Like Tree10Одобрявам
  • 3 Post By Rumb@ta
  • 2 Post By ivan74
  • 2 Post By Aleksandars
  • 3 Post By dodo_pv
Минимална консумирана мощност
  1. Novice
    Dec 2016
    Имам климатик Haier AS18TD2HRA, който по спецификация консумира между 0.4 и 2.35 кW. Предстои да го ползвам за отопление втора зима и го наблюдавам колко харчи с един уред, защото сметките за ток не ме кефят.
    Това което ме притеснява е, че никога не съм го виждал да консумира по-малко от 1200 W. Духа здраво топло, а като достигне температурата изключва компресора и консумацията пада на 20 W. И така си включва/изключва като on/off климатик.
    Нормално ли е това според вас и какво бихте ме посъветвали? Благодаря! AS18TD2HRA
    Sep 2015
    Отговор: Минимална консумирана мощност
    Дай снимка на уреда с който мериш. Изгледай един цял цикъл на вкл. Може да работи 10 мин. на 1200W и след тава да сваля на 400W за 3..4мин.
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    За минимума може да са имали предвид в режим отопление през лятото. Нали Хаер и циганин през зимата не работели.
    Sent from my D6603 using Tapatalk
    ivan74, ruuni9 и Genadi80 харесват това.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    За циганина не знам, но за хайера е вярно
    Rumb@ta и ruuni9 харесват това.
  6. Novice
    Dec 2016
    Ето снимка на уреда. Относно целия цикъл - ще го наблюдавам. Все пак - не е ли нормално когато просто поддържа температурата да е на 400? При мен редовно се случва, че температурата в стаята е по-висока от зададената, отивам пред климатика - той блъска жега и уреда показва 1500W, след това се изключва.
    Plovdiv
    Защо вътрешното тяло е "залепено" за тавана?
    Genadi80 и Rafailiev харесват това.
  9. Novice
    Dec 2016
    Има 5-6 см между тялото и тавана (на снимката не се вижда добре). И според мен са малко, но ми казаха, че било ОК.
    Sep 2015
    Цитат Първоначално публикувано от mariush Виж публикацията
    Би трябвало уредчето да мери що годе коректно. Изгледай един цикъл на вкл., но външната да е поне под +10.
    ми хиперинвертор баце
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Не е о.к. и сантиметрите не са 5, нито 6.
    Aleksandars, ruuni9 и Genadi80 харесват това.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    колко му е зададената температура?
    смъкни градусите и ще гори по-малко. тъп съвет е но опитай.
  15. Novice
    Dec 2016
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    22 градуса. Засега съм преустановил тестовете, защото климатика работи доста малко тия дни
  1. Консумация и мощност на рс
    От zakiid във форум Друга битова техника
    Последно: 21-11-16, 23:41
  2. Отговори: 80
    Последно: 18-02-14, 08:30
  3. Минимална консумация на FTX50GV1B ?
    От dwd във форум Климатици Daikin
    Отговори: 27
    Последно: 23-03-11, 18:15
  4. Компресори и мощност?
    От luboivanoff във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 06-03-11, 10:32
  5. Препоръчайте ми мощност на климатик
    От dejomag във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 26-07-07, 10:26
