Страница 11 от 31 ПърваПърва ... 91011121321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 453
Like Tree81Одобрявам
Отопление с климатик при -20 градуса
    #151
    Re: Какво се случва с климатиците при -10, -15 градуса
    инвертора вярно се превърна в търговско наименование ,но по същество в инверторния климатик наистина има инвертор
    Sep 2003
    #152
    Цитат Първоначално публикувано от d0rian
    Има ли разлика между минималната температура, при която работят конвенционалните и инверторните климатици, или в крайна сметка това се определя само от фреона, който е използван?
    Няма разлика и не се определя от фреона.
    Например каква е разликата м/у Mitsubishi FA25VA и FA25VAH ? Първия е до -10 а втория до -20 градуса
    Стандартният комплект за подобряване на зимния режим на работа включва три неща :
    -забавител на оборотите на вентилатора
    -нагревател за картера на компресора
    -нагревател за дренажна тръба
    Награвателя трябва да е 350W на всеки -5 градуса под -5 за климатик 12-ка.
    Инверторната система е система за регулиране на мощността в една електрическа верига. Това на практика изключва влиянието и когато става дума за температури.
    Не го изключва ако говорим за вътрешната температура. Температурата остава постояна и без резки колебания. капиш
    Това дали една система е икономична или не оказва ли влияние на това кога замръзва фреона в нея?
    Фреона не замръзва ?! Как ще замръзне като кипи при -50 градуса ?! R22 замръзва при -160
    Физически свойства на фреоните
    Физически свойства на фреоните БГ
    Нима ако измислят и хладилник инвертор той ще работи в по-сериозни температурни граници?!
    Хладилник инвертор е измислен отдавна ... И обикновено хладилника ти е в къщи и няма нужда да работи в големи темп.граници
    Jul 2006
    #153
    Re: Отопление с климатик при -20 градуса
    Цитат Първоначално публикувано от klimatik
    Моя Panasonic 9 inverter вече 4 г.работи перфектно.
    Да, този модел МОЯ на Panasonic топли. А какво стана с 2 годишния Haier, спомени и него.
    Feb 2009
    #154
    Re:Отопление с климатик при -20 градуса
    Здравеите не ми стана много ясно от всичко което прочетох.
    1. Кои модели клими работят при -20?
    2. Колко от вас имат опит при такава температура?
    3. АКО СЪМ ОБЪРКАЛ ТЕМАТА МОЛЯ ДА БЪДА ИЗВИНЕН.
  6. Moderator
    Nov 2006
    #155
    Няма някакъв шалтер, който под -15° да изключва климатика. Въпросът е колко топли. Моето МХИ е пробвано при -18° и сякаш изобщо не се затрудняваше. Всички добри марки топлят, стига да са оразмерени правилно за такива температури.
    Feb 2009
    #156
    Точно товае . благодаря за отговора.
    Dec 2006
    #157
    Аз съм с конвенционалка Фуджицу 17ка външно,комбинирано с друга марка вътр.тяло.Живея в Симеоново,Сф, и имаше температури -18 през деня,което значи -20 през нощта.Нямаше НИКАКВИ проблеми,леко е преоразмерено,топля всекидневна 25 м2.Правих си опити,спирал съм го за цял ден,докато сме на работа.Вечерта стаята е изстинала до 5° и за час направи 25.Аз също съм на мнение,че не зависи от вида на климатика как топли при такива температури.
    Dec 2006
    #158
    Цитат Първоначално публикувано от brumba
    На първия въпрос - всички климатици топлят при минус 20, въпроса е това топло дали ще ти стигне. При минус 20 капацитета на всеки климатик пада поне на 40 процента. (Това идва от физичния принцип и не е възможно да се промени дори и от най-добрия производител на климатици) Т.е. трябва да си сложиш два пъти по мощен климатик за да гарантираш че вкъщи ще е топло при минус 20. Тук има и други фактори- например какви са ти съседите. Лично аз добре се топля до -10 защото такъв климатик съм си сложил, но ако съседите са си вкъщи и си топлят апартаментите. В момента в който спрат отоплението си (например на коледа) и ми трябва двойно повече мощност за отопление.
    Следващия по голям проблем е че при минус 20 загубитите ти на топлина от къщата са двойно по-големи в сравнение с нула градуса.
    Така ако си решил да се топлиш с климатици при минус 20 ще ти трябва 4 пъти по-мощен климатик, което не е нормално, защото инвестицията ще е много голяма.
    Трудно някой може да ти даде съвет кои климатици са най-добри при тези температури, защото никой не събира такава статистика. Всяко едно помещение си е само за себе си, някой имат добри съседи които не спестяват от отопление, други живеят в жилища които акумулират повече топлина от останалите и дори климатика да няма мощност изтиват много бавно и т.н.
    Каквото и да е -20 са много редки явления в България и силно бих те посъветвал да предвидиш алтернативно отопление за тези температури, ако си решил да се топлиш с климатици.
    Feb 2009
    #159
    Здравеите аз се включвам много рядко защото се прибирам доста изморен.И затова немога дасе включвам често. Но да се върнем на темата. Аз имам клима ДАИКИН RXS35G FTXS35G2V1B,и би ми било по интересно не само на мен ако казваме кои са климите които работят при температури като -15или -20 градоса . Защото всеки които влезне в тази тема ще прочете (всички топлят) .Но кои всички?Аз нямам опит които имат някои от вас,затова ще ми бъде многоинтересно да науча повече.Благодаря за отделеното внмание.
    Dec 2006
    #160
    Въпроса ти е зададен малко неправилно-кои клими работят при -20? Отговора е правилен,който си прочел-всички.Или почти всички.
    Предполагам,че питаш кои ТОПЛЯТ при - 20?
    Dec 2008
    #161
    Всеки климатик вкарва някакво количество топлина кой по малко кой повече.
    Ако искате да ви е топло при -20 направете така да имате по малко загуби.
    Mar 2009
    #162
    Много забавна тема, има за какво да се посмее човек. Видях мнения на хора които познават тая област, а в същото време пишат глупости. Как така няма да има пренос на топлина от и към околната среда (няма абсолютно адиабатни процеси). Та нали на това лежи цялата тая наука. И по-точно на 2-ри принцип на термодинамиката - пренасяне на топлина от по-студено към по-топло тяло с използване на външна енергия, в случая при компресорите може да кажем механична работа. И в двата режима на работа на климатика има топлообмен с околната среда. При отопление машината използва топлината на външния въздух за да изпари хладилния агент. Дори и при -10 градуса въздуха съдържа топлина. При -273°С може би няма да съдържа топлина. Та това всичко се постига с добър дебит на външния вентилатор.
    Аз мисля че ако се повиши дебита на въздух през външната пита в термопомпен режим при ниски температури ще има подобрение на работата. Мога дори да ви кажа че съм си прави лексперимент, и ефекта е в положителна посока.
    Сега по въпроса за -20 градуса и термопомпите. Теоретично си работят а и практически даже, но от другата страна топлината няма да е достатъчна. И помещението няма да може да се стопли. Забелязал съм даже, на фужитсу, че за термопомпен режим, фреона се дроселира през допълнителна капиляра, която понижава допълнително налягането а от там и температурата на изпарение. Като по този начин машината може да работи при -15 да кажем и за няколко дена при -20 ако не оставим помещението да изстине. Някой казват че може да сложат по-големи машини, преоразмерени, 3-4 пъти по-мощни от необходимото и така ще се топлят нормално. А какво става лятото, как според вас ще работи тая машина на летен режим? Дайте някакви мнения? Дали ще има някакъв дисконфорт за обитателите?
  16. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #163
    provigo- разсъжденията са ти правилни според мен с няколко уточнения:
    1. преоразмереният климатик в летен режим ще работи много малко и ще почива повече,не виждам проблем за обитателите на стаята,температурата се задава по градуси и си е екстра...
    2.в термопомпен режим ако увеличаваш външен топлообменник- следва да увеличиш и вътрешният такъв..тоест да преоразмериш машината-става но така или иначе при минус 20 коп-а отива по дяволите и разхода на ток и ефективността на машината са трагични...
    3.изхода при минус 20 градуса е постоянна температура на външният топлообменник ,а това може да стане само ако е на 1, 2 метра под земята-серпентина с циркулация на вода + антифриз тоест- термопомпа вода- въздух ; или вода - вода..
    Изводите всеки сам да си ги направи...ставаш независим или почти независим от външната температура...даже и при +43 градуса лятото...или - 20 зимата...въпрос на възможности за реализация и правилен подбор на машината и инсталацията...
    Jul 2008
    #164
    Малко да се посмеем. Според Екоклима – небезизвестния Геори Иванов Осаките толят както следва:
    1. обикновен китайски сплит – до – 15
    2. необикновен китайски сплит – до -20
    3. касетки и канални (които са направени доста по-добре от обикновените и необикновените високостенни сплитчета)- само до -12
    4. Fujitsu – до – 25 или -30 не си спомням вече, но го пише в ценовата му листа
    Интресно, ако докопа някое Mitsubishi висок клас или норвежки Panasonic дали ще пише че може да се използва на някои от полюсите?!?!
    А сега малко по-сериозно.
    Климатикът не е печка или калорифер и не трябва да се очаква да работи както тях.Т.е. не се получава ако в помещението е 5градуса ако стоите под климатика да очаквате да Ви брули горещ въздух, както би било при една печка. Разликата между температурата на засмуквания и подавания въздух в помещението е минимум 15-18градуса (например ако в помещението е 10 нормално е да се очаква около 30 или малко нагоре). Колкото по-топло става вътре толкова повече се увеличава тази разлика.
    Принципът на работа на климатичната инсталация през зимата е да използва студа на външния въздух, за да отдава топлина вътре (обратен цикъл на Карно или 2-ри принцип на ТД учи се в ТУ – долните курсове доста подробно). Всички читави климатици по-стари разработки са с 2 капилярки и чек вентил– за да се гарантира правилна работа в 2-та режима (площта на външния и вътрешния топлообменници е различна). Новите разработки са с EEV. За да се гарантира успешен старт при ниски температури са въведени следните неща: Топъл старт – 1 има нагревател на картера на компресора, който се включва автоматично при външни температури под -5 например и е с консумация около 20 вата (съвсем различно от нагревателите в колоните климатици или на някой сплитове, които качват консумацията с хиляди ватове и превръщат климатика в печка). Вътрешния вентилатор не стартира докато вътрешния топлооменник не се загрее достатъчно – обикновено на 35 градуса се включва на най-ниска степен и не може да се регулира от дистанционното и на 40 или малко над него излиза от този защитен режим. По този начин се осигурява подаване на топъл въздух в помещението. Иначе въпросът е не дали ще работи при -20, а как и колко. Всички характеристики на климатиците са дадени при 7 градуса външна и 20 градуса вътрешна температура и тръбен път 7,5метра за Европа. За Япония тръбия път е 3 метра и това е едно от обяснениета за доста по-високия EER/COP за климите там. Ако обаче се опънат на 7 метра цифрите са различни – признаха го от елитен японски производител. Какво става обаче като пада температурата навън? Най-грубо, според Toshiba отдаваната мощност намалява с 15% на всеки 7 градуса или при минус 15 тя би била около 60% от написаната и ако си монтирал обикновена 9 ка в помещение 18 квадрата тя няма да може да се справи(хубава 9-ка е около 2,9квт на отопление при 7 и 1,74 при минус 15) и затова се слага един типоразмер нагоре. Освен това с падане на външните температури се намалява и температурата на изпарение навън, която намалява температурата на кондензация вътре или казано на ясен български един климатик не духа толкова топло при минус 10 отколкото при 0 градуса. И за да забием последния пирон има още един фактор- това е температурата вътре в помещението. Ако навън е студено, вътре е около или под 10градуса просто страшно ще затрудните климатика да тръгне така както Ви се иска. Най-правилно е в началото да му се помогне с една печка ли друг отоплителен уред.
    Това е не претендирам за изчерпателност
    spas.slavchev одобрява това.
    Nov 2008
    #165
    Цитат Първоначално публикувано от bigmouth
    За съжаление не мога да кажа дали моят климатик топли при -15* , понеже тази зима във Варна не стана под -10*.
    Стаята ми е 17~18 м2.Климатика (9-ка ;3.4kWt)се справи повече от добре , като за проба реших да вдигна зададените градуси на 25, и той ги вдигна .....значи може и с 9-ка..
    Въпросът ми е : има ли значение двойният топлобменник на външното тяло със ефективността на климатика при температури -15* -20*, също така играе ли някава роля за запазване на СОР при този студ?
  1. Отговори: 4
    Последно: 02-12-14, 21:30
  2. Отговори: 9
    Последно: 21-03-14, 10:39
  3. Fuju 12LGC - не може да вдигне над 22 градуса при отопление
    От momchilsv във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 01-03-11, 23:34
  4. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 19:21
  5. Отопление с климатик при външни температури над +15 градуса
    От KonanVarvarina във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 22
    Последно: 26-02-08, 17:37
