Страница 6 от 6 ПърваПърва ... 456
Резултати от 76 до 88 от общо 88
Like Tree1Одобрявам
Предимства и недостатъци на компресори Rotary и Scroll
    Nov 2008
    #76
    Re: Предимства и недостатъци на компресори Rotary и Scroll
    Както и да е - явно двойно-роторният е по-добър, но и забелязвам, че само по-мощните са двойно-роторни.
  3. Moderator
    Nov 2006
    #77
    Що бе, 10SKVP е с двойно-роторен. 10-ка си е.
    Ямбол
    #78
    10 SKVR не е с двойно-роторен.Сингъл е, така го дават в сервизното и то точно с този компресор - DA89X1C-23FZ. Ето сервизното - http://bulaircon.bg/2008/files/1207771632_865.pdf .
  5. Moderator
    Nov 2006
    #79
    Така де. Нали и аз това съм написал
    10SKVP е с двойно-роторен. 10SKVR-E е с роторен, и то точно въпросния уж проблемен при Кериърите.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #80
    Да, грешно съм видял последната буква от модела в п оста ти.......
    Nov 2008
    #81
    Абе те тия Toshiba са си и с регулируем вентил, не с капилярка. Но едва ли е от това виенето, макар че знае ли се за Carrier Silver/Gold от кво е! Абе ще го търпя поне 3 години и тва е - ремонти няма да правя скоро отново. Ако гръмне, е друго - сменям тялото и оставям същият тръбен път, дето е в стената и толкоз.
    Aug 2007
    #82
    DA89X1C-23FZ го има в Toshiba RAS-10SKVR-E, RAS-10SKV-E, RAS-13SKV-E.
    Във Fujitsu се използва DA89X1C-20FZ. Подчертавам Fujitsu, за Fuji и General не знам дали са същите компресори.
    Неможах да разбера този компресор DA89X1C-20FZ хубав ли е или не е.Щото моя климатик е точно с този компресор, поне така пише в service manuai-a.Иначе и на мен ми се струва че е малко по шумен от колкото трябва.
    Nov 2008
    #83
    Ами според форума си е шумен и кофти. Абе да пием по едно и да се молим да не стане по-зле! Китайска работа е тоя компресор!
  11. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #84
    Re:Предимства и недостатъци на компресори Rotary и Scroll
    Двойнороторните компресори как работят точно? RPS се делят на 2 или? Да речем ако са Rated Hz 50, всеки ротор извършва 25 завъртания за секунда или всеки ротор извършва по 50 rps в секунда - тоест общо 100 в секунда?
    Това го взех от сервизното на ДайСейКай 5:
    Това RPS по номинал ли трябва да са?
    Благодаря за отговорите
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #85
    Ротора на компресора е само един. Тъй като ротора на компресора е само един и в двата цилиндъра скоростта на въртене е една и съща.
    Моделът twin rotary (в смисъл роторен двуцилиндров) на Toshiba, на който единият цилиндър се рекламира, че изключва всъщност работи на байпас. Изключеният цилиндър не засмуква и не нагнетява, защото изхода на цилиндъра е свързан с неговият вход. Това се постига чрез втори четирипътен вентил, чиято работа е само да включи входа и изхода на цилиндъра към системата или да ги даде байпас, като по този начин го изключва от системата. Компресора консумира повече електроенергия само тогава, когато върши работа: засмуква и нагнетява.
    [img width=793 height=600]http://img141.imageshack.us/img141/3232/smras101316pkvpepavpe27.jpg[/img]
    На схемата, когато работи само един цилиндър (кръгчето с единица в него) на вторият не се подава ниско налягане, а входа и изхода му са в байпас свързани към високото налягане. При включени два цилиндъра (кръгчето с двойка в него) на вторият цилиндър вече се подава ниско налягане, а байпаса е затворен.
  13. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #86
    Мдам, Тошиба не си поплюват... Мерси, valen1. Евала!
    Само това ме учуди че компресорите и на 7-цата и на 18-ката са абсолютно еднакви. Пестят пари ли така, какво правят.... Вероятно им е доста по-лесно да има само 1 компресор в тия машинки и само да си разцъкват софтуера
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329752785[/time]_________________________________________________
    Тоест дори и да работи само на един цилиндър, пак има по-добър баланс от стандартен роторен компресор
    И следователно пак може да слиза дори до 10 RPS без да се генерерат повече вибрации
  15. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    #87
    А какви лагери се ползват за вала на компресорите , и някакво смазване и охлаждане има ли , само това не се обсъди тук.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #88
    Отговор: Предимства и недостатъци на компресори Rotary и Scroll
    Драги Джак, преди много време споменах някъде, че не ги разбираш тия работи, а сега с изненада установявам, че нищо не се е променило. Освен това, не виждаш какво точно четеш и за какво се отнася. Дезинформацията на Тошиба, която си цитирал горе, се отнася за далечната 1996 година, когато и фреоните, и технологията при скрол компресорите беше съвсем различна. Информацията по-надолу се отнася за заблудените от теб любознателни потребители, можещи да схванат за какво наистина става въпрос. Ти можеш да го подминеш и да не ми отговаряш, безсмислено ще да е, както показва практиката.
    И така: На снимките по-долу е дадена информация от Кериър, още в далечната 2004 година, когато ефективността между скрол и роторните компресори се изравнява. Забележете, това са КЕРИЪР! Към днешна дата, нещата са в полза на скрол компресорите на Хитачи, благодарение на уникалната им система на мазане и маслоотделяне, която още повече намалява утечките на фреон при ниска скорост на търкаляне (при скрол няма триене, изключая минималното аксиално). Аксиалното уплътняване и мазането са съвсем различни от това, за което Джак си мисли и с което от Тошиба се опитват да ни дезинформират към днешен момент:
    Не вярвам. Направих си труда да потърся в интернет видео със скрол компресор - на 7:22 се вижда износена основа и счупен пръстен. На 8:50 също се вижда ясно остърганата и износена основа на скрола.
    Нещо не ме кефят тия скролове - тежки, неефективни и скъпи за производство. При малките климатици май повечето производители се отказаха от тях.
    frick одобрява това.
  1. bob на Мтел - обсъждане на Предимства и Недостатъци
    От kod във форум Коментирай новина
    Отговори: 201
    Последно: 15-06-16, 18:07
  2. Отговори: 73
    Последно: 29-12-15, 23:52
  3. Отговори: 8
    Последно: 24-01-12, 21:12
  4. Проточен бойлер-предимства и недостатъци?
    От Tinka79 във форум Бяла техника
    Отговори: 12
    Последно: 07-03-07, 01:38
  5. 100 Hz - Предимства и недостатъци ?!?
    От Van Basten във форум Телевизори
    Последно: 25-10-06, 17:26
