Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By emil vasilev
Избор на принтер /МФУ 3в1/ за офис
    Sep 2016
    Здравейте, старото МФУ Самсунг 4623 вече ни изоставя след повече от 60 000 копия и трябва да помисля за нещо друго. Самсунга си го наследих в офиса и като цяло съм със смесени чувства от работата ми с него.
    На месец печатаме около 2000 листа в момента. Сканираме от време на време. Устройството трябва да се ползва в мрежа за да достъпно и за другите от време на време.
    Освен хубав печат търсим ниска себестойност на копията което пък е свързано с евтини консумативи. Бюджетът е около 350 лв но може да се вдигне и малко нагоре ако има причина.
    Гледах в Итема тези двата : Konica Minolta Bizhub 20 за 310 лв и Kyocera FS-3540MFP за 396 лв. Отворен съм и за други предложения и съвети както и за магазин или склад от където може да се закупят на по добра цена.
    Силистра
    Отговор: Избор на принтер /МФУ 3в1/ за офис
    Най добре попитай в сервиза, който ще ти го презарежда какво би ти предложил. Другия вариант е да питам моя човек според него кое е ОК в момента (пиши на лично, резултата после ще го впишем тук)?
  4. Junior Member Аватара на vasettoo
    Dec 2011
    Видин
    Виж в printernet.bg какво има.
    Изпратено от моят Lenovo P1ma40 с помощта на Tapatalk
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Тези,които ти продават 8- годишен принтер за 310лв. ги отсвири. DCP-B7520DW и ако ти трябва ADF---> MFC-B7715DW. Може да ги купиш навсякъде,където продават принтери, даже и в т-лис.
    pulsedriverbg одобрява това.
    Sep 2016
    Цитат Първоначално публикувано от vasettoo Виж публикацията
    Видях какво имат тук https://printernet.bg/multifunkcionalni-ustroystva но съм гол и бос при избора. Има модели които са в бюджета ни но до там... някой съвет
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Нова машина ли търсиш или втора употреба? Трябва да знаеш,че Samsung от 2 години не произвежда принтери.
  9. Junior Member
    Sep 2016
    Значи и двата варианта са възможни. Хем искам ново, но ме е страх че не са толкова качествени вече и се правят колкото да мине гаранция. Може и втора употреба, нещо добро и доказано но и да не е на милион км копия и да висим в сервиза с него.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Варианта,който ти посочих е за нови. Brother е с 3 години гаранция.Както искаш 2000 копия на месец ,за 3 години - 72000 листа.Имаш тонер от 2000 листа за 44 лв. и барабан от 12000л. за 90лв. Разхода за тонер на монохромните лазерните принтери производителите мерят по стандарт ISO/IEC 19752. За износването на барабана няма стандарт.Износването зависи изключително от големината на задачите за печат. Колкото са по-големи,износването е по-малко Всеки производител мери по свой метод.За своите принтери Brother използва най-лошия сценарий--->1лист на задача.Докато например Xerox и Lexmark измерват за 3листа на задача---> PRINTER AND MULTIFUNCTION CONSUMABLE YIELDS GUIDE.
    Ето как за един барабан Brother дава различен капацитет, в зависимост от големината на задачата(30,000 страници при 1 страница на задача \ 50 000 страници при 3 страници на задача)--> DR3400 .
    Така,че сам може да си направиш сметка дали това те удовлетворява или не.
    Ако нямаш предразсъдъци към мастилено-струйни, може да погледнеш Epson WorkForce M200.
  11. Junior Member
    Sep 2016
    Такааа ... вече сме към финала.Избора е между: Нов от магазина Brother 2712DN, от фирмата която ни зарежда тонера и оправя принтерите втора употреба но рециклиран HP LaserJet M2727nf или да се хвърляме на Kyocera ECOSYS ??
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Kyocera ECOSYS -кой модел?
    Сега видях,че M2727nf е от 2007г.
  1. МНОГО СТУДЕН ОФИС 35 кубика - ИЗБОР НА КЛИМАТИК
    От Здравко Генов във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 27
    Последно: 30-09-13, 02:17
  2. Избор на принтер
    От presar във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 04-03-12, 15:27
  3. Отговори: 6
    Последно: 23-08-10, 15:05
  4. Избор на климатик за офис 110 m3
    От Laudi във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 18
    Последно: 24-06-08, 19:48
  5. Избор на ОС за нови офис компютри...
    От ManiMani във форум Windows
    Отговори: 19
    Последно: 18-03-08, 01:14
