Така, днес се позатопли и имах шанс да поровя в термопомпата. Значи откачайки датчиците от схемата един по един се оказа, че датчика който дава грешка 07 при под -7 градуса е този на който пише "Сензор отходни газове" или както го четем там. Трудно е да се разчете. При 4 градуса температура дава 15,5к съпротивление, при 5 градуса дава към 16.5к. Утре ще направя в офиса една тапа да го лъже, че е винаги толкова и да видим как ще се държи като стане много студено.
