Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 22 от общо 22
Like Tree3Одобрявам
Теч на вода от вътрешното тяло
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #16
    Отговор: Теч на вода от вътрешното тяло
    Пац, и какво ще се случи според теб, ако проклетата дупчица се отпуши? Водата ще тръгне сама нагоре, може би?
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #17
    Що не, ако тегли коминя?
  4. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #18
    Обърни се към фирма занимаваща се с климатици, за да се прецени точно какъв е проблема и да се вземе адекватно решение.
  5. ALF
    ALF е офлайн
    Junior Member
    Jun 2016
    #19
    Понеже имам същия проблем (теч от вътрешното тяло) може ли някой да сподели дали ваничката е само една (тази отпред) или под задната част на изпарителя също се събира конденз в някаква ваничка? Течът е по средата на панела, откъм стената. Дренажната тръба е проверена и е ок. Също така когато като сипвам вода с бутилка отпред по изпарителя тя се събира във ваната и изтича навън. Чудех се дали течът не е някъде отзад от изпарителя и да не се събира където трябва.
  6. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #20
    Има и втора вана отзад, която изтича в предната и от там и дренажа. Ако основата е спукана, което ще рече че и втората вана е спукана и от там може да се получава теча отзад зад климатика. Имах такъв случай с един панасоник.
  7. ALF
    ALF е офлайн
    Junior Member
    Jun 2016
    #21
    Благодаря за бързия отговор.
    За да се провери тази задна вана трябва ли да се разкачи вътрешното тяло от стената?
  9. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #22
    Климатика се изключва от тока с ръка се отваря клапата и с прожектор се осветява основата зад турбината и се следи за пукнатини.
  1. теч на вода от вътрешното тяло
    От Rockwell във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 22-07-11, 19:22
  2. Капки вода от вътрешното тяло на 12LGC
    От kolio_26 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 10-07-11, 23:48
  3. LG S12AT - теч на вода от вътрешното тяло
    От Mitko111 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 13
    Последно: 20-08-10, 17:16
  4. Osaka CH-12-ADE - от вътрешното тяло протече вода
    От zmiori във форум Климатици Osaka
    Отговори: 15
    Последно: 04-09-08, 22:23
  5. Капе вода от вътрешното тяло
    От bmwtu във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 30-08-06, 15:41
