От известно време ми се върти идеята, да се сложи вътрешният топлообменник да топли вода, вместо въздух. Едни 4kW отдадена топлина съвсем спокойно могат да топлят 200л. вода в бойлера и да има гореща вода по този начин. Същото според мен може да се направи и за парно - вместо котел - няколко еднакви климатика (за да е ефективно) с обща мощност на отопление 20kW и спокойно може да се топли едно жилищно помещение от около 80кв.м. (всички стаи, бани, кухни...). Мисля си, за конвенционални машини, като топлообменника е сложен в контейнер с вода, като там е сложен и темп. датчик с корекция, за да включва/изключва когато темп. на водата падне под 40* например.
За момента е само идея, с мъглавини. Вие какво ще кажете?
