Спрях климатика поради много токови удари ,като смятам да го пусна утре преди обяд.Обаче за утре го дават -6 -9 гр и снеговалеж и така още 10-тина дни.Какво да направя за да не го повредя ?
Няма проблем. До -15о ще трябва да запали.
Като подадеш захранване на климатика трябва да го оставиш няколко часа без да му подаваш команда за работа за да може да затопли компресора. Ако към климатика имаш включен уред за консумацията на електроенергия той ще ти покаже кога да включиш.
Не съм убеден че GE35 има подгрев на компресора но може и да греша....
Въпроса с подгряването при този модел така и си остана неизяснен. Как пък нито един от многото ползватели имащи модела не прояви интерес и не замери има ли или няма подгряване. Изглежда модела се купува предимно от точно определен тип хора.
що точно ползвателите нападаш а Вие Продавачи и Монтажисти за кво ги имате тез уреди не всеки куповач разбира какво да мери а и не е задълженПървоначално публикувано от valen1
Като включих ватметъра,показа в началото 12, 13 W , и след 5 минути отиде на 5W.Изглежда няма подгряване на компресора
Язък за парите щом няма подгряване. Много ги хвалеха и пробутваха, колко хубави и евтини били пък ще се окажат с кратък живот. Хубавото май е според цената.
Все пак климатиците без подгряване на компресора дето си работят не са малко, но пък не струват толкова пари.
Първоначално публикувано от geozap
Носят се някакви слухове, митове и легенди, ама до сега не се е появил човек дето да потвърди, че е измерил подгряване при този модел.
В документацията на модела по този въпрос цари мълчание. При ползвателите също.
Да стане някой и да каже за този модел : - Да, аз измерих 50W консумация при изключен климатик.
Все пак да бъдем реалисти стъпили здраво на земята, това няма да се случи. Инвертор Mitsubishi Electric ала бала колко сме велики затова искаме по една шапка пари, а пък да няма подгряване.
Може да не е много показателно, но монтирахме 5-6 броя ME GE25VA в студа и при подготовка преди пускане амперклещите не очетоха нищо, което да наведе над мисълта, че подгряват компресора. Това не е съвем точна преценка, защото компресора с толкова метал и изолиран е доста инертен, но все пак 2-3 часа на студа и нищо ...
