Like Tree5Одобрявам
  • 3 Post By VanDan
  • 2 Post By necata2
Двупосочна серийна комуникация Indoor<=>Outdoor unit
    Sep 2015
    Двупосочна серийна комуникация Indoor<=>Outdoor unit.
    За какво си "говорят" външното и вътрешното тяло? На какъв "език"?
    Примерно топлинните загуби на помещението нарастват и трябва да се увеличат оборотите на компресора. Това се установява от вътрешното тяло и после какво следва.....
  3. Junior Member
    Jul 2012
    Отговор: Двупосочна серийна комуникация Indoor<=>Outdoor unit
    Вътрешното тяло изпраща пакет данни по серийната комуникация, в който се съдържа и командата за обороти на компресора. Оттам нататък външното тяло изпълнява командата, като се съобразява дали има налични рестрикции за това, например висока температура на компресора, на IPM-модула и други, т.е. командата се изпълнява до таква степен, до каквато позволяват условията. Същевременно, тъй като комуникацията е двустранна, външното тяло изпраща към вътрешното реалните обороти в момента, както и много други данни, разбира се. Електрониката във вътрешното тяло се явява "диригента" на цялата система. В някои сервизни се среща описание на комуникацията, мисля на Hitachi съм срещал. Но тя не е стандартизирана, всеки производител сам си я определя.
    Sep 2015
    А оборотите как се пращат, като фиксирана стойност или като оборотна степен.
    Примерно за външният вентилатор има оборотни степени. "fC" =600 за 10-ка, "fC" =700 за 13-ка, и "fC" =800 за 16-ка.
  5. Junior Member
    Jul 2012
    - това няма как да се разбере по лесен начин, специално за този и тошиба като цяло, тъй като, знаеш, комуникацията я няма описана в сервизните. Трудният начин е да се подслуша комуникацията с логически анализатор, което е много времеотнемащо и трябва много, много да си заслужава, за да се направи. Не съм стигал до там още за климатиците, но ако има нужда може да се направи.
    Sep 2015
    Много се чудя дали да сменя вътрешното на тошибата с друго. Май няма да се намери от 6-ца и най-близко според сервизните е от дайсейкай 6.5 . А ако не тръгне?
    Подочух, че подовите тръгвали с външно дайсейкай (не знам с кой модел точно).
    Jun 2002
    milanov, знам че не е хубаво да се коментират други хора с някои изрази, но това твоето за мен е "болен мозък"... Толкова терзания и душевни и мисловни напъни за някакви си битови уреди. Не е нормално това. С най-приятелски чувства ти го казвам.
    Aleksandars, Mega и ivan74 харесват това.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от djenev Виж публикацията
    Това е голата истина и всякакви напъни в посока разкодиране на комуникацията са почти безполезни. Всичко опира до липсата на станадартизирани протоколи. Такива няма и между дистанционното и вътрешното тяло. Преди време питах тук и го потвърдиха всички разбиращи колеги. Идеята беше да се направи управление на климатика през GSM мрежата. Отказахме се и една от причините беше именно тази. Другата сериозна причина е липсата на двустранна комуникация между ДУ и климатика. Останахме само на режим "Старт-стоп" при предварително програмирани параметри.
    Sep 2015
    Отговор: Двупосочна серийна комуникация Indoor&lt;=&gt;Outdoor unit
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Ако може без квалификации за мозъци и прочие. Дай нещо съществено по темата.
    Lupus, китаеца продава "универсално" дистанционно за 1001 модела климатици. Явно има някаква информация за протокола.
    Миланов всякакви комбинации стават и съм виждал.При Дайкин с външно на Боб всички модели работят без Урурото.При МЕ пак същото,и при Фуджицу е така,можеш да си правиш всякакви Франкенщайни.Тошиба също не са изключение,8-ца външно с 6,5 вътрешно съм виждал и др.
    Rumb@ta и milanov харесват това.
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Ако няма някакви кардинални разлики м/у два модела и аз не виждам пречка да се комбинират. Само при МХИ, ако са направили софтуера като японския аналог, мисля че няма да стане.
    Sep 2015
    Ми да почвам да търся вътрешно на 6,5. Малко се поизчерпаха, но мисля че ще се намери.Според сервизното даже парт номерата на повечето чаркаляк е еднакъв. Ще си имам резервна турбина, моторче, плазма, филтри.......ихаааа.
    Защо обаче някога ми казаха, че не можело различни тела. Всичко си било едно за друго.
    Благодаря necata2 .
  1. Osaka CH-20-SR indoor
    От boiski във форум Климатици Osaka
    Последно: 18-12-15, 16:18
  2. Samsung: AQV12ABAX, indoor: E101; outdoor: OTP Error ???
    От _Technics във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 16-10-12, 17:43
  3. Грешка 21 unit 1
    От wildpeasant във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 18-05-11, 17:44
  4. ME MUZ-GC35VA - outdoor, ME MSZ-FA25_35VA - indoor
    От dindo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 13
    Последно: 06-12-07, 23:51
  5. Програма за комуникация
    От userx във форум Общ - софтуер
    Последно: 20-03-05, 19:51
