Re:Размразяване на климатици
ba4_dido
Съгласен или не, говоря на базата на опит с 3 бр. Фуджитцу вкъщи.
bg_tisho
И 3-те ми климатика сутринта бяха натрупали скреж. Разскрежават се и продължават да топлят, като поддържат зададените си температури с изключение на единия, който е монтиран в помещение, което при -15 евентуално би могло да се стопли с ядрен реактор. :)
Първоначално публикувано от Alexi
точно така е както казва ... аз имам хол 26 квадрата и ако клапите са право надолу първо че ми вее на врата и после на другия край е по хладно .. аз ги слагам под 45 градуса
Alexi, Jackas, да не би да искате да ми кажете че фуджицу не знаят как да си настроят клапите? Забелязахте ли че при първоначално пускане винаги се обръщат право надолу?
bg_tisho, нощем в какъв режим е вентилатора? Относно заскрежаването - то зависи повече колко е влажен въздуха, а не колко е студен
Не пускай два последователни поста! Има бутон "Редактирай"!
абе какви климатици имате вие щом още от сега замръзват моя въобще няма и намерение да замръзва духа яко жега и прави толкова колкото му задам :ole
И моя така. Даже размразява един път на два-три дена.Подминава зададената температура с 2* градуса.Работи още ОН-ОФ.Яко преоразмерен-около120вт.на кубик.Миналия месец около 27-30лв.без никво спиране.
Здравейте модела на климатика ми е ASY12LCC снощи като се прибрах климатика беше направил 26 гр. на толкова го бях оставил вечерта само един път размрази и си работеше нормално като си легнах го направих на 24гр. вентилатора на med сутринта ставам беше 19гр. ужас" здравей аляска" и външното тяло беше здраво смразено започвам да си мисля че наистина е малък за стаята и живот и здраве по нататък ще го сменям с по голям а този го прехвърлям в спалнята.Благодаря на всички за отговорите
С "дълга пи*ка лесно се пикае" момчета  :yahoo:
farkash  сега вън е -1* и яко има скреж нявсякъде, как да не заскрежи и климатика при тая влага и студ който идва от радиатора не ми е известно? И моя замръзва чат пат, какво толкова - щом се налага  :)) После ще се размръзи и пак ще топли.
ba4_dido това "право надоло" не е много право ако си забелязал, и ако имаш препятствия по земята е по-добре да е под по-малък ъгъл за да се издухва по-добре, не мислиш ли? Аз лично ги държа под 45* някъде(щото и отдоло спя та да не ми и духа на главата).
bg_tisho изби змея с тоя коментар, поне 5 човека срещам(включително и аз) със тоя проблем(а сигурно са 50хиляди). Не "започвай да мислиш", а направо си експериментирай на какви настройки ще прави това което се иска от него. Междудругото - днес сутринта беше "кокал"(за разлика от предните дни). Хубаво че жената става рано и изобщо не виждам колко градуса е - като се събудя, машината е набузена и вътре е станало 24* - пей сърце  :ole Ама сериозно ако погледнем, и аз незнам - трябва да му се дига вентилатора и градусите - друго не виждам какво може да се прави + на пролет изолация.
моите 3 машини до сега нито са се заскрежавали нито са се размразявали ,беше -5-6 но пак не се заскрежават ,а на съседа Тошибата се размразява постоянно ,явно се заскрежава питата и не я виждам ...
На минус 6 - не размръзяват? Може би работят на ниска мощност? Тука говорим за яко изфорсване на машините - какво няма да замръзне вънка. Ако една машина е сложена на МАКС, отвън нали излиза по-студен въздух - нормално ли е да замръзва повече от колкото ако е сложена на МИН и топли едва едва?
на ниска да ,аз не ги гася градусите не се пипат много много
При мен в Русе падна адската мъгла отново и сега си правим defrost-че. Няма скреж по питата, ама явно датчикът си казва - щом е 0* и е влажно давай.
През нощта явно е било доста студено, имале малка висулчица от отвора на външното тяло. Но при зададени 19* през нощта, сутринта си беше 20 - 20.5 в стаята. Обичам да спя по на хладно.
Да питам: забелязвам че вентилатора дори и ръчно да го задам на висока степен, машината(12LGC) пак си го регулира(намаля) сама на моменти? Или пък не зацепва веднага да го дигне след цъкането на дистанционното, ами примерно след време - когато си реши сама? Особенно на ХАЙ ако са ниски градусите 22* а в стаята е 20* - не духа като за ХАЙ, ами трябва и градусите да дигна 25+ за да засили и вентилатора? Мисля че е нормално, ама все пак да питам?
Управлението не разрешава на вентилатора винаги да следва командите на потребителя. Ако разликата между зададените и направените е малка, няма защо да включи на High.
ТОШИБА-та до сега не съм я видял да размразява или го прави, но вътре не се разбира по никакъв начин - работи в режим между 19 и 22 градуса, защото ако го сложа от 23 нагоре, в стаята не се живее от жега.Тоя огромен топлообменник явно не може да хване скреж :)).LDC-то също не съм го виждал да размразява - работи в режим между 18 и 20 градуса, но шишето под него се качва на ден с около 300-500 милилитра, сиреч към половин литър си отделя.Е10Н2 в кухнята си размразява вече няколко пъти на ден - работи в режим между 18 и 22 градуса.
Можем ли да открием зависимост между големината на топлообменника и честотата на заскрежаването му? :) Особено голям двуредов дали хваща скреж по-рядко от малък едноредов?
Възможно е и да има, ако машината не се форсира, но надали има някакво голямо значение.По-скоро е от значение оразмеряването на машината и режима на работа.Но на ТОШИБА-та не мога да видя топлообменника дали заскрежава и после машината размразява, тъй като трябва да стоя на прозореца цял ден :)) , пък и отдолу се изтича директно и не се събира конденз.
