Страница 15 от 38 ПърваПърва ... 5131415161725 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 563
Like Tree62Одобрявам
Покупка на SSD + HDD
    Sep 2018
    #211
    Отговор: Покупка на SSD + HDD
    Препоръчайте някое надеждно SSD, за малко пари. Ще се ползва на стара конфигурация на дъно ASUS M3A, има закачени 2 HDD и DVD/RW. Може би след време ще отиде в по-нова конфигурация.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #212
    Вземи Samsung 860EVO.
    Sep 2018
    #213
    Другите производители на солид стайдж не стават ли, че всеки предлага Самсунг 860 ЕВО. И мислех нещо от сорта на 120ГБ.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #214
    Искаш нещо свръх евтино. Тогава за 50 -ина лева Adata SU650. Иначе Samsung са единствения т.нар. in-house производител.
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #215
    досега единствените две SSD-та, които мистериозно са сдали багажа (едното след 3 месеца домашна употреба, а другото след 3 дена в същия комп след сервизната подмяна), са AMD 240 GB
    миналата година, на познат клиент
    проучих кой ги произвежда за AMD и след като разбрах, се видя, че не са "бай иван ет" от гаража зад блока
    просто кофти късмет
    нито едно от останалите, които взимам за себе си, приятели, познати, фирми и т.н., независимо от марката, не е дало повод да кажа "бягайте от ХХХ, взимайте УУУ" (където УУУ примерно да клони към самсунг, крушъл, интел и т.н.)
    на смехотворната цена 240 гиги <<<100 лева, не мисля, че човек има какво толкова да му мисли за марка...
    така или иначе всеки УМЕН човек си прави бекъп, независимо дали е на HDD, HDD+SSD или само на SSD....
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #216
    Дъщерната на Toshiba OCZ прави SSD-та с марката AMD. RAM с марката AMD се произвежда от американската Dataram.
    Sep 2018
    #217
    Аз си харесах това ADATA XPG SX950U ASX950USS-120GT-C 120GB SATA 3 (6Gb/s) 560r / 520w - 120ГБ.
    Не знам има ли смисъл да вземам 240 ADATA XPG SX950U ASX950USS-240GT-C 240GB SATA 3 (6Gb/s) 560r / 520w
    Някой да има конкретни впечатления?
    Или други предложение дори места от където да купя.
    Този пост е редактиран от ntool; 15-01-19 в 18:23.
    Mar 2018
    #218
    Зависи за какво го ползваш. На някои и под 60 GB им стигат, на други и 500 са им малко. Прецени си какви програми/приложения ще се качват на него, имаш ли втори диск за съхранение на данни, примерно ако качваш и игри или филми свободното място ще свърши много бързо. Виж и тук за цени:
    Никем Нет - HDD хард дискове. EXCELSTOR, SEAGATE, HITACHI, WD. ATA 133, SATA и външни дискове.
    Jun 2007
    #219
    Гнусмас са за предпочитате при SSD, казвам го въпреки, че ги ненавиждам като производител на битова техника и електроника, но няма как на бялото да се каже черно. Когато става дума за памет, Samsung са най-доброто, 960 EVO е повече от чудесен избор.
    От другите "производители" Crusial са прилични (все пак зад тях стои intel), след покупката на San Disk от WD и последвалото ребрандиране, то WD също са отличен избор (черната серия си е пушка).
    В ниския клас - Transcend, ADATA, реално човек трябва да прочете преди да купи. Ревюта има много, четеш и избираш. Винаги има риск да попаднеш на дефектна партида, както кингстаните от черния петък на румънците, но пък за какво е гаранцията
    Относно обема, мисля, че е ясно, но все пак, за да работи едно SSD добре, то трябва да е пълно до половината от обема, минеш ли половината скоростта пада и започват драми, разбира се много зависи от контролера и драйвера, но хубаво да се има в предвид. Ако ти трябва SSD за 60GB инфо, купуваш 120 GB, но цените падат и не виждам причина обема да не е поне 250GB, пък и по-голям обем = по-висока скорост
    Колкото до НИКЕМ, не че нещо, но с тези не бих искал да имам вземане - даване. Има далеч по-читави фирми, а и разликата в цените не е кой знае колко, че за няколко спестени левчета в случай на проблем да береш ядове.
    Sep 2015
    #220
    Какво имаш в предвид "...кингстоните от черния петък при румънците...", че сложих един А400 на един лаптоп и нещо не ми хареса. Даже един ssd бенч ми изписа " ...сигурни ли сте , че сте свързали този диск към sata3 порт..."
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #221
    Хубавото на Samsung е че чрез софтуера може да се увеличат провизиите, докато при другите марки обикновено е фиксирано на стандартните 7 % и не могат да се променят..
    Цитат Първоначално публикувано от ntool Виж публикацията
    SX950U е с анонимно TBW, по-добре се насочи към SU900 . Поне има с 8 GB повече памет и е с известно TBW.
    То като работи SSD-то , може да съдиш за ssd бенча, който си мисли ,че у-вото не работи.
    Може да се каже ,че Micron изрита Intel от бизнеса с NAND,въпреки твърденията на последните.
    Response to Micron’s Intent to Purchase Intel’s Interest in Joint IMFT Venture
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #222
    Western Digital почнаха сами да си правят контролерите за своите SSD-та , а NAND е от техния joint venture с Toshiba Memory Corporation.Ето го последния WD Black---->
    WD BLACK SN750 NVMe SSD.
    Комбинацията от Psion контролер и NAND Toshiba е любима комбинация на много производители. Ето от Gigabyte.
    UD PRO 512GB
    UD PRO 256GB
    AORUS RGB M.2 NVMe SSD 256GB
    AORUS RGB M.2 NVMe SSD 512GB
    Sep 2015
    #223
    Бенча работи, но дава много ниски резултати.
    И на самия лаптоп се усеща, че нещо се бави. Много малко е подобрението в бързодействието в сравнение с оригиналният, който като го извадих се оказа WD.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #224
    Така е с така наречените DRAMless .От една друга тема ,колко ти е голям потребителския профил?
    Sep 2015
    #225
    Същият бенч на настолният комп с adata 240gb дава отлични резултати според теста. Не знам, може от нещо друго да е, процесор, малкото ram 4gb, виндоса.
    За профила не разбрах за какво става въпрос.
  1. Помощ при покупка на 42'LCD TV
    От DejaVu във форум Телевизори
    Последно: 07-03-15, 03:17
  2. Покупка на нов ТВ
    От Martin Gugutkov във форум Телевизори
    Последно: 17-12-14, 22:41
  3. Покупка на Е12-NKE-W
    От tonibgbg във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 21-07-12, 13:11
  4. NOTEBOOK покупка
    От connect във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-08-06, 11:49
  5. GSM покупка
    От connect във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 23
    Последно: 15-06-06, 01:36
