Страница 16 от 19 ПърваПърва ... 61415161718 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 284
Like Tree65Одобрявам
High COP ... Low COP
  1. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #226
    Отговор: High COP ... Low COP
    Икономичност от сорта на 20лв по малко за отоплителен сезон.
    Sep 2015
    #227
    Да не забравяме, че COP-а даван от производителя е за работа на номинал и вентилатор на max. В тези стайчета по 15...20кв.м. където ги слагаме никога не работят така.
    dodo_pv одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #228
    Това няма значение, че работят на по-ниска мощност дълго време. СОР-а винаги ще си е критерий за качеството на климатика.
    Има една критична стойност при СОР, която се стремят да достигнат производителите и тя е 6 и нагоре. Ако някой производител успее да я достигне или задмине при около 4kW, значи е на най високо технологично и световно ниво. За съжаление при европейските модели това не може да се види, но при японските се достигат такива стойности от много години при високият им клас модели. Та ако видите климатик с СОР>6 независимо за къде е произведен и къде, можете да бъдете сигурни че климатика е на най-високо ниво и няма да съжалявате с покупката.
    ivan74 одобрява това.
    #229
    COP-a е единствения параметър заради който се ползват климатици за отопление. Нормално е да му се обръща мнимание.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #230
    Или по друг начин казано, климатиците се ползват за отопление, защото топлината отвън зимата е безплатна. Само трябва да си я вземеш с минимален разход на енергия.
    zdravko одобрява това.
    Sep 2015
    #231
    Абсолютно съгласен. Ако се съсредоточим на европейските модели каквито са сигурно 99% от климите наоколо, на мене ми е интересно при външна -5, първа или втора степен на вентилатора /300...400куб.м. на час/, 23стаина и работа на 40% от номинала колко е COP-а. Също и при около -1..+1 градуса и работа около минимума. Даже и при +5. Щото простата сметка не показва това по брошурите.
    Apr 2012
    #232
    Пробвах да позамеря как работи моя xe12pke в днес в голямата жега.
    Входяща температура: 25
    Изходяща температура: 17
    Вентилатор: първа степен
    Дебит въздух: 400 куб. метра/час
    Външна температура: 40+
    Консумация: около 345~360 вата
    EER приблизително: 3,9~4.06
    Sensible heat(не знам как се превежда) ~ 1059 вата/час
    Вътре е отворено навсякъде и температурата е 24~26 градуса. Много добре работи, доволен съм.
    Sep 2015
    #233
    Каква беше формулката....
    0.33×400×(25-17)=отдадена топлина/студенина
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #234
    ...максимална консумация при режим изключен.....1W. Е има ли такъв климатик.
    Това изисквание ,което си прочел е за " едноканални и двуканални климатизатори, както и за разхлаждащи вентилатори".
    И има такива климатици. На първо четене ---->
    Daikin FVXG25K
    Daikin FVXG35K
    Mitsubishi Electric MFZ-KJ25VE
    Mitsubishi Electric MFZ-KJ35VE
    Mitsubishi Electric MFZ-KJ50VE
    Цитат Първоначално публикувано от Zygot Виж публикацията
    Въпросът е че има климатици LG D12RN SCOP 4.6, +7°С COP 4.1, Fujitsu 12LUC SCOP 4.0, +7°С COP 4.3. При които тези характеристики се различават сериозно. От тия двата кой е по икономичен на хартия?
    Ако си се загледал в eurovent SCOP я гледай в двойка с pdesignh.
    Sep 2015
    #235
    А какво е едноканален/двуканален климатизатор?
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #236
    Направих още едно, доста по-точно замерване, но външната температура вече спадна, сега е около 30 градуса:
    Външна температура: 30 градуса
    Консумация: около 218~225 вата
    EER приблизително: 5,84~5.69
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Ето, моят почти приближава коефициент 6 при 30 градуса външна, значи излиза, че е добър като японските.
    Sep 2015
    #237
    0,33*400*(25-17)=1056
    1056:225=4,69EER
    ...или аз нещо бъркам...
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #238
    Там са написани определения.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #239
    Малко по-сложно се смята:
    COP на отопление се смята така:
    Делта t(изходяща - входяща) се умножава по дебита(задължително преобразуван в килограми/час), полученото се умножава по 0,00027916666689 и получаваш вкараната топлина във киловати за час. Делиш на консумацията и получаваш COP.
    EER на охлаждане се смята така:
    Делта t(входяща - изходяща) се умножава по дебита(задължително преобразуван в килограми/час), полученото се умножава по 0,00027916666689 и получаваш чистата изкарана топлина(Sensible heat) във киловати за час. Делиш на консумацията, към резултата прибавяш единица и получаваш EER.
    Дано да си ме разбрал.
    Аз си направих калкулатор с Либре Офис , само попълвам изходните данни и той ми ги смята автоматично.
    Ако те интересува мога да ти го пратя.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 01-08-16 в 19:10.
  18. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #240
    Постни го в темата, всички да го ползваме.
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    emil vasilev одобрява това.
  1. MHL (Mobile High-Definition Link)
    От hristoslav2 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 10-09-15, 11:45
  2. High-definition камина и аквариум
    От KillingTime във форум Телевизори
    Последно: 23-03-09, 00:45
  3. High Contrast #1
    От Борис във форум Windows
    Последно: 24-06-04, 19:17
  4. SuSE 9.0 and high CPU usage
    От alexandro във форум Linux
    Последно: 30-10-03, 12:01
  5. High Volume Recording
    От hipo във форум Windows
    Последно: 04-02-02, 00:52
