Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 64
Like Tree6Одобрявам
Термини и съкращения
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Тук ще се опитаме да съберем терминологията на раздела. Разчитам на всички, помагайте...
    За пример каква е идеята можете да погледнете как е тук:
    BTU, British Thermal Unit:
    мерна единица за енергия = 0.293 вата
    COP, Coefficient of Performance:
    коефицент за производителност (използва се не само при климатиците)
    DB, Dry Buld
    температура по сух термометър - температура на въздуха при нулево съдържание на влага;
    DVM, Digital Variable Multi - като VRF само че на САМСУНГ
    EER, Energy Efficiency Ratio:
    коефицент за енергийна ефективност
    SCOP - сезонен коефициент на полезно действие
    SEER - сезонен коефициент на енергийна ефективност
    От началото на тази година влезе в сила регламента на Делегираната комисия (ЕС) № 626/2011, наричан още "LOT 10", който определя минимални изисквания за ефективност на климатици с номинална охладителна мощност до 12 kW и е част от Европейската Директива за еко-дизайн 2009/125/ЕО.
    Пресконференция представи нов регламент за климатици до 12 kW | HVAC-Bulgaria.com - Българският портал за ОВК
    Катодна поляризация. Принципът на защита се състои в това, че металът приемайки електрони се превръща в катод и следователно не трябва да кородира. Катодната поляризация на метала се постига по два начина: чрез външен източник на постоянен ток – катодна, или с помощта на протектор – протекторна.
    Катодна защита: При свързване на дадена метална конструкция с отрицателния полюс на външен източник на постоянен ток, потенциала на метала се измества към по-отрицателни стойности и металната кострукция теоретично не трябва да кородира.
    Протекторна защита: Защитаваната метална конструкция се поствя в контакт с по-активен метал, с който образува макрокорозионен галваничен елемент.Така се износва протектора,а конструкцията се запазва Основни изисквания към протекторите са да бъдат активни, непасивиращи се метали с ниска себестойност.
    Анодна поляризация: Върху повърхността на метала се филмира оксидно покритие с голямо съпротивление, което пасивира метала. Корозията се забавя поради анодна поляризация на метала, чиито потенциал се измества в положителна посока.
    Анодна защита: Състои се в свързване на защитавания метал с положителния полюс на източник на постоянен ток, при което в резултат на елекролиза върху метала се отлага пасивиращо-оксиден слой
    MULTISPLIT,
    климатик разделен на 2 или повече части (с повече от 1 вътрешни тела)
    R12, R22 , марки фреони:
    хладилни агенти (топло и студоносители), използвани в климатичната техника - стари
    R134a, R407C, R410 , марки фреони:
    хладилни агенти (топло и студоносители), използвани в климатичната техника - екологични
    RH, relative humidity
    относителна влажност на въздуха;
    SEER,
    същото като EER, но за 1 година
    tatami, Японска мярка за площ.
    Традиционно tatami - 90 cm на 180 cm (1.62m²) или 35.5 in на 71 in. Токио и източна Япония.
    Kyo-tatami - 95.5 cm на 191 cm (1.82m²) или 37.6 in на 75.2 in. Киото и западна Япония.
    В климатичната техника се използва традиционното tatami
    SPLIT, климатик разделен на 2 или повече части (външно тяло и 1 вътрешно)
    VRF System, Variable Refrigerant Flow System - нещо като мулти сплит, но за разлика от него на всяко тяло може да избираш дали да охлажда или да топли.
    WB, Wet Bulb
    температура по мокър термометър - температура на въздуха, като се вземе предвид съдържанието на влага;
    Топъл старт - функция на климатика, при която в режим ОТОПЛЕНИЕ вентилаторът на вътрешното тяло не тръгва да духа преди топлообменника да се е нагрял до определена температура (най-често над 35 градуса). Това се прави с цел да се предотврати обдухване на помещенията със студен въздух докато климатика влезе в режим.
    .......и всичко останало: Units of Measurement
    Този пост е редактиран от Jackas; 16-02-13 в 07:52.
    Oct 2007
    Re: Термини и съкращения
    Бих искал да дам една идея тук да се добави информация за това какви мощности на какви BTU-та отговарят, както и сравняване на японския стандарт 25-ца, 28-ца на какво се равняват.
    Понеже на мен ми продадоха 28-ца на Дайкин за 14000BTU а виждам че не съм единствен а от форума пишат че е 12000BTU.
    Както и информация кой параметри на един климатик са важни и трябва да се гледат първо.
    П.С.
    може би това е за нова тема но не е лошо да се добави тук, като стане Термини, съкращения и коефиценти например
    Sep 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Абе, пичове, Energy Efficiency Ratio не се ли превежда като КПД (коефициент на полезно действие).
    Sep 2007
    И EER и COP в същност са КПД.
  6. Moderator
    Nov 2001
    ЕЕР и COP всъщнот не са КПД. КПД е число по-малко от единица или в проценти по-малко от 100%. EER и COP нямат нищо общо с КПД. С тях се оценява ефективнистта на хладилните машини.
    Sep 2007
    Съотношението м/у вложена и получена енергия няма нищо общо с КПД!?
    Sep 2004
    Julian - Отваряй книгите по термодинамика и прочети какво пише за КПД и по-специално за термичен КПД.
    При топлинните (хладилните по-точно), към които спадат климатици, хладилници, трмопомпи и т.н. , КПД може да надвишава 1.
  10. Moderator
    Nov 2001
    Я най-добре и двамата да си отворите учбениците по термодинамика и да видите какво е хладилен коефициент и коефициент на трасформация. КПД никога не надвишава 1 иначе щяхме да имаме перпетум мобиле. В случая вложената енергия е много по малко от отдадената топлина, която не е получена енергия, защото е взета от вън и вкарана вътре в стаята. От там логичо се ползва термина коефициент на трансформация. При клиамтици COP не е точно коефициент на трансформация. Той е по-голям, но нали КПД на компресора не е 100% и така релно COP е по-малък.
    Oct 2007
    VRF System- Variable Refrigerant Flow System - нещо като мулти сплит, но за разлика от него на всяко тяло може да избираш дали да охлажда или да топли.[/color]
    Малко уточнение. Цитата е верен само при тритръбна VRF система. При двутръбните можеш да регулираш температурата и скоростта на вентилатора, но не и режима на работа.
    Jun 2005
    Традиционно tatami - 90 cm на 180 cm (1.62m&#178 или 35.5 in на 71 in. Токио и източна Япония.
    Kyo-tatami - 95.5 cm на 191 cm (1.82m&#178 или 37.6 in на 75.2 in. Киото и западна Япония.
    Oct 2007
    Lupus, хубаво начало на темата ;-)
    Утре ще се опитам да добавя още съкращения, освен тези в началото
    Feb 2008
    DVM - Digital Variable Multi - като VRF само че на САМСУНГ
    Jul 2005
    Айде от мен един въпрос към вас специалистите по термодинамика. Аз съм инженер по компютри и комуникации. Тук ми е малко слабо място. Как в сервизните книжки имзерват при даден режим на климатика - неговата изходяща мощност? Явно е че чрез калории, необходими за затоплят определено количество въздух, или пък от разликата между входящия и изходящия въздух на климатика и като се сметне и скоростта на вентилатора т.е. колко куб. метра обръща за час. Но някой има ли точна формула за това ? АЗ се порових малко из нета но не открих това. Намерих доста единици за BTU ама точно такова което ме интересува не октих.
    * 1 watt is approximately 3.41 BTU/h
    * 1000 BTU/h is approximately 293 W
    * 1 horsepower is approximately 2,544 BTU/h
    * 1 "ton of cooling", a common unit in North American refrigeration and air conditioning applications, is 12,000 BTU/h. It is the amount of power needed to melt one short ton of ice in 24 hours, and is approximately 3.51 kW.
    * 1 therm is defined in the United States and European Union as 100,000 BTU—but the U.S. uses the BTU59 °F whilst the EU uses the BTUIT.
    * 1 quad (energy) (short for quadrillion BTU) is defined as 1015 BTU, which is about one exajoule (1.055 × 1018 J). Quads are used in the United States for representing the annual energy consumption of large economies: for example, the U.S. economy used 99.75 quads/year in 2005. [1]. One quad/year is about 33.43 gigawatts.
    One BTU is approximately:
    * 1 054 – 1 060 J (joules)
    * 252 – 253 cal (calories)
    * 25 031 – 25 160 ft·pdl (foot-poundal)
    * 778 – 782 ft·lbf (foot-pounds-force)
    Mar 2005
    British thermal unit (Btu or BTU)
    a unit of heat energy defined as the amount of heat required to raise the temperature of one pound of water by one degree Fahrenheit.
    Количеството енергия, което е необходимо за да се повиши с един градус по Фаренхайт един паунд вода.
    Колкото до това, как се изчислява мощността в термодинамиката: Мощността е равна на дебита умножен по температурната разлика и всичкото това разделено на специфичния топлинен капацитет на топлоносителя. За въздуха май беше около 0.003...Може и да бъркам с броя на нулите.....
    Feb 2008
    Цитат Първоначално публикувано от radoo
    1 HP=2547 BTU/hr
  1. Помощ при превода на термини
    От cheeseus във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 21-03-13, 13:03
  2. Термини и съкращения
    От Lupus във форум Технологии
    Отговори: 29
    Последно: 22-05-12, 23:12
  3. Малко въпроси за термини в прането...
    От mooncow във форум Бяла техника
    Последно: 04-12-06, 13:29
  4. къде отиде темата "термини и съкращения"?
    От dilianclima във форум За Форума
    Последно: 06-11-06, 21:39
