Не знам. Все си мисля, че ако няма гейминг дискретната видеокарта е излишна. Така и така е чакал 15 години, не може ли да изчака 1-2 месеца да излязат настолните Renoir.
Свързах се с магазина частите ги имат в наличност, така че най вероятно ще ги поръчам днес или утре. Сега остана да си избера монитор, спрял съм се на Dell E2720HS https://www.displayspecifications.com/bg/model/e02c1c88 . Тук уловката е че държа да е с вградени говорители а това доста ми орязва избора. Не ми е необходимо нищо специално като звук и за това не ми се слагат разни допълнителни кутийки по бюрото, имам си доволно добра система за музика и кино.
Наясно съм че това е бюджетно решение но все пак държа да е с прилично качество на картината, общо взето да не е монитор който след 3-4г. ще искам да го сменям. Знам че е известна марката но идея си нямам колко са им качествени мониторите, на прав път ли съм според вас или да продължавам да търся.
Посоченият монитор не е 2К, а 1080p.
Относно вградените говорители в монитори, те са колкото да отбият номера. Предназначението им да слушаш от тях нотификации от OC и програмите. Не стават за слушане на музика или гледане на филмче.
Ако, не искаш допълнителни тонколони, използвай слушалки.
Гледа се горната граница , иначе 4 к телевизора ми ще го изкараш 2 к. 1920/1080 си е 2 к .
2К го водят 2048 × 1080 https://en.wikipedia.org/wiki/Graphi...lay_resolution както и да е де. Какъв е смисълът от 4К при 27" , по скоро ме вълнува този монитор като качество на картината и надеждност минава ли за читав монитор.
1080p си е Full HD, Както при телевизорите.
Масово 2K 16:9 мониторите са 1440p (Quad HD).
При Ultra Wide-a 2K мониторите е 2560 x 1080. Съответно имат по-малко пиксели (dot per inch) по вертикалата от 2К 16:9.
За 4К монитора трябва да е минимум 32 инча. Но препоръчително е да е повече (както е казал мечо Пух колкото повече по-добре).
За 2К и 27-ца е добре.
Справка : Wikipedia
Редакция: 4К се гледа добре на 2К монитор. Стига да не "опираме" до HDR-a.
Защото осветеността (nits) на един 27 инча монитор, било то HDR, не може да се сравни с един телевизор 50 инча например.
И си e "псевдо" HDR.
Пример за HDR монитор:
Dell S3220DGF
Втора Редакция: Към автора на темата. Да Dell-а e добър бюджетен монитор.
Ако бюджета ти е около 400 лв. Бих разгледал Ultra Wide мониторите. При положение че гледаш филмчета или работиш на него:
LG 29WK600-W
Този пост е редактиран от tek; 01-06-20 в 18:20.
дъщеря ми си купи миналата седмица лаптоп 3 к - една педя екран. Ще напиша утре модела , че сега ме мързи . Към 3 хилки .....Така че може всичко ... Размера на екрана не е от значение за резолюцията.
Честно казано не виждам съществена разлика между 4К и 1080p. В къщи имам 4К телевизор Sony kd-55xg8096
https://www.sony.bg/electronics/supp...specifications
И full HD Panasonic VIERA TX-L42ET60E. Пускам 4К HDR филм, но реално и на панасоник-а, който е и с по-малък размер, пак се вижда перфектно, дори и без HDR ефекта, въпреки по-малката резолюция. Сега ако се доближа да сравнявам пикселите, сигурно ще има разлика, но от 2+ метра такава не виждам, а смея да твърдя, че зрението ми си е перфектно - дори не нося очила.
Аз я виждам, без да бутам нищо по настройките , едно се вижда на HBO HD , друго в тубата на 4 к, или на ремукс. Очевидна ми е разликата.
Ставаше въпрос за едно и също съдържание да се гледа на 1080p телевизор и на 4К телевизор. Но може би нямаш подобни на моите, за да направиш сравнение.
Да , ако е ремукс или 4 к на туба, на HD и 4 К има разлика. С черно - бели филми не съм пробвал.Имам 2 тв HD и един 4к вкъщи и мога да правя пряко сравнение. Аз разлика виждам. SD каналите може да са без разлика, там не съм обръщал внимание, защото са отврат на всеки телевизор.
Само ще каже, че таз годишните мобилни процесори на AMD разпиляха интелските буквално:
https://www.techspot.com/review/2027-amd-ryzen-4600h/
В ревюто пишат: "За първи път в историята се случва мобилен процесор да превъзхожда с 40%-50% конкуренцията..."
