абе да го настроиш на 21-23 а в стаята да е 18 хич не ми се вижда нормална работа ... при моите 3 клими няма такова нещо ,даже поддържат с 1 градус нагоре от зададеното
Лошо работата ми замирисва на сервиз ама мисля да изчакам до довечера да пробвам на по висока температура че сега съм на работа и утре ще се разбереЦитат:
Първоначално публикувано от Alexi
Alexi, съвсем си е нормална работата. И моя държи отгоре градусите като е над 7-8* вънка, просто идва момент в който загубите минават някаква граница и от там вече не държи на АУТО фан. Не го плаши човека, слаба му идва машината. Да каже при външна над 10* как е? държеше ли му градусите в +?
Не съм имал проблеми досега винаги е държал градусите а за слаба машина не знам даже ми казаха че трябва да взема по малък холът ми е 20 кв. 2 външни стени без изолация дървена дограма това е началото на март месец е монтиран и досега съм нямал никакви оплакванияЦитат:
Първоначално публикувано от dgenov
те загубите от сега ако минават всякаква граница при -15 да си приготвяте шубите и ушанките :)
Точно това ме притеснява какво ще прави при тези температуриЦитат:
Ето, знаеш вече колко му е "силата": захладня и машината издъхна. Колко кубика отопляваш? ... за сведение, ако имаш под 100Вата/м3 с лоша изолация - очаквай зимата да му помагаш с духалка.
Alexi, нядявам се да не падат до толкова, или най-много за една две/седмици. Още не съм видял термометъра да падне под нулата ... който е на Пампорово да му мисли.
bg_tisho къде живееш та си се притеснил толкова? Машината трудно се изчислява и е въпрос на компромиси при тоя широк температурен диапазон от - +15* до -15*. Щото ако ти е оразмерена за -15*, първо ще е много скъпа, второ в по-топлото ще е само включ/изключ - което води до по-голяма сметка. Така че се преценя средно според очакваната зима в твоя регион и според възможностите на клиента. В магазина ги гледам, как уплашено гледат хората цени от по 2 бона и нагоре, продавача какво да прави? не би ги изпуснал при никви условия - веднага им предлага нещо по-ефтино. Пък то зимата колко е, има няма два/три месеца :-memnon
Около 50 кубика. Ако смятам по 100 вата на кубик излиза че ще ми трябва 18-ка ужас наистина ли според вас е малък климатика за това помещениеЦитат:
http://www.bulclima.com/bg/calc/
Драсни после колко ти излезе по калкулатора. Споко, с нарастване на кубатурата падат киловатите на метър, защото вече кубика не контактува със замръзнали повърхности а с топъл въздух - това е в най-общ смисъл казано. Сметките са доста по-сложни ... новите згради имат в документацията топлозагубите разписани и така може човек по-реално да си направи сметката. Ама в нашите стари къщи ... на око.
http://www.bulclima.com/bg/calc/ Това излезе колкото ми сметнаха и в магазина 3,60kw .От Стара Загора съм и тука зимата не е толкова страшна туй донякъде ме успокоява ама за всеки случай ще си подготвя и каминатаЦитат:
bg_tisho, какъв точно ти е климатика? Последните букви след числото 12?
bg_tisho
Ако си настроил клапите така, че въздушната сруя да пада отвесно надолу, винаги ще имаш големи температурни разлики. Създава се топла зона около климатика и така се лъже, че е достигнал зададената температура, което от своя страна води до намаляване мошноста. Съветвам те да го настроиш на режим отопление и да завъртиш клапите с две позиции напред, оставиго така 1-2 дни и ако отново не достига зададената си температура викай врачките. :)
Тук нещо не мога да се съглася с теб.Цитат:
Първоначално публикувано от Jackas
точно така е както казва ... аз имам хол 26 квадрата и ако клапите са право надолу първо че ми вее на врата и после на другия край е по хладно .. аз ги слагам под 45 градуса
Проблема е не че не прави градусите които съм му задал прави ги а защо замръзва още от сега колкото до буквите след 12 не ги знам довечера ще ги запиша а жалузите не са директно на долу а една позиция по горе сутринта си беше замръзнал и в стаята температурата беше 18,5 градуса червеният индикатор си мигаше и си мисля че се размразява оставих го на 24 гр.както си беше а вентилатора го сложих на макс какво е направил не знам довечера ще се чуе
