Страница 6 от 9 ПърваПърва ... 45678 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 121
Like Tree3Одобрявам
Преработка на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA в термопомпа- Тема "Направи си сам".
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #76
    Re:Преработка на Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA в термопомпа- Тема "Направи си сам".
    в крайна сметка може и така да стане.
  3. Junior Member
    Oct 2009
    Самоков
    #77
    За да не си играят с правене на серпентина ето от къде взех моята с фланеца. Дължината на тръбата е 5м.
    http://www.78bg.com/index.php?route=...&product_id=19
    не е сложена тръба за датчик, но пък има пробит отвор и си запоих една тръба. Фланеца е неръждаем и не е от китайските.
    Jan 2003
    #78
    Цитат Първоначално публикувано от piron45
    този тип серпентина (вертикална) е правилната за термопомпи. Чувал съм за изгорели компресори от хоризонтални серпентини, заради задържане на маслото по тях в ниските точки
    Jan 2009
    #79
    Какво бихте казали за ТП от топлообменник-9кв. и клима с 7.7 на номинал/на 22 е/ с коп-3.38. При 2* максимала пада на 8.8кв май. За каква квадратура може да се ползва? Идеята е работа под ном. и в екстренми над номинал. При наваксване на максимал. Максимала на климата се движи към 9кв.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1324314779[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    Както каза Мега това е най-добрия вариант.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #80
    Цитат Първоначално публикувано от vankoto
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1324314720[/time]_________________________________________________
    с безкрайно добра изолация можеш да стоплиш доoста място
    с бг изпълненията стрео-порче + пвц ~ 80-85m2 ако ще е само с помпата 55м2
    Dec 2008
    #81
    piron45, Къде се изгуби, бе човек. Я сподели какво стана. Бойлера при минусови температури, може ли още, да топли климатика и стаите.
    Jan 2012
    #82
    Здравейте, извинявам се че не е точно по темата но искам да попитам дали е възможно да се направи от стандартен климатик (не инверторен) ТП вода - вода , като се вкарат двата радиатора (на външното и на вътрешното тяло) в съдове с вода и вместо да се подава ток за фана на външното тяло се подаде към ел. винтил който да отваря водата от долната старана на топлообменника (с външното тяло) а отгоре да започва да влиза топлата. И вместо въртене на фана на вътрешното тяло тока който се подава да отива за помпа за парно която да завърта водата от топлообменника към изградена парна инсталация???
    Знам че има доста подробности като темп. датчици и тн. но за тях си има решения интересува ме така грубо казано може ли да се направи?
    Също така знам че има готови ТП вода-вода но цената им е около от 6000 - 10 000 лв. за около 13 - 15 kw отдадена ... а един климатик е около 2000лв.
    благодаря за вниманието и sorry че не е по темата
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #83
    Цитат Първоначално публикувано от ViktorPirov
    Колега, тая вода от къде ще я точиш?
    Jan 2012
    #84
    Имам кладенец който е с голям дебит и постоянна темперетура от 13-15 гр.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1327956417[/time]_________________________________________________
    Също така имам изграден хидрофор с 1 цол. изход и около 2куб. на час дебит...
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #85
    Фреона не образува котлен камък, но водата...
    Как ще решиш този проблем???
    Jan 2012
    #86
    Мисля ,че може топлообменника на външното тяло да се направи да се отваря с цел почистване от горе.Също така филтрирането на водата преди да мине от там е задължително...
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #87
    Не го слушай Джъститу. Това е минорен проблем с котления камък. Има много по-съществени дертове, като управлението на системата, примерно.
    Jan 2012
    #88
    Този проблем не е решен и при оригиналните термопомпи според мен. А има и уреди за омекотяване на вода. За да охлади с около 7 градуса водата колко котлен камък ще се натрупа а и много време ще трябва според мен. Системата мисля да я ползвам само за отопление...
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #89
    Като цяло се запознай с тези теми. Точно за теб са:
    Термопомпи-консултации - http://napravisam.bg/forum/viewtopic.php?f=10&t=20729
    Термопомпа "Дъжда никога не спира полета на птиците"! - http://napravisam.bg/forum/viewtopic.php?f=10&t=35582
    Термопомпа въздух-вода - http://napravisam.bg/forum/viewtopic.php?f=10&t=28205
    Темата не е лесна и трябва много да прочетеш. Като начало ще ти кажа, че имаш много добра основа ако имаш такъв кладенец. От там зависи от теб.
    Jan 2012
    #90
    Защо да е сложно управлението? Корекцията с външното тяло ще се направи с дебита на водата която ще преминава през топлообменника (разбрахме се че няма да е инвертор ще рабори на он-оф)
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1327957892[/time]_________________________________________________
    ОК ще ги прочета...
  1. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 22:59
  2. Отговори: 8
    Последно: 24-05-13, 18:01
  3. Fujitsu ASYG 09LE или Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA
    От kurdamon във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-12-12, 22:22
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
  5. Mitsubishi Electric - някой ползва ли "нискотемпературен кит" ?
    От imegogo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-09-10, 01:24
