i4o Man4o във форум Технологии
    Последно: 16-02-09, 09:29
