Странна миризма от външното тяло
    Sep 2010
    Тия дни проверявам редовно отвора за отводняване на външното тяло. Започна да ми прави печатление че водата която се събира вътре има станна миризма - като на рибено масло... една такава остра и "мазна" миризма. Чудя се дали е вследствие на "фоерверките покрай нова година" (беше доста задимено в нашия квартал от всякакви бомби) или пък е "маслото от системата"? Някой има ли представа дали синтетичното масло ползвано в системата има специфична миризма и ако да - на какво прилича?
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Re:Странна миризма от външното тяло
    При фреон р22 маслото и фреона имат особена миризма ама аз незнам каква е на рибено масло и немога да кажа дали е такава. Ако имаш мазни петна в водата тогава може да има пробив някъде.
    Ямбол
    Ако имаш наоколо комини от печки на твърдо гориво, ще мирише и още как.Всичкия катран се отлага по обменниците и конденза го увлича после надолу към тавата.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Между другото тъкмо за външи тела стана дума днес отоврих една осака за смяна на компресор. Климатика е на 5 години и ползван в остъклена тераса външното тяло е като ново няма никаква мизерия все едно е слаган преди седмица. За първи път ми се случва такъв чисник да правя.
    Sep 2010
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Мерси за идеята - ще се опитам да "събера" част от водата в някоя чаша.
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Ами аз съм в висок блок и наоколо няма комини, но често във въздуха навън се носи една гадна миризма като на сажди (май е от близкия ТЕЦ), толкова е гадно че ако оставя пране на балкона за 2 нощи се осмърдяват ужасно...
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Колега аз не съм до теца и въпреки това събрания лед под всички клими от блока е жълт на цвят. Смятай какво дишаме!
    Ямбол
    Точно до моя ДЖЕНЕРАЛ има един калка и отгоре комин.Явно горят кюмюр или нещо подобно, да не ти разправям на какво прилича външното и какъв конденз тече, когато го изливам от шишето, където се събира.При теб е от ТЕЦ-а със сигурност.
    Sep 2010
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Ами аз съм до езерото (не съм чак толково близо до ТЕЦ-а) - при нас няма много климатици и не съм се заглеждал за цвета под тях но определено има вечери дето не се диша навънка...то вони, то чудо...незнам тоя ТЕЦ Дружба на какво гориво е ама имам чувството че е на въглища
    Sep 2010
    Сега е сухо тука и няма "вода" за проверка... но като прокарам ръка по долната част на външното тяло на климатика усещам "мазно" и мирише точно на риба. Като заскрежи и размраява ще събера "проба" от някоя висулка от долу
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    А топли ли добре и от кога го имаш климатика?
    Dec 2010
    И при мен конденза има тъмен цвят и странна консистенция. Иначе без да се долавя някакъв мирис във въздуха, халата ми след 2 дни на терасата мирише на дим яко. И аз съм много близо до ТЕЦ, но той уж е основно на газ, така че? Вероятно няма нищо страшно- просто въздуха, който циркулира предполага такъв конденз.
    Sep 2010
    Климатика е нов, монтиран септември 2010. За топлене ми е трудно да преценя - като че ли за сега в София не е дошла зимата. Като цяло до сега винаги е работел с около 300-450-500 вата консумация (с изключение на дефроста и след него). На моменти има чувството че духа почти хладен въздух а "дърпа" 320 вата, след малко (без вън да се е променила температурата) духа по топло и пак гълта нещо около 320 вата...
    П.С. Външното не е особенно тихо - при консумация около 450-500 вата се чува доста осезаемо бръмченето на компресора... като падне около 300-350 е доста по тих, въпреки че на моменти и при тази консумация "бръмчи" - това го отдавам на кофти място за монтаж - но нямаше опции за друго
  1. 09 LDC - шум от външното тяло
    От lightman във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 11-12-13, 01:58
  2. Удря ток от външното тяло
    От doberman във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 13
    Последно: 03-11-11, 12:18
  3. конденз от външното тяло
    От branko във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-09-11, 18:18
  4. ASU12RMLQ - лоша миризма от вътрешното тяло, дайте някакъв съвет!
    От provigo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 01-08-09, 18:20
  5. Странна миризма от климатика
    От farkash във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 06-09-08, 00:04
