Страница 12 от 19 ПърваПърва ... 21011121314 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 284
Like Tree65Одобрявам
High COP ... Low COP
    Aug 2011
    #166
    Отговор: Re:High COP ... Low COP
    Цитат Първоначално публикувано от nako-bako Виж публикацията
    Иначе съм гледал по работни графики на Саньо, че при покачване на отдаването до към 250-300 вата/където е минимума на повечето други марки/, консумацията остава до към 60 вата, т.е КОП=5.
    Пусни ги, да видим. Досега, подобни данни съм виждал за Тошиба.
    #167
    Отговор: High COP ... Low COP
    За Тошиба това е често явление. По- старите им машини при 300 вата отдаване имат онсум. 50 В. Сега последните са 200/45 вата. За Саньо преди време попаднах на графики, но сега не ми се търси, че по-миналата година Панасоник ги купиха и направиха реорганизация на сайта. И съответно нищо не мога да намера лесно като преди. Но няма значение. Това явление е широко коментирано във форума. До пределено мин. отдаване КОП расте над този, при номинал. След това при още намаляване на отдаването КОП почва да спада. Само на Саньо не им пукаше от това и си правеха машини със сто вата мин. при КОП 2. Но на кой му дреме, щом климатиът може да падне до консумация от 50 вата на час!!!
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #168
    И за какво да ги харчиш тия 50 вата? То едно дупи топлоотдава повече...
    Aug 2011
    #169
    То майсторлъкът е да отдава 900 и да харчи 75 вата....:rolleyes:
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #170
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    Ей, бая дупи ще да е това!
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #171
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Или пък, да не му е вкаран нагревател?
    И отметка за минимума на саньо:
    https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...tml#post520373
    Apr 2008
    #172
    Защо COP-а при стенните е по-висок от подовите?
    Забелязвам че при един и същ модел климатик, COP-а при стенния вариант е по-висок от този при подовия(р-м отопление) , и не мога да си обясня факта.При условие че при подовия модел е възможно по-голямо вътрешно тяло( по-голям топлообменник, две турбини и т.н), освен това топли долу-където е по-студено.
    Давам пример с Mitsubishi SRF 25ZJX-S -подов с COP 4,70 и SRK 25 ZJX-S -стенен с СОР 5,26 .
    Не знам при други марки така ли е ? Някой има ли обяснение?
    May 2012
    #173
    Стения климатик циркулира затопления въздух, който стои в горните слоеве на стаята. Той e по-ефективен в режим на отопление.
    Подовия климатик циркулира хладния въздух.......................................... Той е по-ефективен в режим на охлаждане.
    #174
    напротив ,КОП се вдига ако има по голяма разлика с постъпващия въздух .. според мен подовите са с по малки топлообменници или се обдухват по неефективно
    Oct 2013
    #175
    моля, за бърз отговор-достатъчен ли е климатик 9-ка за стая от прибл.13-14 кв.м.?
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #176
    Ами не може да се даде точен отговор.От 9-ка до 9-ка има огромна разлика.Същото е и за помещението.Също така зависи какви температури и комфорт търсиш.Едва при изясняване на тези обстоятелства, може да се каже, дали конкретната 9-ка е достатъчна за конкретното помещение.Ако трябва да се отговори по принцип, отговора е да, може да е достатъчна.
    diksanal и mirandi харесват това.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #177
    Пускам тук последния норвежки SP тест на актуалните топ модели на някои производители - http://webshop.bauer-energi.no/PDF/B...-03-18_V.1.pdf .Чудех се къде да го сложа и тук ми се стори подходящо място.
    #178
    какви са тия машинки IVT ,тука що ги няма .. кефи ме 12ката 4.7 кВ при +7 ,3 кВ при -15 .. дават го до -30 ..урудлива работа
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #179
    Това е ШАРП за по-горните страни.:rolleyes:
  18. Junior Member
    Nov 2013
    КЛИМЕНТОВО
    #180
    Re: High COP ... Low COP
    а дали параметрите ще са подобни на 9гхр с тези на ИВТ
  1. MHL (Mobile High-Definition Link)
    От hristoslav2 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 10-09-15, 10:45
  2. High-definition камина и аквариум
    От KillingTime във форум Телевизори
    Последно: 22-03-09, 23:45
  3. High Contrast #1
    От Борис във форум Windows
    Последно: 24-06-04, 18:17
  4. SuSE 9.0 and high CPU usage
    От alexandro във форум Linux
    Последно: 30-10-03, 11:01
  5. High Volume Recording
    От hipo във форум Windows
    Последно: 03-02-02, 23:52
