Страница 17 от 38 ПърваПърва ... 7151617181927 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 563
Like Tree62Одобрявам
Покупка на SSD + HDD
  1. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #241
    Отговор: Покупка на SSD + HDD
    тези sequential read/write ги забравете, те са 99% маркетинг и 1% ежедневна употреба
    истината е в random-a, там се гледа разликата
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #242
    В началния момент след инсталиране на Windows , може да няма да осезаема разлика между NVMe и Sata3 у-ва. Но с надуването на профила може и да се усеща вече.Тогава и по-мощния процесор е от полза.Примерно към 30-40 GB профил. Затова се е появило мнението ,че трябва да се преинсталира свеж Windows,защото се е омазал. Понеже геймърските лаптопи бързо остаряват, ако има финансови възможности е по-добре да се вземат с по-мощен процесор и видеокарта
    А коя марка лаптопи е по-сполучлива. Абстрахирай се от марка. Всички ги правят в един завод,така да се каже.
    Micron пусна SSD с 96 слойно TLC----> Micron 1300 SATA SSD
    Gena_bs одобрява това.
    #243
    Важното е с каква "карантия", на какви линии и колко е квалифициран китаеца, който прави изходящия контрол.
    Mar 2018
    #244
    Някакви доказателства да дадеш за това твърдение? Каква връзка има профила и размера му със скоростта на четене на SSD? На лаптопа ми не съм преинсталирал windows 10 почти 2 години. Няма никаква разлика в работата му в началото и сега, ползвам SSD Micron 1100. На десктопа се наложи да го преинсталирам преди няколко месеца, понеже инсталирах linux да тествам нещо и след това като го махнах се омазаха нещата и не можах да си оправя windows да стартира, но и там го ползвах повече от година и също не е имало проблеми - SSD Samsung 850 Evo 500 GB. И на двата компютъра постоянно слагам и махам игри, както и понякога други приложения. Windows се обновява автоматично.
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #245
    за 60 гиги SSD може и да е вярно заради запълването, но да се твърди, че 30-40 гиги профил с правилна хигиена ще повлияе върху 120+ диск е неоснователно
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #246
    Имах предвид User Profile, а не размера на цялата записана част. Windows кешира User Profile.
    Jan 2001
    #247
    и защо?!
    1. 30 гиги могат да бъдат надскочени с 2 филма...
    2. брой файлове?
    3. кеширане на профила?! в какъв смисъл?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #248
    Търсех коментар на проблема от MS. Но те признават за такъв проблем само с roaming профили, което не е интересно.
    30 гигабайта, но копирани на десктопа, който е част от потребителския профил. Със сигурност ,ако Windows е на хард диск ще катастрофира.Наблюдавам го този проблем още от XP.
    При 64-битовите ОС се вдигнал прага на появата му ,но съществува.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #249
    Новото WD Blue вече е на NVMe---->WD Blue™ SN500 NVMe™ SSD
  12. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    #250
    Да май най-новите Лаптопи дето ще излизат вече ще спират да слагат Sata 3 интерфейс, а по 2 NVme M.2 2280 form factor. Тоест само от новите и бързи SSD. А и така май е много по-добре така аз мисля. Също така и заемат много по малко място от нормалния хард за Лаптоп. Също така цените им падат постоянно надолу. Само да кажа че извън БГ са по-евтини, то почти всичко е по евтино.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #251
    Много близкото бъдеще на хард дисковете според Seagate:
    HAMR: Next Generation Hard Drive Capacity
    MACH.2: Unprecedented Performance
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #252
    Micron представи първото си клиентско SSD със собствен контролер---> 2200 NVMe™ SSD.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #253
    Освен в формат M.2 едно NVMe SSD може да съществува и като PCI Express карта . Така може да се реализира по-успешно охлаждане. Това е реализирано в новото SSD на Gigabyte.
    AORUS RGB AIC NVMe SSD 1TB
    AORUS RGB AIC NVMe SSD 512GB
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #254
    Беше анонсирано преди 3 месеца, вече официализирано-----> Intel® Optane™ Memory H10 with Solid State Storage
    Phoenix_1 одобрява това.
    Sep 2018
    #255
    Здравейте, каква е разликата между wd green и wd blue, гледам че 500гб са на цена около 120лв? Преди време бях чел, че blue е млц, но сега пише, че е тлц, на него пише и 3d nand.
  1. Помощ при покупка на 42'LCD TV
    От DejaVu във форум Телевизори
    Последно: 07-03-15, 03:17
  2. Покупка на нов ТВ
    От Martin Gugutkov във форум Телевизори
    Последно: 17-12-14, 22:41
  3. Покупка на Е12-NKE-W
    От tonibgbg във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 21-07-12, 13:11
  4. NOTEBOOK покупка
    От connect във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-08-06, 11:49
  5. GSM покупка
    От connect във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 23
    Последно: 15-06-06, 01:36
