Резултати от 31 до 39 от общо 39
Like Tree6Одобрявам
Климатик VS. гръмотевица
  1. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #31
    Отговор: Климатик VS. гръмотевица
    Така и така сте започнали, остава и една фаза да намерим някак :D ....
    DDM87 одобрява това.
    Dec 2010
    Хасково
    #32
    То с тая здрава арматура, даже и нула няма да търсиме..
    Jul 2016
    #33
    Пуснах духалката.
    U = 248, P = 0
    U = 232, P = 1000 W
    U = 218, P = 2000 W (духалка на 2)
    => R = 3.7 ohm
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #34
    Не зная точно какви експерименти си правиш, но при Р=2000W; U=218V, то R=23,762 Ом /при чисто активен товар/.
    Jul 2016
    #35
    Хаха, за какво ми е да намирам съпротивлението на духалката
    Oct 2014
    #36
    Значи става?
    Този пост е редактиран от chepkata; 09-05-17 в 21:52.
    Jul 2016
    #37
    Като падне мълнията ще се разбере. По принцип трябва да е < 3, но мисля че 3.7 е доста близо, при това с 1kW товар, даже и на двойка изглежда сякаш се запазва съпротивлението. Не знам онея шашмаджии как мерят, но със сигурност измерването с товар е по-точно според мен. Затова ми беше интересно, някой който има замерено от лаборатория заземяване, да включи една духалка и да сметнем реално колко е съпротивлението.
    Този пост е редактиран от DDM87; 10-05-17 в 13:01.
    Dec 2010
    Хасково
    #38
    Моето с два поцинковани кола е мерено преди две години и беше около 3, но трябва да ги викам пак лятото, като изсъхне земята, да видим променило ли се е нещо.
    Не знам с какъв товар работят уредите им, но ако е повече от духалката ще е по-добре. Имай предвид, че по селата нещата не са много уред и твоето U-248V говори най-добре..Земното трябва да се конторлира ежегодно, особено за системите ТТ.. http://www.remgroup1.com/laboratoria.htm
    Този пост е редактиран от nikolov333; 15-05-17 в 01:35.
    Jul 2016
    #39
    Вчера беше 250V, дали е проблем за климатиците? Или ниското напрежение е по-опасно?
    Пусни една духалка.
  1. Смяна на климатик (нов климатик-стари тръби)
    От ADAX във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 25-02-19, 20:58
  2. Отговори: 11
    Последно: 28-04-17, 10:22
  3. Слънчев климатик като комбинация от слънчев панел и климатик - възможни ефекти
    От onitbg във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 39
    Последно: 15-06-11, 12:34
  4. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 20:26
  5. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 19:21
