Процесорите с вградени видеоконтролери изостават с едно поколение архитектура. Например Ryzen 4000 с вградени видеоконтролери са ZEN2, докато Ryzen 4000 без
вградени видеоконтролери са ZEN3. Поради тази причина мобилните Ryzen 4000 са с ZEN2.
Така частите пристигнаха, успях да го сглобяи до тук всичко беше 6. Сложих диска да инсталирам 7-цата зареди и т.н. но мишката не работеше в последствие разбрах че нито едно USB не работи, продължих с клавиатурата и като стигнах до мястото където трябва да посоча къде да се инсталира ОС установих че и диска не се разпознава
(изписва че трябва да заредя драйверите) хубаво ама.....
Сега мога ли да се оправя сам от тук нататък....1. USB-тата не работят, 2. Не открих драйвери за диска https://www.adata.com/jo/specification/587# и така, фактически хич не ми е ясно какво трябва да правя.
Можеш да се оправиш като инсталираш Windows 10, както си му е реда.
Това ти е от спецификацията на дъното:
OPERATING SYSTEM
Support for Windows® 10 64-bit
Support for Windows® 7 64-bit
* To support Windows® 7 64-bit, you must install an AMD Pinnacle Ridge & Summit Ridge CPU.
Твоят процесор не е нито едно от двете, а е Matisse.
Ето ти гайдът на MSI за инсталиране на Windows 7. Трябва да промениш настройките в БИОС.
https://asset.msi.com/global/picture...0001971_EN.pdf
Този пост е редактиран от w00x; 04-06-20 в 19:53.
или вземаш от някой пич PS2 клавиатура
SSD-то ти вероятно не се вижда, защото е дошло на GPT, но няма партишъни
малко висш пилотаж ми се струва това за теб, който може да бъде избегнат или със слагането на 10-ка, или с "помощ от приятел"...![]()
Дори и да успее да буутне, да зареди някакви драйвери и да инсталира, какво се случва, когато Уиндоусът се опита да тръгне, при положение, че дъното не поддържа Windows 7 с този процесор?
Наистина питам. Никога не съм изпадал в такава ситуация и нямам абсолютно никаква идея.
PS/2 портове едва ли съществуват в съвременните компютри. Има някакви инструменти за имплантиране на USB драйвери за Win7 в инсталацията на Windows. Но Win7 е вече на 11 години и по-добре да се сложи Win10.
Да това определено си е висш пилотаж за мен. И кво сега излиза че процесора не е подходящ за 7-цата тъй ли да го разбирам. Уж съвременен и хубав пък не иска да работи с 7, хич не схващам каква е логиката.
Мога да намеря човек да го оправи но ми се ще да уточня някои неща.
1. Ако се направи да работи с7-ца в крайна сметка ще работи ли коректно, в смисъл нов компютър ама той работи тромаво като старият и каква файда че е нов и т.н.
2.Ако реша да пробвам 10-ката коя версия да си сложа, никаква идея си нямам как стоят нещата с нея. Преди години я бях получил като ъпдейт ама 3-4 дена изкарах с нея, не си спомням вече какво не ми хареса тогава ама с облекчение се отървах от нея.
3.Според вас струва ли си 10-ката пред 7-цата, това малко въпрос като бензин или дизел ама.....
Лично за мен 10-та е доста добра , но за мощен компютър. Вкъщи лети , но на работа имам един чисто нов, но слаб лаптоп , направо е смях докато зареди гугъла.
Точно защото е съвременен компютър не поддържа стар хардуер.
1. Малко е спорно как ще работи. Божа работа. Не се знае за какво ще има драйвери. Не се знае до кога ще има драйвери. Няма да работи тромаво като стария, но е много вероятно да работи по-лошо на Windows 7, отколкото на Windows 10.
2. Сложи си нормалната Home версия. Pro не ти дава абсолютно нищо, което ще използваш. Освен това, ако решиш, че искаш, после можеш да ъпгрейднеш от Home на Pro без преинсталация.
3. Windows 10 е много по-съвременна операционна система от Windows 7. Като изключим нотификейшъните и Кортана (които могат да се махнат/игнорират), аз лично нямам никакви забележки, а я ползвам откакто е излезнала на 2 различни компютъра.
Може по-лесно да се "преинсталира" при нужда.
Има много по-голяма съвместимост с ... всичко.
Третира SSD-тата (и по-новия хардуер като цяло) по по-интелигентен и ефикасен начин.
По-защитен е откъм вируси.
Има си и недостатъци, но не е като и Windows 7 да е перфектен..
UWP е малко недоразумение, но в един момент ще го махнат, защото и те ще осъзнаят, че е недоразумение.
Имай предвид, че в един момент браузърите ще спрат да се ъпдейтват на Windows 7, както спряха да се ъпдейтват на Windows XP и Vista. Скоро след това ще започнеш да имаш проблеми с отваряне на страниците, както стана с Internet Explorer и така малко по малко, в един момент ще трябва да разкараш 7-цата ако искаш да използваш компютъра си за елементарни неща.
И това са само софтуерните и хардуерните несъвместимости. Изобщо не споменавам фактът, че ако погледнеш някой сайт накриво докато ползваш Windows 7, може да ти се инфектира целия компютър с толкова оставени дупки в операционната система.
Ако имаш лицензирана версия на Уиндоус 7, все още можеш да използваш ключа на 7-цата, за да активираш 10-ката безплатно.
Ако не, може да си купиш един от eBay за $2-3. Аз си купих преди година и половина и още си го ползвам без проблем. Спестява ти всякакви там активатори и други глупости, които за по-неук (а и не чак толкова) потребител са си главоболия. Анти-вирусната ти ще започне да го маха, трябва да го слагаш към Exclusions. В последствие ще се ъпдейтнат дефинициите, пак ще започне да го маха, трябва да търсиш пак файловете и да ги добавяш... Ненужна занимавка за едни спестени 3лв.
7 гущера е един ключ за В10, купува се онлайн има и безплатна възможност , но това е друга тема.
Флашката е "бучни" на USB 2.0 порт. Ако имаш проблем да бутне ОС от USB 3.0.
Windows 10 теглиш от сайта на MS с помощта нa техния инструмент.
Записваш флашката (създаваш бутваща flashdrive) със инструмента. Съвместим със стари ОС.
Спокойно ,може да използваш не регистрирана версията на ОС за определено време.
Докато се сдобиеш с легален ключ. Или..
Драйверите ги сваляш от сайта производител на дъното. И ги инсталираш един по един. Като започнеш с тези за чипсет-а.
Никакви драйвери не трябват , уин 10 компресира уин 7 и му прави папка, запазва всички драйвери без промяна. Теглиш от майкрософт , инсталира се и въвеждаш ключа. В дял С се появява папка олд ундоус , която може да се изтрие.
Ако си взел това дъно, което ти бях предложил:
https://www.msi.com/Motherboard/supp...iver&Win7%2064
То си има драйвери за windows 7. Имаш
AMD USB3.1 Driver (W7)
Но пак ще ти трябва PS/2 клавиатура/мишка, за да ги инсталираш, въпреки че може да се вградят в инсталацията (но това не помага). Погледни и BIOS дали има опция за съвместимост на USB към по-стара версия, което би трябвало да помогне при инсталация с USB мишка и клавиатура. Относно windows 10, теглиш го от сайта на microsoft:
https://www.microsoft.com/bg-bg/soft...load/windows10
Теглиш инструмента, с него го записваш на USB и инсталираш.
