Резултати от 1 до 7 от общо 7
floppy drive problem
    Oct 2003
    zdraveyte!
    dosega nikoga ne bqh 4uval za podobno ne6to, no mi se slu4i:ne raboti flopito -dava gre6ka I/O error! probvah flopito na drugo PC-raboti, probvah da sloja drugo flopi i smenqh kabelite, no ne stana ni6to. ina4e si go poznava i BIOS-a i OS. ako estestvoto na rabotata mi ne be6e takova, 4e da ne mi trqbva flopi vaov6te nqma6e da se zanimavam, no...
    ako nqkoy moje da dade suvet kak da re6a problema, 6te buda mnogo blagodaren.
  3. HGD
    HGD е офлайн
    Member
    Jul 2003
    И на мен ми се е случвало. Тогава го реших с ново дъно. Сега пак имам същия проблем на друг компютър. Ако някой има идеи - нека да каже какви.
    P.S. Ще перефразирам горния пост:
    Флопито отказва да чете. В биоса, а и самата ОС го има. При опит за четене, запис и др. дава входно-изходна грешка. Флопито работи. Кабела също.
    Mar 2003
    И аз съм имал същия проблем, обаче за разлика от вас аз го напрайх на части, напрао го разбих, блъсках го, ритах го, мач играх с него в стаята, орехи чупих за тортата, и кво ли не още. И накрая питах едно момче шо така ми става и той ми каза че е имал същия проблем само тряяло да се размърда буксата за тока на флопито.
    И аз така и направих и са опрай. Ма трансфера му е паднал до минимум, то толкова шутове пое че как ше работи нормал.
    Дано и при вас да е тъй. Само от кабела, ли от буксата ли.
    и на мен ми даваше тоя ерор I/O error
    uspeh...
  5. HGD
    HGD е офлайн
    Member
    Jul 2003
    Разместването на захр. кабелите не помага. Опитвал съм и с други захранвания на едно и също дъне - НЕ. Ти си имал късмет Shakedown.
    Oct 2003
    ako zna 4e 6te se opravi s ritane i bluskane bih probval,no se sumnqvam. may 6te se smenq dunoto ama vsi4ko drugo si mu e nared i sq za edno flopi da pravq takiva gimnastiki po dobre da si vzema USB memory stick ( pone 6te vurshi qko rabota) .mislq 4e tova e ideq
    vse pak ako nqkoy ne6to se seti... thanks
    Oct 2003
    Мдаа и на мен ми е така ама неми и требе тва тапо Floppy зариазал сам го отдавна начи при мен гафа стана като си го закарах при един авер.Щото неговото са беше преебало по сащиа начин.Закарах му го гледа и то неварви вращам го у нас пак нетрагва.След тва го закарах при един там дето зема стари части прова го там Floppy-то си беше наред.Авера и тои го закара и неговото беше добре.Само от даното е тоя спек.Както и да е зехме ниаколко $ там.
    Jun 2003
    Нищо ново под слънцето като вземем предвид , че флопито е най-бъгавата част от конфигурацията и аз се присъединявам към групата с този проблем чудеики се защо[?]
  1. Problem sys NTFS Permissions: "Can't access e:/ drive"
    От dimchopicha във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 25-05-06, 19:18
  2. Problem with USB 2.0 Flash Memory Drive and Win 98
    От ico_m във форум Windows
    Отговори: 13
    Последно: 10-07-05, 09:04
  3. Кръгли кабели [Floppy]
    От Malone във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 09-08-03, 15:33
  4. Stranen Problem s FLOPPY sled overclock
    От XtremE във форум Овърклок
    Последно: 30-07-03, 02:14
  5. Fake drive letter problem
    От dvkostov във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-02-03, 10:21
