Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 59
Like Tree8Одобрявам
Съвет за домашен компютър
    Mar 2018
    #31
    Отговор: Съвет за домашен компютър
    Само ще каже, че таз годишните мобилни процесори на AMD разпиляха интелските буквално:
    https://www.techspot.com/review/2027-amd-ryzen-4600h/
    В ревюто пишат: "За първи път в историята се случва мобилен процесор да превъзхожда с 40%-50% конкуренцията..."
    Дано десктоп процесорите да са още по-добре, че съм намислил да обновя моя Ryzen 1600 AF с някой 8/10+ ядрен като излязат.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #32
    Процесорите с вградени видеоконтролери изостават с едно поколение архитектура. Например Ryzen 4000 с вградени видеоконтролери са ZEN2, докато Ryzen 4000 без
    вградени видеоконтролери са ZEN3. Поради тази причина мобилните Ryzen 4000 са с ZEN2.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #33
    В сравнение с кое/кой изостават?
  5. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #34
    Така частите пристигнаха, успях да го сглобя и до тук всичко беше 6. Сложих диска да инсталирам 7-цата зареди и т.н. но мишката не работеше в последствие разбрах че нито едно USB не работи, продължих с клавиатурата и като стигнах до мястото където трябва да посоча къде да се инсталира ОС установих че и диска не се разпознава (изписва че трябва да заредя драйверите) хубаво ама.....
    Сега мога ли да се оправя сам от тук нататък....1. USB-тата не работят, 2. Не открих драйвери за диска https://www.adata.com/jo/specification/587# и така, фактически хич не ми е ясно какво трябва да правя.
    Jun 2010
    #35
    Можеш да се оправиш като инсталираш Windows 10, както си му е реда.
    Това ти е от спецификацията на дъното:
    OPERATING SYSTEM
    Support for Windows® 10 64-bit
    Support for Windows® 7 64-bit
    * To support Windows® 7 64-bit, you must install an AMD Pinnacle Ridge & Summit Ridge CPU.
    Твоят процесор не е нито едно от двете, а е Matisse.
    Ето ти гайдът на MSI за инсталиране на Windows 7. Трябва да промениш настройките в БИОС.
    https://asset.msi.com/global/picture...0001971_EN.pdf
    Този пост е редактиран от w00x; 04-06-20 в 18:53.
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #36
    или вземаш от някой пич PS2 клавиатура
    SSD-то ти вероятно не се вижда, защото е дошло на GPT, но няма партишъни
    малко висш пилотаж ми се струва това за теб, който може да бъде избегнат или със слагането на 10-ка, или с "помощ от приятел"...
    Jun 2010
    #37
    Дори и да успее да буутне, да зареди някакви драйвери и да инсталира, какво се случва, когато Уиндоусът се опита да тръгне, при положение, че дъното не поддържа Windows 7 с този процесор?
    Наистина питам. Никога не съм изпадал в такава ситуация и нямам абсолютно никаква идея.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #38
    PS/2 портове едва ли съществуват в съвременните компютри. Има някакви инструменти за имплантиране на USB драйвери за Win7 в инсталацията на Windows. Но Win7 е вече на 11 години и по-добре да се сложи Win10.
  11. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #39
    Да това определено си е висш пилотаж за мен. И кво сега излиза че процесора не е подходящ за 7-цата тъй ли да го разбирам. Уж съвременен и хубав пък не иска да работи с 7, хич не схващам каква е логиката.
    Мога да намеря човек да го оправи но ми се ще да уточня някои неща.
    1. Ако се направи да работи с7-ца в крайна сметка ще работи ли коректно, в смисъл нов компютър ама той работи тромаво като старият и каква файда че е нов и т.н.
    2.Ако реша да пробвам 10-ката коя версия да си сложа, никаква идея си нямам как стоят нещата с нея. Преди години я бях получил като ъпдейт ама 3-4 дена изкарах с нея, не си спомням вече какво не ми хареса тогава ама с облекчение се отървах от нея.
    3.Според вас струва ли си 10-ката пред 7-цата, това малко въпрос като бензин или дизел ама .....
    Feb 2017
    #40
    Лично за мен 10-та е доста добра , но за мощен компютър. Вкъщи лети , но на работа имам един чисто нов, но слаб лаптоп , направо е смях докато зареди гугъла.
    Jun 2010
    #41
    Цитат Първоначално публикувано от vencifcl Виж публикацията
    Точно защото е съвременен компютър не поддържа стар хардуер.
    1. Малко е спорно как ще работи. Божа работа. Не се знае за какво ще има драйвери. Не се знае до кога ще има драйвери. Няма да работи тромаво като стария, но е много вероятно да работи по-лошо на Windows 7, отколкото на Windows 10.
    2. Сложи си нормалната Home версия. Pro не ти дава абсолютно нищо, което ще използваш. Освен това, ако решиш, че искаш, после можеш да ъпгрейднеш от Home на Pro без преинсталация.
    3. Windows 10 е много по-съвременна операционна система от Windows 7. Като изключим нотификейшъните и Кортана (които могат да се махнат/игнорират), аз лично нямам никакви забележки, а я ползвам откакто е излезнала на 2 различни компютъра.
    Може по-лесно да се "преинсталира" при нужда.
    Има много по-голяма съвместимост с ... всичко.
    Третира SSD-тата (и по-новия хардуер като цяло) по по-интелигентен и ефикасен начин.
    По-защитен е откъм вируси.
    Има си и недостатъци, но не е като и Windows 7 да е перфектен..
    UWP е малко недоразумение, но в един момент ще го махнат, защото и те ще осъзнаят, че е недоразумение.
    Имай предвид, че в един момент браузърите ще спрат да се ъпдейтват на Windows 7, както спряха да се ъпдейтват на Windows XP и Vista. Скоро след това ще започнеш да имаш проблеми с отваряне на страниците, както стана с Internet Explorer и така малко по малко, в един момент ще трябва да разкараш 7-цата ако искаш да използваш компютъра си за елементарни неща.
    И това са само софтуерните и хардуерните несъвместимости. Изобщо не споменавам фактът, че ако погледнеш някой сайт накриво докато ползваш Windows 7, може да ти се инфектира целия компютър с толкова оставени дупки в операционната система.
    Ако имаш лицензирана версия на Уиндоус 7, все още можеш да използваш ключа на 7-цата, за да активираш 10-ката безплатно.
    Ако не, може да си купиш един от eBay за $2-3. Аз си купих преди година и половина и още си го ползвам без проблем. Спестява ти всякакви там активатори и други глупости, които за по-неук (а и не чак толкова) потребител са си главоболия. Анти-вирусната ти ще започне да го маха, трябва да го слагаш към Exclusions. В последствие ще се ъпдейтнат дефинициите, пак ще започне да го маха, трябва да търсиш пак файловете и да ги добавяш... Ненужна занимавка за едни спестени 3лв.
    emil vasilev одобрява това.
    Feb 2017
    #42
    7 гущера е един ключ за В10, купува се онлайн има и безплатна възможност , но това е друга тема.
  16. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #43
    Флашката е "бучни" на USB 2.0 порт. Ако имаш проблем да бутне ОС от USB 3.0.
    Windows 10 теглиш от сайта на MS с помощта нa техния инструмент.
    Записваш флашката (създаваш бутваща flashdrive) със инструмента. Съвместим със стари ОС.
    Спокойно ,може да използваш не регистрирана версията на ОС за определено време.
    Докато се сдобиеш с легален ключ. Или..
    Драйверите ги сваляш от сайта производител на дъното. И ги инсталираш един по един. Като започнеш с тези за чипсет-а.
    Feb 2017
    #44
    Никакви драйвери не трябват , уин 10 компресира уин 7 и му прави папка, запазва всички драйвери без промяна. Теглиш от майкрософт , инсталира се и въвеждаш ключа. В дял С се появява папка олд ундоус , която може да се изтрие.
    Mar 2018
    #45
    Ако си взел това дъно, което ти бях предложил:
    https://www.msi.com/Motherboard/supp...iver&Win7%2064
    То си има драйвери за windows 7. Имаш
    AMD USB3.1 Driver (W7)
    Но пак ще ти трябва PS/2 клавиатура/мишка, за да ги инсталираш, въпреки че може да се вградят в инсталацията (но това не помага). Погледни и BIOS дали има опция за съвместимост на USB към по-стара версия, което би трябвало да помогне при инсталация с USB мишка и клавиатура. Относно windows 10, теглиш го от сайта на microsoft:
    https://www.microsoft.com/bg-bg/soft...load/windows10
    Теглиш инструмента, с него го записваш на USB и инсталираш.
  1. Съвет за нов компютър
    От just_a_fil във форум Общ - хардуер
    Отговори: 33
    Последно: 27-10-17, 20:57
  2. Съвет за настолен компютър!
    От competition във форум Общ - хардуер
    Отговори: 35
    Последно: 14-01-16, 18:09
  3. Съвет за компютър
    От lyucil във форум Общ - хардуер
    Последно: 10-11-10, 16:05
  4. 'Домашен' RAID 1 ?? А в домашен файлов сървър ?
    От MetalMilitia във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 10
    Последно: 10-03-09, 18:53
  5. Съвет за нов компютър?
    От Fram във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 29-08-05, 11:40
