Страница 18 от 19 ПърваПърва ... 816171819 ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 284
Like Tree65Одобрявам
High COP ... Low COP
    Sep 2015
    #256
    Отговор: High COP ... Low COP
    ...японските климатици с КОП м/у 5 и 6 ...
    Това са ти го написали по книжките, ...... а реално колко е в момента? Дай входяща, изходяща, дебит и консумация. Може да е 5..6, може да 7....8,........а може да е и 3...4.
    Като не се върти турбината не студено ами ледено става.....
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #257
    Миланов, преди малко сметнах EER на моя, ако дебитът даден от производител отговаря на действителния - не е зле, някъде около 5,86 при 36 градуса и 244 вата консумация.
    mystikalrs одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #258
    Миланов, никъде не съм споменал твоите, а моите климатици. Те се въртят и духат топло, дори при консумация 45 W. Ако мислиш, че ще взема да меря дебит и температури-не си познал. Моите машини работят за мен, а не аз за тях. И вярвам на книжките-японските. Или си мислиш, че за японския пазар лъжат, а за европейския нарочно пишат нисък КОП, за да могат машините на определени потребители да духат топло?
    Aleksandars, ivan74 и Rumb@ta харесват това.
    Sep 2015
    #259
    Аз пък не съм те питал за моите, а за твоите климатици. На моите е ясно, че е 2..3. Дай фактическа информация на твоите, не заради мене (даже няма да го чета), а за бъдещи потребители. Да знаят, да направят правилният избор.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #260
    Цялата информация производителят е дал в няколко pdf файла. Там има всичко необходимо за монтаж и експлоатация. Понеже ме интересуваше за 1 месец ги преведох всичките. Относно изборът-всеки сам си решава. Аз лично преди да избера някаква техника проучвам около месец /освен ако случаят не е спешен/, спирам се на конкретна марка и модел и започвам да търся. Това че аз ще направя някакви измервания на моите климатици, едва ли ще помогне на някого-твърде много субективни фактори има в задачата. Ако знаеш какво и как да четеш, книжките са напълно достатъчни. А конкретно за К2У е важно и да избереш от кого да го купиш.
    Jun 2015
    #261
    [QUOTE=Jack Krauser;.........., преди малко сметнах EER на моя, ако дебитът даден от производител отговаря на действителния - не е зле, някъде около 5,86 при 36 градуса и 244 вата консумация........ [/QUOTE]
    Ако приемем, че изчисленията са верни, то EER /5.86/, е по-висок от номиналния за климатика, а консумираната мощност е значително по-малка от номиналната /около 1 КВ /, това опровергава твърдението, че коефицентите на пренасяне на топлинната енергия /COP и ERR/, са най-високи при номинално натоварване на компресора, в случая е натоварен на около 25%, от номинала. Може би, поради тази приичина, средно годишните коефиценти ги дават значително по-високи, от номиналните, които са при два постоянни параметъра -външна и вътрешна температура и отдавана мощност?
  9. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #262
    Разликите в разходите на ток между климатиците правени за япнския и европейския пазар според Кондекс:
    Най-икономични инверторни климатици
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #263
    На еленергия или на ток? Щото някои японци го гълтат тока двойно, за една и съща мощност
  11. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #264
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    А дано, ама надали?
    Sep 2015
    #265
    Аз пак едно и също....при работа на минимум /разбирай под 100W/ някай правил ли е замерване входяща/изходяща при фиксирана първа или втора степен на турбината / естествено при таблични данни за дебита/
    Apr 2013
    Разград
    #266
    Японците слагат добра 25ца(девятка) в 10-13 квадрата.Та ако се абстрахираме от минимуми,он-офи ,комфорт и други , и сложим това : mhi srk/src 20 zsx-s и този от сайта на кондекс : mhi srk25sv,които са почти еднакви(на хартия) в две еднакви помещения по 12 квадрата дали би имало кой знае каква разлика в разхода за година.Аз не мисля , че ще има.
    dodo_pv, Kasap и rosswen харесват това.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #267
    То стана ясно, че джапанките си мерят копа при по-високи външни температури. Освен това климатът им там е много по-мек заради океана и зимите няма нищо общо с тези в северна Европа или *****. Затова и сезонните им коефициенти уж били по-високи.
    Ако тръгнем да сравняваме японска и европейска машина с идентичен хардуер, компресори с еднаква кубатура, подобни топлообменници, реално едва ли ще има кой знае каква разлика в копа. Даже нищо чудно европейските машини да извадят леко по-добър коефициент, щото на по-ниското напрежение топлините загуби стават по-високи и КПД-то е по-ниско.
    В сайта на Кондекс много добре са обяснили за какво става въпрос.
    Plovdiv
    #268
    Jack Krauser, за пореден път се убеждавам, че хал хабер си нямаш от тази материя, обаче обичаш да се изказваш....Евала!
    dodo_pv, chachoto, ivan74 и 4 други харесват това.
    Sep 2015
    #269
    А отдават ли 700W при консумирани 70W, КОП10. Едва ли, но ми е интересно колко е коп-а на минимум.
    От Кондекс владеят ли я материята?
  18. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #270
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    А дано, ама надали?
    Хубава статия. Какво не и харесвате? Пречи на бизнеса?
    VeleV.Klima, ruuni9 и rosswen харесват това.
  1. MHL (Mobile High-Definition Link)
    От hristoslav2 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 10-09-15, 10:45
  2. High-definition камина и аквариум
    От KillingTime във форум Телевизори
    Последно: 22-03-09, 23:45
  3. High Contrast #1
    От Борис във форум Windows
    Последно: 24-06-04, 18:17
  4. SuSE 9.0 and high CPU usage
    От alexandro във форум Linux
    Последно: 30-10-03, 11:01
  5. High Volume Recording
    От hipo във форум Windows
    Последно: 03-02-02, 23:52
