Страница 8 от 9 ПърваПърва ... 6789 ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 121
Like Tree3Одобрявам
Преработка на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA в термопомпа- Тема "Направи си сам".
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #106
    Re:Преработка на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA в термопомпа- Тема "Направи си сам".
    5000-6000 лева
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #107
    http://mmc.bg/admin/pics/67_3_PL%20A...ATING_2012.pdf
    Инверторно външно тяло ERLQ006BV3 с номинална отоплителна мощност 5,75kW - 3100 лева. Вътрешен хидробокс към него EKHBH008BB3V3 с помощен електрически нагревател 3kW - 5000 лева или в комплект общо 8100 лева. Максимална възможна температурна настройка от контролера на изходящата вода до 50°С.
    http://www.dampier.sk/File/cennik_da...herma_2011.pdf
    Високо температурен модел външно тяло ERRQ011AV1 с отоплителна мощност 11kW - 3000 EUR. Вътрешен хидробокс към него EKHBRD011ABV1 - 4800 EUR или в комплект общо 7800 EUR. Максимална възможна температурна настройка от контролера на изходящата вода до 75°С.
    Sep 2010
    #108
    Valen1, извинявам се за глупавия въпрос, но... при поставянето на серпентина или топлообменник се оказва, че изпарителите са два последователно свързани, а кондензатора е един!!! Ако се включи и четвърти топлообменник в системата през зимата, последователно на външния топлообменник, какво ще се получи? по този начин ще има по-голяма площ външния; само че пък от друга страна ще има по-голямо съпротивление и компресора ще се товари...
    В преходния период пък този топлообменник може да бъде последователен на топлообменника на бойлера, като по този начин ще се използва системата и без необходимост от климатизация на помещението.
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #109
    При преминаването на горещите пари и течност фреон от един топлообменник в друг температура/налягането им постоянно се понижават и не би трябвало да е проблем за компресора, ако след единият топлообменник се включи друг със същият диаметър тръби.
    Това което натоварва компресора е смукателното и нагнетателно налягане. Ако на входа му подаваш по-високо налягане го натоварваш повече, защото с едно завъртане искаш повече работа да бъде свършена. Същото е и на изхода му, колкото по-високо е налягането тоест съпротивлението което той среща толкова повече усилия трябва да приложи за да го преодолее.
    Sep 2010
    #110
    Май започнах да се отказвам от тези комбинирани работи, много електроника, много тръби, фитинги, клапани... и дали целта ще оправдае средствата? Ето във "направи си сам" какво е направил човека: http://www.napravisam.bg/forum/viewt...=31947#p327814 лошото е, че няма много много информация за системата, как се държи при ниски температури, каква серпентина даже е сложена, какво е външното тяло и т.н. Мисля да продължа да разсъждавам за двете системи по отделно; климатика си е климатик, термопомпения бойлер си е бойлер.
    P.S. 1.5.2012
    Valen1 да разбирам ли, че по този начин компресора ще харчи по-малко ток, но в същото време на входа ще има по-ниско налягане(температура), респективно и на изхода? С други думи голяма площ на външния топлообменник ( два последователно свързани примерно) няма да ми дадат желания резултат през зимата?
    Благодаря за отговора на този въпрос...нещо не мога да разбера в тази материя, за което се извинявам, не съм учил хладилна техника все пак.
    Хм...от всичко което съм прочел, следва, че при преохладен фреон преди компресора имаме повече изпарение, от където следва по-голяма температура на изхода на компресора и естествено по-високо налягане. Не е ли това целта в крайна сметка? Въпроса сега е до колко е оправдано използването на по-голям топлообменник на външното тяло?
  7. Junior Member
    Oct 2009
    Самоков
    #111
    Колега tricki11, прочете ли темата от начало? Там съм описал моята самоделна система.Липсва и само малко по дълга серпентина /2м/, по голям климатик и евентуално за относително удобство допълнителен четирипътен вентил с байпас на серпентината на бойлера, за да го изключва от системата след като се е нагряла водата.Моята система се управлява до сега от едно просто термореле + един тример/потенциометър/.
  9. Junior Member
    Oct 2009
    Самоков
    #112
    Отговор: Преработка на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA в термопомпа- Тема "Направи си сам".
    Я да изтупам прахта от темата
    CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
    След два изкарани сезона системата започва трети. Държи се прекрасно. Няма никакви проблеми с отоплението на бойлера и стаите.Всички опасения, че климатика няма да издържи това натоварване за продължително време, за моя радост не се оправдаха. И трите ми климатика си работят нормално, оказаха се добри машини, макар и не от високия клас.
    estqwerty и necata2 харесват това.
    Dec 2013
    #113
    Цитат Първоначално публикувано от piron45 Виж публикацията
    колега лятото има ли някакви проблеми? в преходните сезони ползвал ли си го? искам да направя като теб, но ще взема 18ка или 24 конвенционална и с по голям бойлер 120 -150 л още не съм го купил и се чудя какъв. все още не съм сигурен дали да скоча направо на термопомпен на елдом, но никакви мнения няма за него още и не ми се рискува.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #114
    Термопомпения бойлер на елдом е най-обикновени външно тяло от китайската фабрика чиго, нито е много ефективно, нито струва 1000 лева
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #115
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Предполагам, че с готовност ще предложиш алтернатива, която да струва 1000лв.?
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #116
    Абсолютно, но е против правилата на форума да си предлагам алтернативата в публичен пост. Господинът може да ме "сезира" чрез ЛС.
    Dec 2013
    #117
    а доколко е ефективна серпентината вградена в стените на бойлера, а и в слчай на проблем с водосъдържателя няма опция за лесна миграция към друг бойлер
    Apr 2013
    Димитровград
    #118
    При елдома затваряш крановете на външното и сваляш бойлера. Самата смяна на бойлера мисля че единственият проблем е че трябва да преместиш управлението/панела на новият бойлер ако е възможно.
    Feb 2008
    #119
    Ха той новия бойлер ако е като стария трябва да си има управление нали??/
    защото не всеки бойлер на пазара е произведен със серпентина която да издържи налягането на кондензация....
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #120
    При водосъдържателите на Елдом няма как лесно да се премине към произволен модел (става само същия), защото доколкото съм запознат при тях "кондензатора" е тръба, която е намотана по външния периметър на съда. Искат да се правят на производители на термопомпи, но си остават едни обикновени заварчици.
    Mega одобрява това.
  1. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 22:59
  2. Отговори: 8
    Последно: 24-05-13, 18:01
  3. Fujitsu ASYG 09LE или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA
    От kurdamon във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-12-12, 22:22
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Mitsubishi Electric - някой ползва ли "нискотемпературен кит" ?
    От imegogo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-09-10, 01:24
