Страница 1 от 6 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 82
Like Tree83Одобрявам
Как да намалим разхода на ел.енергия на климатика?
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    През последните десет години климатиците навлязоха широко в бита ни, както за охлаждане, така и за отопление. През този период те се развиха и като технология и като конструкция, ставайки все по-икономични и с по-висок КОП.
    И все пак разхода на енергия може да се снижи още, прилагайки както правилни начини на експлоатация, така и разни технически "хитротийки". Във форума се изписа много по въпроса, от реални резултати, до небивалици, че едва ли не на някои колеги климатиците освен че топлят, ами и отдават ел.енергия в мрежата. И тъй като цената на ел.енергията расте и ще продължава да расте, въпроса за икономията и продължава да е актуален.
    За това пускам тази тема, с целта всеки да сподели своя опит как най-икономично ползва СВОИТЕ климатици. Спора, колко ми е голям КОПа и как на моя модел фабрично е най-големия са безсмислени. Въпроса е не всяка година да си сменяме машините, а как най-икономично да ползваме наличните, какви технически и организационни мерки да предприемем, че те да харчат минимално с максимално възможен резултат.
    Дерзайте!
    estqwerty, SPSt, kalcheff1 и 1 други харесват това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: Как да намалим разхода на ел.енергия на климатика?
    Има две златни правила за пестене на енергия, което да не е за сметка на комфорта:
    - Да се отопляват и охлаждат помещенията с желаната температура тогава, когато се обитават;
    - Да не се допуска изстиването им през зимата до температури, под 17 или 18 градуса и загряването им през лятото до температури, над 28 или 29 градуса.
    постига се с разучаване и ефективно използване на таймерите или WIFI модул.
    estqwerty, milanov и rosswen харесват това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    първото и най-важно-правилно оразмерена машина
    mirandi, mkukas и rosswen харесват това.
  5. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    И добра изолация
    DUNDURMA, mirandi и rosswen харесват това.
    Mar 2011
    Каквото и да дъвчем климата е икономичен на 20-21 гр.На 24-25 харчи поне двойно.Също така при мене,разхода при - 12 гр.беше троен спрямо при 0 гр.
    estqwerty, kalcheff1 и ruuni9 харесват това.
    May 2008
    значи 12 пъти по-ниски градуси,а само 3 пъти повече кинти.......ИДЯЛНУ
    estqwerty и mkukas харесват това.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Хайде да не превръщаме темата в поредната говорилня! Има цели три теми колко точно харчат климатиците при различни температури. Идеята на темата е как да оптимизираме разходите при различните външни условия и при запазване на чувството за комфорт. Едва ли трябва да се обяснява някому, че най-икономичния режим е когато климатика е изключен от контакта.
    estqwerty, dodo_pv, mirandi и 1 други харесват това.
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Темата, макар и интересна, бързо се изчерпа.
    Таймер, Wi-Fi модул и изолация.
    estqwerty и Genadi80 харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Забравихте да споменете бутона за икономичен режим и включване на "интелегентното око" ,там където го има.И мисля ,че няма друга икономична практика.
    estqwerty одобрява това.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Най голямата икономия е от реален нисък минимум. Когато времето е по топличко, икономичността от ниския минимум, спрямо останалите машините е впечатляваща. Пример: В момента трите Tошиби вървят общо на 180W. В много студеното време всички харчат горе долу еднаквао.
    estqwerty, SPSt, popov и 1 други харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Някои климатици имат по-висок COP при номинала ,отколкото при минимума. Така че ниския минимум не е гаранция за икономичност.
    estqwerty, espace, dodo_pv и 4 други харесват това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Ниският минимум няма практическа връзка с икономичността. Само на теория. Дори при отопление, води до дискомфорт.
    estqwerty, frescor и rosswen харесват това.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Добре би били в горното изречение да има нещо като "според мен", щото иначе звучи като от последна инстанция. Ти обаче не си такава!
    estqwerty и Rumb@ta харесват това.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Тия тъпи японци правят само енергоемки и некомфортни климатици с ниски минимуми и високи максимуми. Специално за тези, които не са ги виждали, но много са чели за тях в един форум!
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Искаш да кажеш че високия минимум и честите он/оф режими, реално не водят до допълнително потребление на енергия?
  1. Отговори: 1
    Последно: 05-12-13, 15:26
  2. Отговори: 8
    Последно: 15-10-11, 13:45
  3. Kак да намалим сметките за парно до 8 пъти
    От zdravko_1 във форум Отопление
    Отговори: 56
    Последно: 15-09-11, 19:04
  4. Отговори: 18
    Последно: 21-01-10, 16:43
  5. Как да намалим "дишането" на монитора?
    От shavo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 34
    Последно: 01-03-04, 11:53
