Резултати от 1 до 3 от общо 3
Премахнат въздухозаборник от външно тяло
    Aug 2007
    Честита 2015 година !
    От няколко дни климатик Хайер, инвертор 12 стана много шумен.
    Шума идваше от перката на вентилатора на външното тяло. Отначало мислех, че е замръзнал, пълен с лед и перката опира в леда, защото отворите отдолу на тавата бяха замръзнали и запушени. След оглед се оказа, че не ледът е проблем, а тази част на снимката.
    Не знам от какво, но перката на вентилатора е започнала да опира във въздухозаборника и оттам и неприятния стържещ шум.
    Отворих предния капак и отстраних въпросната част, с което проблема с шума изчезна.
    Искам да попитам може ли да очаквам някакви проблеми или промени в работата му без тази част ? Ясно ми е, че не е сложена без причина, но засега нямам друго решение, понеже нощем шума става нетърпим за мен и за съседите също.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: Премахнат въздухозаборник от външно тяло
    Махането на въпросната част силно намалява ефективността на машината, по два начина:
    - топлообменникът няма да се обдухва ламинарно и равномерно със свеж въздух, освен това част от този въздух ще си циркулира около него, пречейки на топлообмена като цяло;
    - при по-силен вятър няма да се получава "куминен ефект", в следствие на който да се развърта вентилатора. Това е важно, тъй като в този случай не се подава електрическа мощност към него при нормална работа на системата.
    Dec 2007
    Най-вероятно ламаринената конзола, която държи вентилатора отзад се е откачила отгоре и той е пропаднал.
    Без този дифузьор вентилаторът движи с примерно една трета по-малко въздух, така че от тук следва по-малка ефективност и повече дефрости.
  1. Външно тяло 9-ка, вътрешно - 12-ка
    От mitakata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 06-01-14, 14:42
  2. Външно тяло - Бие ток ?
    От PValkov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 25-10-13, 12:09
  3. Външно тяло
    От loszetas във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 30-01-12, 17:02
  4. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 17:30
  5. Преместване на външно тяло
    От goshoo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 15
    Последно: 11-01-08, 15:44
