Страница 14 от 19 ПърваПърва ... 41213141516 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 284
Like Tree65Одобрявам
High COP ... Low COP
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #196
    Отговор: High COP ... Low COP
    Преразказа моето мнение от друга гледна точка. SCOP естествено показва нещо, но лично мен не ме вълнуват тези данни. Реално нискоефективни климатици с СОР около 4, ги скопяват софтуерно с разни оченца и др. трикове за да изкарат колкото се може по-голям SCOP. Зорлем ги правят колкото се може повече време да работят на много ниска мощност където са по-икономични. И SCOP става голяма цифра и това лъже бъдещите потребители, че климатика е много висок клас. А реалният СОР пак си му е 4, който показва до голяма степен класа на климатика.
    Aleksandars одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #197
    Проблемът на машините с висок SEER е това, че са скопени откъм максимал. Сиреч, максимала е залепен за номинала. Това, разбира се, за мен и обикновения потребител не е проблем, но за любителите на 100 волтовите съкровища е неприемливо.
    Sep 2015
    #198
    Аз не съм убеден, че като работят на минимал са с COP повече от 2,5...3,5. За европейски климатици от среден клас нагоре и външна +6....+8. За EER може и малко повече да докарват.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #199
    Не е ясно колко е COP при минимала на повечето машини. При PSB серията на Hitachi например, е 10, но скрол компресорите им нямат нищо общо с познатите на четящите тук, от 80-тте години на миналия век. Най-общо, за всички модели климатизатори, високата ефективност идва при около 30% от номинала. Става въпрос предимно за шкарто машини, за европейския пазар. При хубавите, нещата откъм минимали са по-добри.
    Apr 2012
    #200
    На режим отопление част от топлината отделена от компресора се вкарва вътре в помещението и повишава общата сметка. На режим охлаждане топлината от компресора е ненужна и намалява общата сметка.
    Ето един пример:
    На отопление имаш 3 киловата от околна среда са + 1 киловат от компресора = 4 киловата общо. COP=4
    На охлаждане имаш 3 киловата от околна среда и 1 киловат консумация. EER=3
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 30-07-16 в 22:23.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #201
    Джак, на прав път си, но това важи за климатизатори от миналия век с АС компресори. Съвременните ДЦ компресори вкарват значително по-малко топлина от топлинни загуби. Иначе е така СОР на отопление почти винаги е по-голям от СОР на охлаждане поради тази причина. Обаче има климатици с по-голям коефициент на охлаждане спрямо на отопление, но са за японския пазар.
    Apr 2012
    #202
    На охлаждане няма COP, има EER. За какви топлинни загуби говориш? Компресорът превръща електрическата енергия в топлинна, а единият киловат на картинката показва мощност и извършена работа, а не някакви топлинни загуби. То си го пише.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 30-07-16 в 17:57.
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #203
    Има СОР, как ще няма. Говоря за тези топлинни загуби, поради които СОР от.> СОР охл. А именно топлинните загуби в намотките на компресора. Поради същите се започна използването на BLDC компресори, при които тези загуби са значително по-малко. Смисълът на компресора не е да произвежда топлина, а само да пренася енергията според физичните закони на термопомпата. Май не са ти напълно ясни нещата, които пишеш. Не се подвеждай по картинката - не е правилна.
    ivan74 и SPSt харесват това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #204
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    На теб като са ти толкова ясни нещата, я ни ги обясни на нас, които не разбираме. Откъде се взема единият киловат в уравнението от горната картинка?
    Sep 2015
    #205
    Имах в предвид когато работи на минимал.
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #206
    Ще ти обясня. Картинката е образно обяснение и не трябва да се счита за абсолютно достоверна. Иначе е теоретично правилна, освен в тази си част, че климатика като консумира 1kW, няма 1kW топлинни загуби( в компресора), а доста по-малко. Все пак компресора не е съставен от реотани на печка, а от намотки преобразуващи енергията в друг вид.
    За по-лесно приеми че топлинните загуби в компресора са 300W във вид на топлина. При режим отопление тази топлина се пренася чрез фреона вътре и не е изгубена енергия. Нали търсим топлина зимата и тя отива където трябва.
    Проблема е в режим охлаждане, защото пак я имаме тази загуба на топлина, но не ни трябва, защото търсиме "студ" като полезна енергия и тези топлинни загуби ги изхвърляме навън и са ни в минус. Никаква полезна работа не върши тази енергия. За това при отопление СОР е по-висок.
    Преди години, когато се ползваха асинхронни компресори, тази загуба във вид на топлина беше огромна. И в комбинация с това че имаха много нисък въртящ момент при ниски обороти, тези компресори бяха доста неефективни. Получава се висок минимум и номинал близък до максимума. С BLDC компресорите е съвсем друго. И с комбинация с Р410 подобренията са огромни. Нисък минимум, висок максимум, голяма икономия и работа при много ниски температури.
    dodo_pv и ivan74 харесват това.
    Sep 2015
    #207
    А като работи на минимал защо при мене EER>COP
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #208
    Възможно е. Както казах по-рано и при номинал съм го виждал, но при японка с две ТРВ-та с по 500 позиции всяко.
    Освен това при минимал топлинните загуби са най-малки. Номера е при голяма мощност да го постигнеш.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #209
    За по-лесно приеми че топлинните загуби в компресора са 300W във вид на топлина...
    Приемам, че топлинните загуби от намотките в компресора са 300 вата...
    с другите 700 вата до единия киловат какво става, бре? Тоя компресор само на загуба ли работи? Дай да вадим дървеното сметало и да смятаме по бабешки, накрая може и да ни излезе сметката.
    Много хубаво си е обяснено на картинката, но ти не можеш да го схванеш.
    Sep 2015
    #210
    ...максимална консумация при режим изключен.....1W. Е има ли такъв климатик.
    estqwerty одобрява това.
  1. MHL (Mobile High-Definition Link)
    От hristoslav2 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 10-09-15, 11:45
  2. High-definition камина и аквариум
    От KillingTime във форум Телевизори
    Последно: 23-03-09, 00:45
  3. High Contrast #1
    От Борис във форум Windows
    Последно: 24-06-04, 19:17
  4. SuSE 9.0 and high CPU usage
    От alexandro във форум Linux
    Последно: 30-10-03, 12:01
  5. High Volume Recording
    От hipo във форум Windows
    Последно: 04-02-02, 00:52
